bons copeaux diam avance et t/min , cassage de fraise
stanloc
E-go
bonjour , j ai l appli boncopeaux sur mon telephone mais j ai quelques petits soucis :
j ai calculer la vitesse de rotation et l avance en fonction de la fraise ,
ici fraise de 3.5 , 2 levres , hss dans le bronze .
il me donne :
vitesse de rotation 2637 t/min et une avance de 843 mm/min avec une profondeur de passe axiale de 36 mm :O (d ailleur ca correspond a quoi ? )
j ai donc pris une passe de 1 mm et j ai casser la fraise
defaut de la fraise ou bug dans l appli ?
il me donne :
E-go- complétement accro
Re: bons copeaux diam avance et t/min , cassage de fraise
La vitesse de rotation me parait vraiment faible pour une fraise de 3,5mm...
Pour un vieux comme moi, l'erreur c'est d'utiliser un logiciel ou une feuille de calcul (sortis d'où ?) pour CALCULER des conditions de coupe. Quand on manque d'expérience, il faut se la faire sa propre expérience avec SA MACHINE.
Il faut commencer par consulter un catalogue de fabricant de fraises pour savoir quel type de fraise il faut utiliser pour usiner du bronze ; chaque matériau exige des conditions de coupe qu'il faut respecter en utilisant le bon outil. Ensuite on choisit de commencer avec la vitesse de rotation que donne le calcul mais on adapte la hauteur de passe à la façon dont la fraise va travailler, sur quel pourcentage de son périmètre, en avalant ou en opposition. Enfin on commence avec une vitesse d'avance très faible car c'est le paramètre le plus critique et selon ce que l'on voit on augmente éventuellement cette vitesse d'avance et/ou la hauteur de passe.
On note les paramètres retenus au final pour la prochaine fois.
Stan
Stan
stanloc- Banni
il ne te demande pas de l'engueuler, mais de l'aider à avancer plus vitestanloc a écrit:Pour un vieux comme moi, l'erreur c'est d'utiliser un logiciel ou une feuille de calcul (sortis d'où ?) pour CALCULER des conditions de coupe. Quand on manque d'expérience, il faut se la faire sa propre expérience avec SA MACHINE.
Stan
tu critique comme d'habitude, mais tu ne donne aucun éléments de ta "grande expérience"; vitesse de broche?, avance?, enfin comme d'ab !!
çà deviens chiant !!!
pour moi la vitesse de rotation est pas mal ; (30 m/mn, Ø3.5, 2800 t/mn )
pour l'avance il manque une donnée: avec ou sans lub ?
nagut- complétement accro
la lub n est pas specifiée dans l appli je lubrifie toujours avec un" pchit " et de l huile de coupe .
pour ce qui est d adapter les outils en fonction de son ressenti c est pas faux , j ai toujour fais comme ca sur le tour , mais en cnc ca a rien a voir
843 m/mn me parais beaucoup
sur le mème probleme j'aurais démarré à 140 m/mn. ( 0.025 par dent )
la profondeur de passe axial = 38 mm, çà me dit rien !
bien sur que l'on peut procédé par " apprentissage", mais çà risque de te couter cher en fraise .
843 mm pas 843m
faute de frappeE-go a écrit:843 mm pas 843m
D'accord avec nagut, pour la V de rotation ça me parait correct mais l'avance est 10x trop importante
Pour ma part, j'ai une Vc de 25m/min pour le bronze avec fraise HSS, ce qui donne ~ 2300 tr/min (RPM = 318 * Vc/D -> 318*25/3.5)
Avec une avance/dent (Fz) de 0.02mm, une fraise 2 dents (z) et une rotation de 2300 tr (n) ça donne une V d'avance de Fz * z * n -> 0.02*2*2300 = 92 mm/min. ... t'aurais pas raté la virgule ? (84.3 au lieu de 843 mm/min)
nan c est bien ca
ben....oui, j'ai calculé d'après les chiffres que tu donnait ; ton appli donne .32 mm/tour, fraise 2 dents, 0.16 d'avance par dent !!
avec un Ø de fraise de 3.50, tu t’étonne que çà casse ?
mais attend un peu , stan va te dire comment faire
Sans vouloir donner de conseille couteux, je ferais le choix d'un fraise carbure, car non seulement le temps d'usinage s'en ressentirais, mais tu serais sans doute dans des plages de vitesse qui correspondrais mieux a une broche HF ou même une Kress.
Ex: avec une broche de 2.2kw je n'ai presque plus de puissance en dessous de 3000 t/mn
Ensuite pour les métaux (mêmes doux) je te conseille des passes maxi de 0.5mm en privilégiant la vitesse d'avance sur la profondeur de passe
tu aura plus de marge d'erreur avec des vibration si tu va trop vite.
Pour les paramètres de coupe il y a bien sur des tableaux sur internet ou autre, mais il faut prendre également en compte les contraintes d'usinage.
Ex: la rigidité de la machine, la tenue de la pièce, la longueur de l'outil, la lubrification, l'usure de la fraise, la nuance du matériaux, etc....
La règle empirique est d'évité les vitesses de coupe trop importantes (pour ne pas cramer la fraise) et d'augmenter la vitesse d'avance progressivement de façon a éviter les vibrations.
