Montage variateur fréquence
chris25130
Arno62
J'ai l'intention de monter deux accessoires en amont de mon moteur 2.2K.
Je signale que chez moi je suis en 220V.
Je souhaite donc monter dans un premier temps un boitier On/Off basé sur un LC1D12, j'ai trouvé ce montage :
Vous parait-il correct?
Ensuite, je souhaite monter un variateur de vitesse de chez Schneider, c'est un ATV312HU15M2 qui peut sortir du 220 mono 220 tri à partir de 220 mono.
Au tarif de l'engin, vous comprendrez que j'ai pas envie de le griller…
Ma premiere question est de savoir si le boitier on/off se branche avant le variateur….donc condamné à rester en mono pour mon moteur ou alors s'il se monte apres le variateur…
Je pense qu'il le boitier se monte apres le variateur, pouvez vous me confirmer ça et me proposer un petit schéma de montage ?
merci a tous.
merci a tous.
Arno62- petit nouveau
Re: Montage variateur fréquence
Les protections se montent avant le variateur, les commandes sont assurées par le variateur (cf la doc de l'ATV).
Amicalement, Bernard.
oh là là je suis intéresser moi aussi par le montage d'un variateur mais je suis aussi doué en électricité qu'en physique nucléaire
une âme charitable serait disponible dans le Doubs pour faire un montage sur combiné 5 opé bien sur
pas de bénévolat lol
merci d'avance
Désolé arno62, je ne sait pas trop ou poster cette demande.
merci d'avance
chris25130- petit nouveau
salut,
j'ai pris mon variateur chez technic achat et ils répondent rapidement aux mails. Ils répondent aussi au téléphone pour t'expliquer en direct comment câbler ou programmer.
Le branchement semble compliqué de prime abord, surtout avec une télécommande déportée mais en fait c'est pas si complexe.
http://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/vfr-091,fr,4,VFR_091M2.cfm
Un topic qui parle du branchement:
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/les-outils-electriques/2167.html
ok
mon combiné a deux moteur mais je ne trouve pas la plaque, mon père me dit qu'il font 2cv mais déjà en 220 tri.
Donc si j’achète un variateur je branche les moteur directement au variateur mais entre le moteur et le disjoncteur ou puis-je installer une prise femelle sur le variateur fixer au mur et directement brancher mon combiné??
beaucoup de question pour un si petit problème
A ta place quand même, je démonterai ma machine pour vérifier le câblage, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Pour ta question, oui il est possible de mettre le variateur fixé au mur avec une prise femelle sur laquelle tu viendrais brancher ton combiné. Mais là encore, je ne pourrai pas donner de réponse définitive, faut faire une photo du câblage!
A plus
A plus
hidetogil- posteur Régulier
vérifier le câblage moteur? ou au niveau de l'armoire ou il y a les disjoncteur?
je prend des photos demain car le combiné est chez mes beaux parents
Ben à mon avis si ton électricité est bien faite pas besoin de vérifier le tableau ou il y a les disjoncteurs. Branche simplement ton arrivée en 220V de ton variateur sur un disjoncteur 20A. En fait faudrait dévisser le cache se trouvant sur la petite boite se situant généralement sur le moteur pour bien vérifier que tu es en 220V tri. Pour les commandes, il faut savoir que tu devrais pouvoir tout contrôler depuis ton variateur, faut avoir la documentation.
je fais des photos demain des moteurs et du tableau
merci grosb
les autres, merci d'avoir noyé mon post….
merci grosb
excuse moi d'avoir noyé ton post c'est vrai j'aurais du en faire un autre mais vu que c'était pour parler de la même chose.
Si un modo passe dans le coin serait il possible d'effacer mes messages afin que arno62 retrouve son post d'origine.
Merci d'avance
et la prochaine fois je penserais autrement
Merci d'avance
je vois pas le soucis, on parle toujours du montage d'un variateur donc on est dans le sujet
Pour un variateur 1500W, il faut mettre un câble 2,5 mm2 pour alimenter le variateur, et 1,5 mm2 pour brancher le moteur.
Tu peux prendre du câble rigide si la machine est fixe (plus simple à brancher), sinon souple si la machine est mobile (faut mettre des cosses).
Pour les ATV de Schneider, je ne saurais que trop conseiller de se pencher un peu sur les préconisations constructeur données dans sa doc. accessible et téléchargeable sur le site Schneider....
Tout y est, même pour le câblage et ça évite de partir dans tous les sens
Bon d'accord elle est volumineuse et pas toujours compréhensible pour un non technicien, mais à partir de ce document commun, nombreux sont ceux sur MB qui peuvent aider, même moi
Autre avantage, la doc permet de faire découvrir les nombreuses possibilités de ces boîtiers plus particulièrement sur la sécurité, comme le freinage du moteur ou le démarrage progressif, par exemples.
@+, amicalement Bernard.
PS: une machine se câble toujours en souple type H07 de préférence...
Ce type de variateur se monte avec un GVM 20A (je ne suis pas sur de la référence) en amont et c'est tout !. J'en ai un identique de la même marque et c'est indiqué dans les spécifications du variateur. si tu veux je regarderais la référence demain...
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
bonjour a tous je vient demandé de l aide pour configuré les branchements du variateur de frequence ref :HY02D223B
ci dessus c' est ma carte pilote
pour piloté via mach3
mon ancien était différent et la je suis perdu de plus c est un nouvelle carte pour moi
pour ce qui voudrons m aidé je dispose aussi d'un RS 485 to RS 232 ci toute fois j avais besoin.
variateur de fréquence 2.2 klw avec broche 2.2 klw refroidissement par liquide.
Gonvin- je prends du galon
je vient de vous faire une photo du var en ouvrent le capot du dessus
une photo est mieux q'un long discours
voila je vous remercie d avance
» Aide montage variateur dans le 25 ou 39
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» Recherche Bonne ame
» Démontage de la dégauchisseuse Raboteuse sur BestCombi 2000
