Besoin de vos avis sur une scie à ruban
DavidBoB
jlgcreuse
Bonsoir à toutes et à tous,
Depuis quelques temps je pense acheter une scie à ruban. Je fais depuis toujours mes découpes à la scie sauteuse avec les avantages et inconvénients que cela peut avoir. L'idée du ruban est d'avoir une base plus stable, coupe bien perpendiculaire, hauteur de coupe importante et confort de travail entre autres..... Mais, comme vous l'avez vu dans ma présentation, je suis entouré d'arbres qu'il faut bien de temps en temps abattre ou élaguer (vous me voyez arriver !!!).
Je n'ai pas envie de remplacer les scieurs de long, mais ça me fait mal au cœur de mettre dans la cheminée certains morceaux de bois.
j'imagine qu'une scie qui a une hauteur de coupe de 250 mm peut débiter des rondins d'environ un mètre de long en planches. Je l'ai vue sur la vidéo de la N 4400 de chez HAMMER, celle-ci, cette machine est en promo actuellement
Mon fournisseur local me propose une affaire avec une METABO BAS 505 mono qu'il a en stock. Le prix qu'il me fait est vraiment intéressant et j'ai plutôt tendance à favoriser les locaux sérieux.
Mes questions sont:
1) Que pensez vous de Metabo face à Hammer ? Je pense que les qualités de ces deux machines sont équivalentes. Même si la com. de Hammer est bien faites.
2) La Metabo a un moteur de 1900 w mono contre 3000 w tri pour l'autre. Pensez vous qu'il va tenir le choc pour du débit de plots. bien entendu il est hors de question de parler de cadence et ce sera occasionnel.
Je pense aussi, que de travailler ses propres planches doit avoir quelque chose de grisant. Je suis sur que certains d’entre vous connaissent ça.
Merci de vos réponses.
Bon courage à tous.
Jean Luc
Mes questions sont:
Bon courage à tous.
Jean Luc
jlgcreuse- posteur Régulier
Re: Besoin de vos avis sur une scie à ruban
Bonjour J-Luc,
Mon message ne te sera pas d' une grande aide car moi aussi j' envisage l' achat d' une petite scie à ruban.
En regardant la vidéo, je m' interroge sur une chose, le pincement de longues pièces après la coupe, surtout avec certaines essences.
Je vais suivre avec intérêt la suite.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
La Metabo est sans doute pas mal... Reste à voir la différence de prix avec la Hammer...
Sinon, pour le débit en plateaux, il y a la gruminette : moins cher si tu as déjà une tronçonneuse et plus simple (c'est l'outil qui va à la grume, limitant le débardage...)
James17- complétement accro
Bonsoir Jean Luc,
Je me suis permis d'intégrer cette vidéo fort intéressante dans ton message.
Beaucoup d'idées pour améliorer ma chinoiserie (guides, guide lame), mais aussi ce système pour les coupes de petits troncs ... simple et certainement bien utile !
Merci dh42 pour cette vidéo fort intéressante et les idées à reprendre.
Je possède une petite SAR Metabo bien moins performante que le modèle présenté (mais aussi bien moins cher !).
Je trouve la SAR très simple d'utilisation et complémentaire avec une combinée par exemple, bien pratique de faire un trait de scie sans dépointer la toupie. De plus, son usage comporte certainement moins de risques que la circulaire (rejet...).
En tout cas, ce modèle Hammer me fait bien envie et parait avoir des capacités sans comparaison avec ma "chinoiserie". Peut-être me laisserai-je tenter par un modèle semblable dans quelques années !
Amicalement, Damien58.
Bonjour Damien58,
Tu dis que ta SAR de Metabo est une chinoiserie, penses-tu qu'il en est de même avec la BAS 500. Il y a sur un forum Allemand Une discussion comparative de la BAS 500 et la N 4400. Mes cours d'allemand sont trop loin et il la traduction est très approximative, dommage !!
Slts
Jean Luc
Slts
Jean Luc
Salut jlgcreuse,
Met le lien, je tenterais de te faire une traduction mieux que celle de Google...
DavidBoB- je prends du galon
Bonjour DAVIDBob,
Voici le lien , ici , si tu peux en faire une très courte synthèse ce serait bien.
J'ai cru comprendre que ça tourne autour des largeur de lames.
