[Solidworks] Quel config ?
Mizott
Tout est dans le titre. Ou presque... et j'en appelle aux informaticiens du forum
J'ai la version 2012 de Solidworks et l'affichage "rame" quand je veux faire tourner dans les 3 dimensions une pièce simple extrudée.
Ma config est la suivante :
Intel core i3 CPU 550 3,2 GHz 64 bits
Ram : 4 GB
Carte graphique : Nvidia GeForce 315
Windows 7 sp1 édition familiale 64 bits
Boitier mini tour
Y a-t-il moyen d'améliorer un tant soit peu les performances ? Soit en rajoutant de la Ram, soit en changeant de carte graphique. Dans ce dernier cas quel modèle prendre ?
Mizott
Ram : 4 GB
Boitier mini tour
Mizott
Mizott- acharné du forum
Re: [Solidworks] Quel config ?
Hello, ta machine est en 32 ou 64 bits ?
sinon : http://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=GeForce+315
je suis un peu étonné que ça rame à ce point avec cette config. Je fait tourner sans trop de soucis sur mon poste la dernière version de Solidedge (en 64 bits), logiciel CAO cousin de Solidworks et utilisant le même noyau parasolid alors que suite au décès de ma carte graphique, je tourne sur le GPU intégré au processeur i5.
Ce n'est certes pas aussi fluide qu'au boulot sur un portable "CAO" mais ça reste acceptable (bon, ce n'est pas non plus les mêmes pièces...).
Sur Solidedge (désolé, je n'utilise pas SW), tu as la possibilité dans les options de décider comment est géré la carte graphique (automatique, par le système, par le logiciel...), ce ne serait pas un réglage du genre qui pêche dans ton cas?
ced21- complétement accro
Bonsoir.
Il faudrait savoir si SW utilise la carte grapphique ou un fichier d'échange pour l'affichage.
Si c'est un fichier d'échange (swap), peut-il etre mis sur un autre disque que le disque principal ? Je pense à un ssd par exemple et qui est très veloce.
Ensuite, la vitesse du dd actuel, s'il est rapide ou pas, les ressources utilisees par Windows ...
Il n'y aurait pas des choses inutiles à supprimer du demarrage ?
Ccleaner pourrait aider ...
Roland- complétement accro
Mizott a écrit:Bonjour à tous,
Ram : 4 GB
Boitier mini tour
Mizott
Commence par augmenter en Ram, mets si possible 16Gb. Et si le socket du processeur devait le permettre, envisage aussi un I5 voir un I7 (note que pour le dernier, j'ai des doutes).
Slibo- très actif
Un début de réponse ici et là.
La mémoire vive est insuffisante, il faut s'assurer que l'espace disque disponible soit suffisant, que Windows soit en 64 bits ... etc
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
Saturne777 a écrit:Bonsoir.
Bonsoir Roland,
Comment savoir si SW utilise un fichier d'échange ? Pour l'espace libre, il me reste 250 Gigas. Ça devrait aller.
Ensuite, je fais souvent et j'ai fait un nettoyage avec Ccleaner. J'ai également defragmenté le DD, quitte zone Alarm et arrêté temporairement les agents Avast.
Maintenant que j'y pense, peut être devrais-je exclure SW d'Avast ?
Je verrai ça demain.
Mizott
Bonsoir Mizott.
A l'époque où j'utilisais Photoshop, il fallait spécifier dans les préférences le disque et/ou répertoire pour le fichier d'échange ...
Je ne connais pas SW et je ne peux donc t'aider. Voir sur les sites de dassault et du logiciel ce qui est indiqué.
Quel Windows utilises-tu ? As_tu fais une image de ton install de Windows ? Dans l'affirmative, tu fais une image de l'état actuel (sauvegarde), tu remets ton image de départ et tu vois si c'est plus rapide. Auquel cas, c'est ton Windows qui est saturé ...
Sinon, essais simplement en créant une nouvelle session et tu démarres SW depuis celle-ci. Si c'est plus rapide, c'est ta session qui est saturée ...
mais bon, avant toute chose, il faut savoir qu'elles ressources utilise SW et voir si ta config est suffisante.
A première vue, il manque de la mémoire ...
Voilà les premières pistes ... c'est pas évident de conseiller à distance ... .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Mizott a écrit:
Bonsoir Roland,
Mizott
D'après les BenchMark, la 315 n'est pas vraiment une fusée, c'est même très light pour ce genre de job ; elle est pratiquement 3x moins rapide que mon antique Radeon 3870 qui a déjà 10 ans !! (qui est acceptable avec SW).
les benchmarks.
Gforce 315 (267 sur 3Dmark)
http://www.videocardbenchmark.net/video_lookup.php?gpu=GeForce+315
Ma radeon 3870 (731 sur 3Dmark)
http://www.videocardbenchmark.net/video_lookup.php?gpu=Radeon+HD+3870
Comme tu peux voir, ce n'est pas le choix qui manque !!
et dans les versions hautes perf ... (à partir de 200€ - )
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
les benchmarks.
Une quatro2000 (1304 sur 3Dmark) sur mon Z600 avec+ 32 Go de Ram et l'Os + sW sur une carte SSD de 256 Go.
Très souvent c'est le disque qui pénalise.
Eric
Eric
je penche aussi pour la carte graphique vue que c'est quand tu "bouges" ta pièce que ça rame.
sinon pour ce qui est de monter en ram, tout dépendra de ton OS aussi, les "vieux" windows par exemple ne prennent pas en charge plus de 4go de ram il me semble et 4go c'est quand même déjà pas mal. Si tu veux voir si ça vient de là, dès que ça rame, va voir ton gestionnaire des taches et regarde la partie "mémoire" : ex chez moi, la holzfraese que j'ai modélisé fait 500Mo et il y a quand même pas mal de pièces donc il y a de la marge.
beni- complétement accro
Oui, la carte VGA est très importante avec SW (et tous les soft de 3D) ... la quantité de mémoire qu'elle contient aussi, car c'est la RAM de la carte VGA qui stocke les textures.
Oui, les windows en 32 bits ne gère que 4Go de RAM au total (et il ne reste que 3 à 3.2 Go utilisables car une partie de cette RAM est utilisée en interne) ... mais attention, une appli win 32 bits ne gère que 2Go de RAM, donc même avec 4Go installés, tu n'est pas plus avancé sur un win 32bits, SW n’utilisera que 2Go.
Pour ma part, je suis sous XP 32bit, 4 Go de RAM et je n'ai pas de problèmes avec un fichier comme ma BZT complète ...
Tout d'abord merci pour vos nombreuses réponses.
J'ai rajouté dans mon post initial les éléments suivants :
Win 7 sp1 64 bits édition familiale.
Ensuite j'ai lu ( en diagonale et en gros ) que les cartes graphiques qui ont un benchmark élevé pour les jeux video avaient des perfs désastreuses en DAO..
Vu ma config, il faudrait, dans l'idéal, me monter un pc dédié. Pour le,moment, côté budget et , compte tenu de mon utilisation amateur, ce n'est pas d'actualité.
Dans un premier temps, je vais rajouter de la ram. Et si ça continue de " ramer", je vous solliciterai à nouveau pour me conseiller pour une carte graphique qui fasse le job.
Mizott
Mizott
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» quel materiau abime quel outil ?
» Quel différence entre TIG et Mig et quel usage
» Réanination/Config CNC Verticale
» Choisir la bonne config
