Quelques realisations avec ma CNC
+5
Zarkann
jl44
Ouss
taawint
9 participants
bonsoir a tous
j'ai voulue partager avec-vous une experience que j'ai fais avec les dessins de Gregg Fleishman qui est un architecte, designer, artiste et inventeur dont le travail est largement informé par la géométrie et la fonctionnalité
Mes testes de decoupe sont faites avec du contreplaqué de 3mm
couper avec une fraise de 3mm (2 flutes)
Ci-joint quque photos
avant de passer à l'echel d'une chaise adulte avec du 18mm
Dernière édition par Zarkann le Dim 26 Mai 2013 - 10:16, édité 1 fois (Raison : Mise en place des balises images)
taawint- petit nouveau
Re: Quelques realisations avec ma CNC
je ne connaissais pas avant de voir tes images
d'ailleurs tu devrais éditer ton message et mettre chaque lien entre les balises [*img]lien[/img] pour les intégrer (sans l'* que j'ai ajouté pour tromper le forum et qu'il soit apparent)
le pliage se fait comment?
directement ou il faut chauffer, passer à la vapeur?
Ouss- complétement accro
Bonjour taawin.
Vraiment très impressionnant.
Est ce solide ?
Ces sièges supportent ils le poids d'un adulte ?
Amicalement jl44
Est ce solide ?
Amicalement jl44
jl44- posteur Régulier
Très sympa les fauteuils, en 3 mm ça doit se plier facilement, mais en 18mm ça risque de casser
@++ Eric
PS: j'ai mis les balises images
@++ Eric
- Code:
[img]Lien de ton image [/img]
Ce sont de grands classiques du mobilier CNC.
Il n'y a pas besoin de former les panneaux.
La découpe exploite la souplesse naturelle du matériau.
Elles sont à la fois souples et robustes.
Par contre une poche de jeans ou un rivet peut coincer parfois.
Niveau confort, c'est pas très confortable, il faut avouer...
Mais pour jouer avec une CNC pardon ! c'est un beau terrain de jeu !
Certains ont fait évoluer le concept un peu plus loin :
Maintenant, on serait plutôt dans cette tendance :
L'usinage est plus long (3d) mais le confort et le design sont là
et la chaise offre une valeur ajoutée plus identifiable.
je trouve le concept très sympa taawint. Où trouves tu les patrons de ton mobilier ??
bon dimanche,
Véro
bon dimanche,
Véro
Salut a tous
merci pour les balise des images je suis un peut perdue avec les fichiers joint.
Oui c'est impressionnant le pliage se fait directement mais il faut 2 personnes
Ces sièges supportent le poids d'un adulte
J-Max a bien expliquer le concept( Elles sont à la fois souples et robustes)
22mm c'est ideal chez nous max 18mm
pour les patrons des dessins pdf gratuit sur le net
puis-je mettre le lien pour les chaises sur le site de gregg
cette chaise supporte 80kg+une biere a la main
Bonjour Taawint,
Belle découverte que ce style de chaises. Je ne le connaissais absolument pas.
Et excellente formule de résistance des matériaux, par la même occasion
cordialement,
- alain -
cordialement,
- alain -
taawint a écrit:cette chaise supporte 80kg+une biere a la main
plouf- posteur Régulier
Si ces chaises supportent 80kg+une bière, alors elles sont parfaites
ça dépendvero34 a écrit:Si ces chaises supportent 80kg+une bière, alors elles sont parfaites
moi je fais plus de 80kg
Il faut aussi penser à ceux de 80kg qui boivent la bière au fut.
Taawint, si tu lis bien entre les lignes, tu comprendras que J-Max te propose de fabriquer aussi un support en style Gregg Fleishman pour le fût
- alain -
- alain -
J-Max.fr a écrit:Il faut aussi penser à ceux de 80kg qui boivent la bière au fut
J-Max.fr a écrit:Il faut aussi penser à ceux de 80kg qui boivent la bière au fut.
+1 yark yark yark...
Perso, j'ai envie de commencer modestement avec un porte biberon pour mon neuve ;o)
un porte-biberon pour mon neuve ;o)...??? Ton neveu, ou ton neuvième?
si si et même plusieursvero34 a écrit:Et bien Ouss, pas de bière pour toi
sauf qu'il me faut 2 chaises
bon pour ne pas trop partir en HS:
ce mobilier en vraiment intéressant visuellement et mécaniquement
toute personne un tant soit peu curieuse ne peut rester de marbre en les voyant pour la première fois.
en gros, c'est classe
bonjour a tous
Alors pour le porte-biberon c'est pas une blague voici une image et si quelqu'un a besoin j'ai un dxf a partager...
pour le support d'un fût il faut les dimentions de ce dernier....
voici le lien
http://www.greggfleishman.com/structures.html
PORTE BIBRON
voici le lien
PORTE BIBRON
Taawint tu es plein de ressource !! Je suis preneuse. J'ai vraiment envie de tester ces meubles et portes bibe lol !!
Véro
taawint a écrit:bonjour a tous
Véro
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:un porte-biberon pour mon neuve ;o)...??? Ton neveu, ou ton neuvième?
.... toutes les lettres sont là mais dans le désordre
porte bibron
bonsoir à tous
Véro
vous trouvez pas dans les dossiers Dropbox. Selon le poid de l'image, il est peut etre possible de l'attacher de l'envoyer directement par le forum ?!
Alors voici le zip du porte bibron comme fichier -joint
vous pouvez couper avec mdf ou contre-plaqué de 3 ou 5mm
faites un scale du dessin selon le support ...bonne coupe
Véro
- Fichiers joints
Merci Taawint,
je ne voyais pas le dossier sur dropbox mais pas de soucis en passant par le forum !
Je vous envoie la photo quand il sera fini )
bonne soirée à tous,
Véro
Véro
Voici quelques réalisation avec ma cnc sur du mdf et contreplaquésièges dans l'esprit de Greg Fleischmann . Et seuls quelques - uns d'entre eux sont des travaux similaires / répétitif Greg.
toureiffel-table
et enfin pour chambre enfant
toureiffel-table
Wouah, ca en jette !
Chapeau, et bonne continuation !!
» Quelques réalisations...
» [Fabrications] Quelques réalisations avec des techniques ébénistes
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» mon histoire de cnc
» Quelques petites réalisations...
