fabrication tiroirs en remplacement d'une étagère
+5
9 participants
Bonjour à tout le monde,
Comme nous commençons à nous faire vieux, ou est-ce le sol qui est plus bas qu'avant, toujours est-il que j'ai décidé de modifier un de nos placards de cuisine (mettre deux tiroirs en remplacement d'une étagère).
La suite en image:
dans un premier temps, achat d'une plaque de contreplaqué en 18 mm, pour faire les côtés et du 10 mm pour le fond.
débit des pièces:
ensuite, assemblage des morceaux
super pratique cette petite cloueuse (comment ai-je pu m'en passer avant?)
Petite baguette bois exotique pour finir le chant supérieur avec un bord extérieur arrondi
tiroirs en place
Hé bien, on est rudement content, madame et moi de ne plus avoir à se mettre à genou pour chercher quelque chose dans le fond du placard
et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, parce que maintenant, Madame veut que je lui transforme un autre placard, prochainement.
salutations
La suite en image:
débit des pièces:
tiroirs en place
salutations
jb53- complétement accro
Re: fabrication tiroirs en remplacement d'une étagère
Bonjour Joel,
Super ce système! Encore à truc a ajouter dans la liste des idées!
Quelles glissières as tu utilisé pour tes tiroirs?
Prévois tu une finition?
PS: je déplace le sujet dans la rubrique adéquate (ce n'est pas un tuto).
dudu- complétement accro
Bonsoir Dudu,
ce sont des glissières qui m'ont été offertes par mon frère qui les a achetées sur le net il y a quelques temps déjà. Elles font 40 cm de long.
Je ne peux te donner les références, je ne possède pas l'emballage d'origine. C'est de la glissière classique, je te ferai une photo.
La peinture viendra plus tard...
salutations
salutations
Nickel ton adaptation, j'ai déjà utilisé ça, c'est quelque chose que je généralise aussi dans des meubles d'atelier, rien de plus agaçant que de devoir enlever ce qui est devant pour prendre ce qui est derrière.
En plus tu as gardé la porte d'origine, c'est top.
Même question qu'Olivier, tu as utilisé des glissières freinées ou des simples coulisses a galets ?
dia- Modérateur
Salut Joël, félicitations pour cet aménagement bien pratique.
Amicalement, Damien.
Bonsoir tout le monde,
@ dia: simples coulisses à galets
merci Damien
salutations
merci Damien
salutations
Joel , que d'idées dans cette réalisation, pour tous ceux qui plient les genoux (et surtout les déplient) moins facilement qu'avant.
je sens que je vais t'imiter, mais je ne veux pas de pression, je n'ai pas montré ta réalisation...
la cloueuse, je n'ai jamis essayé, ça va bien ? ça tient, même à terme ?
cordialement
bernard
cordialement
bernard
bricoleux a écrit:Bonsoir à tous,
cordialement
bernard
bonsoir bernard,
Tu as raison, il ne faut pas trop en montrer à ces dames sinon elles nous prennent tout notre temps
Pour la cloueuse, je trouve çà génial et en plus c'est abordable financièrement (Makita AF 505 à 92€ TTC); que de temps gagné mais surtout quelle facilité pour clouer des baguettes de finition, assembler des caissons sans serre-joints, etc... bien sur il faut un petit compresseur , et il consomme très peu d'air, que du bonheur
merci Joël,
je vais envisager (j'ai un compresseur à demeure).
Beranrd
Beranrd
Salut Joël,
Bonne initiative,
J'ai listé cette transformation aussi.
Reste à trouver le temps...
Bonne initiative,
6°sens a écrit:Salut Joël,
Bonne initiative,
Bonsoir Renaud,
Quatre heures de travail pour la fabrication et l'installation mais il me reste encore la peinture à faire.
salutations
Bonsoir Joël,
Voila une petite affaire rondement menée, bravo !
Dis, avec des côtés en 18mm, ils ne sont pas prêts de bouger !
Je n'imagine même pas la section que tu dois prendre pour un élément porteur
Bonjour j-max et tous les autres,
J'ai pris du 18 pour les côtés en me basant sur un caisson à tiroirs que nous avons dans la cuisine et en même temps, c'est plus facile de visser dans du 18 que dans du 10, il y a moins de risques d'éclatement pour la fixation des glissières.
Et en plus, suivant la destination du tiroir, çà pèse lourd la vaisselle ou les conserves: alors je préfère prévoir que d'avoir le travail à recommencer ( c'est que j'ai une réputation à tenir auprès de Madame )
salutations
salutations
C'est bien plus pratique ce type de tiroir qu'une simple étagère. beau projet utile.
