Collecteur ou aspi ?
Bonjour tout le monde,
Petite question concernant les collecteurs à copeaux : ce matériel est-il efficace ? En termes de puissance d'aspiration, mais aussi de résistance à l'encrassement des filtres.
Je cherche une aspiration pour une rabot-dégau de 200 et une circulaire sur table. Je suis prêt à accepter un volume de stockage faible mais n'ai surtout pas envie de voir le rendement s'effondrer dès que le filtre a vu passer quelques poussières. Les collecteurs sont compacts et peu onéreux... mais sont-ils miraculeux ?
Merci par avance.
Sylvain
Merci par avance.
Sylvain
Sylvain- je prends du galon
Re: Collecteur ou aspi ?
Bonjour Sylvain,
Je pense si tu le peux que tu devrais investir dans un aspi (c'est ce que je ferais).
Le collecteur est certe peu onéreux, mais je doute que ce soit suffisamment efficace pour une dégau.
Il y a 2 ou 3 fil sur les cyclones ICI par exemple.
Je crois qu'Antoine a investi dans le petit aspirateur kity, il pourra peut être t'en dire plus sur cette aspi vendu avec la petite rabot/degau Kity PT85.
dudu- complétement accro
Oui, je pourrait vous en dire plus, si il arrive !
cet aspi ça devrait être un compromit entre les deux ,
diamètre du tuyaux d'aspiration 100 mm et cuve de 50 litres
nico l'as deja lui, mais sous une autre marque en orange, on le voit içi : http://www.metabricoleur.com/t554-mon-atelier-actuel
Il est aussi venu séparément ici
ça à l'air de marchernicoooo a écrit:
Un petit mot sur mon aspiration avec un collecteur de copeaux. La toupie et la rabot y sont reliées et je choisi la buse d'aspiration avec deux "guillotines" Très pratique, simple d'utilisation et efficaces.
Antoine- complétement accro
Précision : c'est bien de ce genre d'aspi que je parlais, pas des simples bidons qui servent à créer un effet cyclone. Ils sont vendus pour être beaucoup plus efficaces que des aspis de chantier. Sans doute moins efficaces que des aspis à sacs collecteurs, mais peut-être suffisants... ?
Merci à vous !
Sylvain
Merci à vous !
Sylvain
pour ceux qui ont un gros aspi classique : http://www.popularwoodworking.com/tools/shop-made-vortex-dust-collector-woks-on
Pour trouver un wok pas cher, direction le suédois : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10112375/
Par contre je croit que les aspirateur à copeaux ne sont pas très efficace contre les fines poussières , donc si tu en prend un il te faudra un autre aspi , de chantier lui , pour ton électroportatif .
» Collecteur d'aspiration
» collecteur copeaux lurem maxi 26
» Achat d'une HolzProfi....
» Prendre l'aspi...
» Aspirateur collecteur bidon/cyclone
» Prendre l'aspi...