Slts
Jean Luc
Slts
Jean Luc
Salut Jean-Luc,
Pour la Metabo BAS500, ne connaissant pas cette machine, je ne peux pas te répondre sur sa provenance et surtout sa qualité de fabrication. la mienne (qui est un clone absolu mais de marque Leman) est apparemment appelée BAS317 chez Metabo.
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus,
Damien58.
Damien58.
En ce qui concerne les deux modèles de scie, je ne saurais pas trop quoi dire, sinon que la Metabo est une ancienne Elektra Beckum, et que la Hammer est disponible sous d'autres marques...
Je pense que si la Hammer est plus puissante, c'est dans un soucie d'uniformisation des moteurs entre les diverses machines de la marque, 3 kW pour une petite scie à volants de 400, ça me parais quand même beaucoup...
On ne se méfie jamais assez du loup qui dort! J'ai lu quelque part, que la scie à ruban était une machine responsable de beaucoup d'accidents, justement du au fait que l'on ne s'en méfie pas!damien58 a écrit:De plus, son usage comporte certainement moins de risques que la circulaire (rejet...).
Je ne pourrais pas donner un avis utile pour la machine en elle même, par contre j'aurais une nette préférence pour un moteur triphasé, c'est d'une utilisation bien plus agréable (couple, rapidité de démarrage, possibilité de variateur de fréquence) et bien sur de la puissance en plus n'est jamais inutile.
Bonjour jlgcreuse,
Cette scie Hammer N 4400 me parait très correcte, le coût par contre, on fait la tronche par contre, normal! Un moteur tri par contre est toujours le mieux mais c'est une scie qui franchement me rappelle les bonnes scies en fonte avec lesquelles j'ai travaillé!
Quand à Metabo, je n'ai pas encore regardé...
David a bien fait de mettre la vidéo 1, je mets donc la 2
Bonne soirée à tous!
Amunuzer- Banni
Bonjour Christian ; c'est vrai qu'elle est sympa aussi la 2ieme vidéo, le système de la bande de ponçage doit être bien pratique.
Ça coute combien ce joujou ?
Quand il s'agit de promouvoir du matériel, tout est parfait, queues d'arondes, etc...
Mais figures-toi que je suis PLUS que sceptique quand aux "bandes de ponçage" justement car ça doit coûter la peau des fesses à mon avis et ça ne dois pas tenir longtemps vu leurs longueurs/ largeurs, cela ne tient qu'à moi! (en prenant en compte leurs durabilité).
A + ...
A + ...
Amunuzer- Banni
Amunuzer a écrit: Quand il s'agit de promouvoir du matériel, tout est parfait, queues d'arondes, etc...
oui, c'est certain, les vendeurs qui disent "c'est une m***, mais achetez la quand même" sont rares !
arriver à une telle perfection dans les QA avec une scie à ruban doit quand même demander un certain temps à peaufiner les réglages ... et un certain entrainement ... de plus comment coupent ils le fond de la QA ? au ciseau à bois ?
Il n'est pas non plus possible de faire des QA recouvertes comme avec une défonceuse et un peigne.
Ceci dit, bien que ma scie ne soit pas vraiment une merveille c'est un outil que j'apprécie et que j'utilise de plus en plus. Encore une machine à améliorer, mais ça devrait être plus simple que ma satané Lurem
A + ...
Je parlais du prix de la machine elle même .. mais c'est vrai que l'abrasif ne doit pas être donné non plus ni trouvable à la GSB du coin !!
Je suis à la ramasse avec ma scie à ruban et ses ruban de 1425 mm ... , les petites scie que l'on voit partout.
Mais je l'apprécie beaucoup et je m'en sert souvent , même pour faire des planches , a partir de petite buchettes, il n'y a même pas besoin de guide spéciale pour faire ça , une 10zaine de coup de rabot sur deux faces perpendiculaires , et y'as plus qu'as réglé le guide parallèle !
Quand on voit les grandes c'est sur que ça vaut le coup si tu a souvent des troncs
Antoine- complétement accro
Merci de vos avis, le prix de la Hammer est de 1542 € TTC. C'est une promo qui doit durer jusqu'au 30/11. J'ai cru comprendre que l'on ne pouvait pas monter de ruban supérieur à 19 mm. Je ne sais pas si c'est suffisant, je souhaite, entre autre, refendre des hauteurs maxi pour faire des planches et limiter mon stock de bois (je ne sais pas si c'est un bon calcul).