@++ Eric
@++ Eric
merci a toi le carbure ok mais je n usine quasiement que du laiton , et le hss est beaucoup mieux pour cet usage m a t on dit
E-go a écrit: merci a toi le carbure ok mais je n usine quasiement que du laiton , et le hss est beaucoup mieux pour cet usage m a t on dit
ayant passé 35 ans dans le décolletage, don les 2/3 du travail dans du laiton, je peux te dire que " le hss, l'acier rapide"
c'est un outil du moyen age !
après nous ne savons pas quel sont tes projets , pièces occasionnelles, série ?
si c'est pour faire une pièce de temps en temps, le hss suffit ; si il est bien affuté, avec les bons angles ....
le métal dur ( carbure ), nécessite une plus grande précision dans les calculs d'usinage. ( pour de la grande série ).
Oui, et comme dis Eric, ça permet d'utiliser la broche dans une plage de vitesse plus exploitable ; d'après mes abaques, la Vc pour le laiton c'est 42m/min en HSS et 120m/min au carbure (non revêtu), soit presque 3x plus vite.
par exemple pour une fraise de 5, 2670 tr avec du HSS (vraiment limite, les broches comme la tienne ne sont pas faite pour descendre en dessous de 6000 tr environ, et il ne reste que le 1/4 de la puissance à 6000 tr), et par contre on passe à 7630 tr au carbure, ce qui est plus en accord avec les possibilités de ta broche.
donc carbure mono bloc non revetue je regarde ca chez offmann
donc si on tourne 3 fois plus vite , on avance plus vite aussi on est d accord ?
merci pour vos precieux conseils
Revêtu, c'est encore mieux, la Vc passe alors au environ de 160m/min ... mais c'est plus cher !
Vi
PS: avant d'acheter des fraises hors de prix, assure toi que ta machine est 100% fiable ... les réglages d'origine de BZT sont un poil optimistes (et donnés pour des machines qui utilisent une carte d'interpolation et non pas un pilotage direct via port //)
Vi
la question du départ portait sur l'usinage du bronze, maintenant tu parle de laiton
c'est pas la mème chose ! les "vc" et avance sont différentes; plus élevées sur laiton.
Bonjour E-go,
Si je peux vous donner mon avis.
Comme vitesse de coupe dans du laiton je prends 70 m/mn pour une fraise HSS qualité supérieur.
Pour le calcul de la vitesse de rotation de la fraise j'utilise la formule :
(318xV m/mn)/Ø en mm
Ce qui donne :
(318x70)/3,5 = 6360 tr/mn
je prend une avance par dent de 0,05 mm
Soit pour une fraise 2 dents, une avance de 0,1 mm/trmn
Ce qui donne une vitesse d'avance en mm/mn de :
6360x0,1 = 636 mm/mn
Avec une avance de 0,02mm/dent l'avance en m/mn est de :
6360x0,04 = 254,4 mm/mn.
Avec une vitesse de rotation de 2637 Tr/mn l'avance doit toujours respecter une épaisseur de copeau compatible avec la fraise et la machine utilisée.
2637x 0,1 =264 mm/mn
Avec une avance de 0,02 mm par dents cela donne une avance de :
2637x0,04 = 105 mm/mn.
Votre avance par dent est de :
(843/2637)/2 = 0,15 mm/dent.
Pas étonnant que vos fraises cassent ! Votre avance représente pratiquement 1/20 du diamètre de la fraise.
Cordialement.
Valoris.
Ce qui donne :
Cordialement.
Valoris.
Un document utile comme base de calcul pour les fraises carbure monobloc
http://www.metiers-et-passions.com/waroot/METP/fr_FR/attachments/Ficheconseil/1976_Fraisescarbure01.pdf
ici tu trouvera ma feuille excel pour les calculs.
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
oui, et de plus tous les laitons n'ont pas la même dureté, donc il faut savoir exactement ce que c'est .. (même pb avec l'alu)
dans le laiton , les seuls problèmes que j'ai eu ( dans le cadre professionnel), c'est avec les nuances sans plomb ( imposées pour toutes les pièces faisant parties d'un jouet )
mais c'est pas une nuance que l'on utilise souvent.
J'en ai tourné assez souvent, mais je ne me souviens pas en avoir fraisé ; pas de soucis particulier, sauf avec des étuis de .38 que je devais tronçonner, c'est extrêmement cassant et j'ai du jouer sur l'angle d'affutage (coupe à 0°) pour que ça marche sans casse.
le problème est que les outils s'usent beaucoup plus vite ( le plomb sert de lubrifiant ! )
mais je parle pour de la grande série.
nagut , oui car j avais pour commencer mes tests un bout de bronze uniquement la j suis sur du 39 pb3 donc laiton
j en deduit que l appli bon copeaux n est pas fiable du tout dans ce cas ..
le cuzn39pb3, c'est la nuance prévue pour le décolletage grande série, la plus courante, donc le truc qui s'usine le mieux
c'est pour cela que j'ai posé la question, car si le bronze demande un peu d'expérience, le laiton permet d'y aller au pif ( pas trop quant mème hein )
l'appli "bon copeaux" c'est ce que tu a sur ton smart?
à mon avis le mec qui a sorti çà ne doit pas avoir souvent mit les mains dans l'huile de coupe
il y a tellement d'exemples sur les forums qui vont te donner une base, base que tu va étoffer toi mème au fur et à mesure.
» BONS COPEAUX ET BELLES REALISATIONS A TOUS pour 2016
» Encore un boiseux !
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
» Electroportatifs DIAM INDUSTRIE