Au sujet du cloueur, quand j'ai fais ma maison en OB, j'ai voulu acheter un cloueur pneumatique Makita (j'ai plus la référence) mais dans cette fourchette de prix. et bien j'ai pas pus car le vendeur m'a dit que Makita ne fabriquait pas les cloux pour aller avec. le commercial Makita n'a communiqué aucune référence de fournisseur. du coup j'ai pris un cloueur manuel, bien plus long surtout pour poser 250m² de bardage en douglass.
donc attention lors de l'achat. d'ailleurs il y a aussi des cloueur à gaz pour ceux qui n'ont pas de compresseur comme moi.
Bon copeaux.
Elrond
Bon copeaux.
Elrond
elrond- complétement accro
bonjour elrond,
Tu sais les fabricants de matériel ne fabriquent pas les consommables alors on doit pouvoir les trouver sur le net, il suffit de chercher. Les clous du Makita sont assez faciles à trouver.
salutations
salutations
et deux de plus
Bonjour tout le monde,
mes tiroirs ayant eu du succès, ma moitié m'en a commandée une paire supplémentaire. Maintenant que je me suis fait la main avec la paire précédente je suis plus à l'aise pour les nouveaux.
La suite en photos :
l'autre côté à modifier
voilà donc l'étagère à supprimer
La nouvelle venue et aussitôt mise en service
une prise en main totalement différente de ma Festool
Et voilà le travail
Encore un placard à modifier mais là, c'est un placard d'angle, il est plus profond (80 cm) au lieu de 50cm pour les précédents.
Allez, au boulot joël
Et voilà le travail
Salut Joel,
à mon avis tu donnes là des idées incontournables à tous le + de ??? années !
en tous cas à moi.
quand on voit ce qu'il y a dans les tiroirs, on sait que l'étagère équivalente, suivant le bon vieux principe LIFO, ne se serait jamais vidée.
donc je vais en faire aussi, comme toi, tout simple, et un peu partout.
peux tu me donner des conseils sur les glissières ?
et celles ci, pour éviter le retour de la façade, tu les as mises sur un tasseau ?
Bernard
en tous cas à moi.
Bernard
Bonjour bricoleux et tous les autres
je te fais des photos des glissières
En ce qui concerne les glissières, elles sont en effet vissées sur le même contreplaqué qui m'a servi à faire mes tiroirs (18mm), c'était exactement l'espace que j'avais entre le cadre et l'intérieur du caisson. Car il faut que les glissières soient au même niveau que le cadre de la porte.
salutations et à bientôt
bonjour jb. felicitation pour ton job, c'est bien realisé.
j'ai exactement les memes glissiere mais je n'arrive pas a determiner la taille que doit faire le tiroir en fonction de l'ouverture dans laquelle il doit ce retrouver.
j'ai un meuble de 530mm d'ouverture et je voulais y mettre un tiroir avec les memes glissiere que les tiennes. quelle taille doit faire le tiroir pour pouvoir y coullisser librement ave c ce type de glissiere?
merci .
merci .
gotgot456- petit nouveau
bonjour gotgot et tous les autres,
J'ai une ouverture à peu près identique à la tienne : 535 mm; mon tiroir fait 510 de large et 505 de profondeur sur 180 de hauteur.
Ma glissière est fixée en retrait de 30mm.
Si tu as besoin de plus amples renseignements ...
Une petite suite de mes remplacements d'étagères par des tiroirs.
Cette fois, c'est le placard d'angle bas que je dois modifier, il est profond; 80 cm mais pas très large; 40 cm et l'autre partie à gauche ne laisse que 25 cm de passage.
Achat d'une plaque de contre-plaqué de 15 et débit des fonds des futurs tiroirs.
Et voilà ce que çà donne après découpe des panneaux pour les caissons
J'ai pris des panneaux peints comme çà pas de peinture à faire
Mise en place des glissières avec les fonds de tiroirs
Fixation des caissons
Après avoir mes les baguettes de finition sur les chants
L'avantage de ces panneaux peints, c'est que le travail est fini à la pause
Bonne lecture
Bonne lecture
bonsoir Joel,
c'est super, ces panneaux peints.
où en treouve t on (magasins spécialisés, je n'en vois pas dans les classiques)
- ouais, d'accord, en Blegique on est en retard, je l'ai dit moi-même.
mais j'ai l'oeil, encore, il me semble qu'il n'y a pas que des outils, dans tes rangements (petites cas, à droite dans ton armoire ...)
Bonsoir Bernard Bricoleux,
J'ai acheté ces panneaux (soldés) à mon Brico-dépôt (5€ le panneau en 2m * 0.40m et 6€ en 0.50m pour du 18mm d'épais) en colorie taupe.
Pour les petites cases, c'est pour étancher la soif du travailleur!!! mais avec modération, bien sur.
» FABRICATION D UN BOX à TIROIRS
» [Mini Fabrication] Petite Etagère murale
» Fabrication d'une triple étagère pour une chambre
» [Fabrication] Un meuble à 9 tiroirs
» [Fabrication] Une modeste étagère en pignon.
