L'atelier de diomedea
+26
fp03
mat73230
scardin
cougar55
Impulson
Alexis81
luky luke
Fredleborgne
cvoneuw
foxlima
bruno
Amunuzer
Idefixes
cuicui
auguy
vapor
Bruno31
eddy
Zarkann
30 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
A mon tour !
Mon atelier est principalement dédié au travail du bois, bien qu’il renferme deux tours à métaux, et une petite micro fraiseuse. Normalement, il devrait disparaître en fin d’année pour être remplacé par un autre bien plus grand, actuellement en cours de construction.
Plein comme un oeuf!
Au fond le stock de bois, quand je pourrais déménager, il ne servira plus qu'à ça.
Petit, bas de plafond, mal éclairé, bref vraiment pas top! en attendant le neuf, je fais avec!
Mon projet
Pour l'heure ça ne ressemble pas encore à grand chose!
Mon projet
Re: L'atelier de diomedea
Voila ce que j'appelle un atelier avec de l'espace
et un beau projet de construction qui débute ( c'est pour un atelier de mécanique général le deuxième?)
j'ai crue apercevoir des gouges de tournage mais j'ai pas vu de tour à bois
Merci pour ce reportage
Cordialement .::Zarkann::.
Salut Eric
Effectivement, ce sont des outils de tournage sur bois que j'ai récupérés, mais je n'ai pas le tour qui va avec!
Regarde bien le dessin du futur atelier, tu ne verras que des machines à bois! La partie mécanique est aussi au programme, mais il est encore trop tôt pour en parler !
Ca doit te tarder d'y être installé !
Le travail du bois, demande effectivement un minimum d'espace ! surtout quand on commence à passer des longueurs !puis quand il faut manipuler , ou tout simplement mettre quelque chose de volumineux en collage par ex. dans un coin (c'est là qu'on cherche le coin !!).Plus le coin de stockage du bois en sechage.................ça en fait des mêtres carré.........
eddy- complétement accro
Bonjour à tous.
C'est reparti! Avec du retard, mais c'est reparti! J'avais des trucs à terminer avant de pouvoir reprendre les travaux. Maintenant que je suis tranquille, je vais pouvoir y consacrer tous mon temps. Samedi prochain on pause le polyane, le polystyrène expansé et la ferraille, coulage du béton prévu pour le vendredi suivant.
Si j'espace ces étapes, c'est parce que je me fais aider, donc je suis obligé d'attendre les week-ends.
A suivre quelques étapes en images.
Poses des gaines électriques et d'aspiration. Ces dernières d'un diamètre de 125, sont en acier galvanisé. Elles ne sont pas en contact direct avec la terre, qui ici est très acide et viendrait tôt ou tard à bout de ces conduites.
Je n'ai pas pu faire exactement ce que je voulais, à savoir mettre des tés 45° faute de disponibilité dans les temps. J’ai donc été obligé de poser des tés 90° + coudes 45°. La suite de la réalisation de cette instalation est à suivre ici
Les cailloux cassés "14-20" servent à niveler le sol.
Comme sur le plan!
Que voici.
Voila pour aujourd'hui.
A suivre...
Comme sur le plan!
Que voici.
A suivre...
claude a écrit:bonjour, oui moi aussi j'ai essayer de poster car, je veux essayer de couper un petit tronc ,mais je sais pas avec quoi le couper j'ai essayer avec ma scie a ruban mais ca va pas
C'est un sujet très intéressant que tu soulève claude qui mériterais d'être creuser par exemple ICI
je te dirais comment couper des petits tronc avec ta scie a ruban
Ton atelier prend belle tournure JP!
Bien vu les essais d'aspiration et colmatage avant enfouissement !
L'aspiration des copeaux dans l'atelier est une chose que je dois prévoir, quand on sait les risques respiratoires liés aux poussières de bois en suspension et non visible bien souvent ! car ce sont elles les plus dangereuses pour nos petits poumons ...
As-tu prévu un système comme un regard rectangulaire à ras de sol et reliè au conduit d'aspiration , pour aspirer les copeaux restés au sol , aprés balayage léger par ex. afin d'éviter de contaminer l'air de l'atelier?
Peut-être un balai style balais de piscine relié au conduit de la machine ?
Dommage que l'on soit si loin , car je t'aurais bien filé un coup de main pour la manutention.
PS:Je comprends pas trop ton post Claude Ne t'est tu pas trompé de rubrique des fois ? ou alors j'ai loupé un épisode ?
Pour ce nouvel épisode du feuilleton "Atelier" il n'y aura que trois images, que voici:
Pose du polyane...
... du polystyrène expansé ...
...et enfin le ferraillage. Avant de couler le béton, il me reste encore à créé un coffrage pour aménager un regard au niveau des jonctions des canalisations d'aspiration.
Voila. Demain je réserve la toupie (7m3) pour vendredi prochain 16h.
A suivre...
Pose du polyane...
A suivre...
Ca aussi ça avance pas mal et puis tu parle d'un tuto pour fabriquer un atelier bois
On attend la suite
On attend la suite
Dernière étape avant de réembarquer, cette après midi nous avons coulé la dalle.