Pour la Metabo mon revendeur me la laisse à 1090€ TTC, c'est une affaire je n'en doute pas. Mais le fait qu'elle soit en mono me chagrine un peu et son moteur est vraiment moins puissant.
Quant à la qualité de fabrication de ces deux machines, je pense qu'elle se valent.
Slts
Jean Luc
Slts
Jean Luc
Pour rebondir sur ce que dit Antoine, j'apprécie aussi énormément l'usage de la SAR même si la mienne n'est pas de très bonne qualité et à des capacités modestes.
Certes comme tous les outils tournants/coupants la SAR est dangereuse, mais pour moi, ses réactions sont plus saines que la circulaire par exemple.
Cordialement, Damien58.
arghhh, mon message s'est telescopé avec celui de Damien et j'ai fait une fausse manip.
Je disais donc, que sur le forums des fous du bois, un contributeur avait mis en vente une scie à ruban Lurem SAR 400 en mono 220, 2Cv avec 3 lames pour 900€, etat quasi neuf. (il y a des photos)
Le titre de l'annonce est : scie à ruban lurem
Le mail du vendeur est alain point ledou arobase wanadoo point fr
On pourrait rajouter que les scies par elles-même sont nickel chrome pour ce genre de vidéos, je ne crois pas qu'elles on été affûtées comme ceci surtout pour le dédoublage en planches!
A + ...
Amunuzer- Banni
ne te focalise pas sur la puissance du moteur, les 1900W de la metabo sont certainement suffisant pour cette scie!
De nos jours la puissance des moteurs est devenu un des principaux argument de vente (pas seulement pour les machines à bois!), et ça Hammer l'a bien compris!
Pourtant avec des lames de 25mm, la metabo te permettra de scier de plus forte épaisseurs...
Oui, la metabo est déjà plus puissante que la SAR 400 dont j'ai parlé qui ne fait "que" 1500 W.
Enfin, je comprends qu'on hésites sur ce genre d'achat, on va pas en changer tout les quatres matins.
Voici les caractéristiques de deux scies à volants de 400, de deux marques réputées chez les professionnels.
La Centauro SP400
Diamètre des volants 400 mm
Max. hauteur de coupe 300 mm
Max. Largeur de coupe 380 mm
Hauteur de la table 880 mm
Dimensions de la table 400X500 mm
Longueur de la lame 3410/3370 max/min
Largeur max. de la lame 20 x 0,5 mm
Puissance moteur 0,75 HP / 1 Kw
Vitesse des volants 1000 R.P.M
Buse d’aspiration 1 x Ø 100 mm
Encombrement (h x Lo x La) 1780 x 680 x 580
Poids net 120 kg.
Poids brut (hunier) 155 kg.
Poids brut (caisse) 185 kg.
Cubage maritime 0,84 m3
Niveau de puissance sonore 83.7 db (A)
Et la Griggio SNA 400
SCIE A RUBAN 1 CV
avec volants pleins en fonte
Les machines SNA-SNAC sont équipées de:
- Volants pleins en fonte (SNA 400-500-600-700/SNAC 540)
- Volants à rayons en fonte(SNA 800/SNAC640-740-840-940)
- Table inclinable
- Guidelame supérieur à roulements
- Guidelame inférieur à elements en bois SNA
- Guidelame inférieur à roulements SNAC
- Indicateur tension de la lame
- Protecteur de la lame avec déplacement à crémaillère
- Normes "CE"
La gamme SNAC peut être fournie sur demande avec
exécution renversée (colonne à droite) avec hausse de 10%
Comparez les puissances avec la Hammer!
La Centauro SP400
Poids net 120 kg.
SCIE A RUBAN 1 CV
- Table inclinable
- Normes "CE"
» Avis sur scie à ruban RYOBI RBS 5518 pro
» besoin d'avis urgent pour achat scie a ruban thomas mob 310 d'occasion
» Cherche avis sur Scie a ruban thieron r55
» Votre avis sur une scie à ruban Italmac ?
» Avis / Conseils transport Ancienne Scie à ruban