Le coffrage du regard prévu pour intervenir sur le circuit d'aspiration, au cas ou...
Dans une quinzaine de jours, les premiers rangs de parpaings devrait apparaitre.
A suivre...
A suivre...
Ça avance à grands pas! c'est un vrai billard ta chape !
PS: de nouveau connecté depuis hier ( après 2 semaines de galère avec mon modem) j'essaye de reprendre le fil du forum................
C'est vrai que, quoi de plus captivant que de créer son atelier, tu doit en rêver la nuit diomedea !
Bon pour le montage des murs .......
Et même le jour! Non je suis bien conscient que tous le monde ne peut pas s'offrir un tel "jouet", mais j'ai la chance de pouvoir le faire donc... A chacun ses délires! moi c'est le travail du bois avec si possible de belles machines!
En tout cas, ça ne m'empêchera pas de partager toutes ces expériences avec d'autre passionnés, même s'ils n'ont pas la possibilité de faire si grand... De plus, je peux vous garantir que l'on peut ce faire plaisir avec beaucoup moins!
A propos de machine, je viens de recevoir plusieurs offres pour une scie à format, dont une de marque Tecnomax, connaissez vous cette marque, ou mieux, en avez vous déjà utilisée?
Non diomedea je ne connais pas la machine mais ça a l'air bien
Avant de poursuivre, juste quelques mots sur la scie à format. En effet j'ai eu l'occasion d'en voir une de près (chez Coum à Brest). Elle m'a fait très bonne impression, le chariot est très doux, et la finition très bonne. Par contre, ils avaient aussi la gamme complète FOX, pures chinoiseries s’il en est! C’est leur toupie à arbre inclinable (à l'envers) qui m'a le plus impressionné, notamment le chariot à la fois dur, et plein de jeux!
Bon revenons au sujet de ce topic, à savoir la construction de mon atelier.
C'est parti!
Deux jours de boulot et quelques tonnes de trimbalées!
Les coffrages des linteaux et de la ceinture terminés, on va pouvoir couler le béton.
Après 15 jours de séchage, les coffrages sont enlevés. ça commence vraiment à ressembler à quelque chose!
Forêt d'étais. Pour l'heure, j'attends le devis pour le plancher du haut.
A suivre
C'est parti!
A suivre
Bonjour Diomedea
Content de te retrouver parmi nous!
A peine le pied à terre , que tu remets le pied à l'étrier...............Tout ça déjà ??!!!..............ça avance super vite!
J'espère que le temps est avec toi ? car en ce moment , dur dur........................Aujourd'hui , soleil , orage , grêle , vent ,.......
Nouvelle étape dans la construction, l'arrivée du planché ourdi.
Voila, il n'y à plus qu'à installer tous ça! grosse corvée en prévision
bonjour diomedea
Et bien ça c'est du chantier !
bon courage en tout cas pour l'installation, parce ce que tu fait pas dans le léger
Salut Eric
Ça faisait un moment! Comme tu as pu te rendre compte, je suis très occupé ailleurs en ce moment, mais je prépare quand même un nouveau sujet...
C’est sous un soleil radieux, que vendredi et hier nous avons posé le plancher ourdi de l’étage.
Pour déplacer les poutrelles (200kg) j’ai du louer un gerbeur.
D’une porté de 6 m 40, assez rare dans les maisons particulières, ce plancher est donc plus épais (20 + 5) que le type couramment posé.
Ferraillage et planelles de rives.
Voila cette fois on peut facilement imaginer la suite ! La hauteur de plafond est de 2 m 63, la aussi j’ai dépassé la norme…
A suivre...
A suivre...
Ça avance super bien !
Construction traditionnelle et costaud !
Pour ce qui est de la hauteur , 2.63m te donnes de la marge , et c'est pas négligeable.
Je me rappelle plus ce que tu as prévu comme moyen de chauffage ? (s'il y en a un ?)
Bonne continuation!
Bonne continuation!
Dernière étape pour le plancher de l’étage: le béton.
Les impératifs de temps, on fait que j’ai du entièrement sous traiter cette étape. Avant cette dernière opération, il a fallu créer un pilier pour soutenir la dalle coté maison. Dans une semaine on devrai pouvoir enlever les étais.
A suivre...
A suivre...
Bonjour diomedea
En fait tu a fait une dalle en béton pour faire une deuxième usine au dessus de la première
Plus sérieusement c'est quand même un sacré boulot, et je te souhaite bon courage pour la suite
Cette après midi, après quelques semaines de pause... le chantier a redémarré.
Le "monte seau" bricolé ce matin, a bien rempli son rôle.
Cette fin de semaine, on va enfin pouvoir enlever les étais!
A suivre...
A suivre...
Bonsoir Jp
hé!! Ca commence a prendre forme!
je suis impatient de voir la fin
A tu prévu une partie magasin parce que aujourd'hui je profite enfin d'un atelier (certes petit) mais avec de la place) grâce a mon nouveau magasin
Bientôt ce serra le mien qui va démarrer, je pense pour le moments a une structure en bois mais bon il faut que je face des plans
» L'atellier de jerem
» alimentation moteur 220/380
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» fabrication de mon établi en hêtre
» Bon anniversaire diomedea
Page 1 sur 9
