Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire
+52
Lilianbois63
Mac Givré
Frenchys
Neo_Dogo
Le Doc
BZHades
bertrand_veto
seb92
joeka
--Aramis--
JeffB
LCL2000
Vénète56
nicopouss
BILL51
sb1971
Didier.MOREAUX
Macfredx
Rio31
blumes
Woodboy54
N°Bis
valoris
EriCBR
Vélobois
56 participants
Page 1 sur 24
Page 1 sur 24 • 1, 2, 3 ... 12 ... 24
Salut à tous...............voila,cela fait pas mal de temps que j'en parle,mais comme la situation actuelle n'est pas la meilleure (garatelier avec contraintes des voitures à rentrer),et ayant un chalet en bois qui nous sert actuellement pour les outils et machines du jardin,on envisage de faire migrer les machines et outils dans un autre lieu,un "choppe",
et j'aurais alors un atelier dédié au travail du bois,mon nouveau "Chatelier bois" ,il fait environ 20m² (à mesurer),il est costaud,poutres et charpente traditionnelle ,le tout sur une dalle béton,et donc en premier lieu,il faudrait isoler ce sol et y mettre un plancher en bois (maximum 10 cm de haut pour les 2 ensembles),
le futur " CHATELIER bois ",
le futur établi,
et des poutres assez costaudes,
bon je me sauve,faut qu'on finisse au grenier,sinon je vais me faire enguirlander
le futur établi,
Re: Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire
Salut Koko
Une idée comme ça , pourquoi ne pas rentrer la voiture dans le chalet et améliorer ton atelier actuel...
Bonjour KOKO & a tous
Joli le chalet qui va te servir 'd'atelier
pour ton sol
tu suit les recommandations de Valoris sur le post de Roland et tu aura tout juste
sur dalle béton bien sèche et plane tu pose un polystyrène extrudé a forte compression et dessus en flottant un OSB de 18 et l'affaire est faite
perso 40 a 50 Mm d'épaisseur de polystyrène suffit pour un atelier
bon d'accord dans les vosges ..Brrrrrrrrrr ......... et bin tu met des charentaises et si cela ne suffit pas encore et bin tu te BOUGE ça réchauffe
pour ton sol
on regardant la première photo, je vois la belle table d'extérieure
tu va passer autant de temps à casser la croute avec les copains qu'à travailler
sinon, moi les voitures ne rentre plus au sous sol (mème en hiver)
nagut- complétement accro
Salut Koko57.
Sur mon post de mon futur atelier, il y a un gars qui m'a donné la solution de ce qu'il allait employer ... tu devrais suivre son exemple ... il a l'air "calé" .
P.S. : Ton futur atelier est très mignon .
KOKO 57 a écrit:Salut Roland et tous.............pour ma part,le chalet qui deviendra "Chatelier bois " est déjà construit et finit depuis belle lurette,le tout sur une dalle en béton,je ne vais pas me faire chier midi à quatorze heures,un truc genre nylon (je ne sais plus comment cela s'appelle ) sur la dalle,un isolant polystyrène (le très dur,pas celui avec les petites boules blanches,l'autre) entre lambourdes puis osb (le tout faisant au max une dizaine de centimètres),et puis basta drunken study
Roland- complétement accro
salut,
tout simplement parce que la voiture ne passe pas par la porte
passionair a écrit:Salut Koko
Salut Brice
J'aime ton humour....
Plus simple de changer une porte que de transférer un atelier complet ( à moins que tu ais une super combine.... )
Salut koko
Je serai du même avis que Philippe l'atelier dans le garage et le chalet pour les outils de jardin
après comme dit Brice peut-être que la porte n'est pas assez grande mais bon un coup de rabot
par contre en surface ton chalet est plus grand ou plus petit que ton garage
après j'ai une autre solution c'est de récupérer les deux
re...............bon alors il va falloir m'expliquer comment vous feriez pour rentrer 2 voitures par cette porte
ensuite il est totalement hors de question que les voitures dorment dehors,bon le garage fait le double du chalet,mais c'est non et pas négociable ,vous voulez que j'ai la guerre avec ma moitié,moi non,
merci Brice,au moins un qui suit,pour les autres,la SAR est dans l'atelier général,les autres kity sont dans l'actuel garatelier,et l'établi est déjà dans le chatelier bois,donc on fait converger tout le monde dans le chatelier,comme ça tout le monde il reste groupire
KOKO 57 a écrit:re...............bon alors il va falloir m'expliquer comment vous feriez pour rentrer 2 voitures par cette porte
Bonsoir KOKO 57
Avec un bon élan, on peut entrer 2 voitures dans ton Chatelier.
Vélobois- complétement accro
re..............mais vous êtes de grands malades ma parole ,et il y a une petite marche de 40 cm aussi,donc même à fond,la voiture reste devant la marche,
Avec l'avancée y a moyen de gagner quelques m² ?
Salut Roger..........t'as l'œil toi ,figures toi que j'y avais songé,mais un peu balaise à faire,vu les poteaux poutres qu'il y a dans chaque coin ,mais ça me travaille cette histoire de gain de surface
Oh ben si, jusqu'à la marche... Il veut pas acheter de S.U.V. (Super Useless Vehicle), donc faut garder la marche
Pour le sol, étant un brin écolo, j'aurais dit liège, mais c'est un peu plus cher...
Bye
Bye
L'Ankou- complétement accro
Je ne vois pas de problème ?
KOKO 57 a écrit:Salut Roger..........t'as l'œil toi ,figures toi que j'y avais songé,mais un peu balaise à faire,vu les poteaux poutres qu'il y a dans chaque coin ,mais ça me travaille cette histoire de gain de surface
Ben les coins tu les gardes, mais tu les mets au milieu
Pour les "diagonales, voir si tu peux les garder, support d'étagères ou autre...
re.............@L'Ankou,et à tous,pour le sol,c'est pas compliqué (presque comme tout le monde),on fera au plus simple,au plus performant (isolation) et au moins cher
re............pour les murs,ils seront aussi isolés et recouverts avec du bois,sous quelle forme,ce n'est pas arrêté,mais toutes les poutres verticales,horizontales et diagonales devront restées visible,j'y tien ,
@Roger,tu peux développer comment tu ferais
y a des poutres partout,au moins c'est costaud,(n'ayez pas peur,il n'en reste plus qu'une de tondeuse),
un très beau chalet pour faire un atelier bois, 20m2 c'est bien mais à force de traîner ici , on a plein de nouvelles idées en tête, et au fur et à mesure, nos exigences en terme de superficie ne cessent d'augmenter, du moins pour moi c'est l'effet que cela me fait.
En tout cas c'est bien de pouvoir séparer le bois, des voitures, et du jardinage, resterait pas un chalet pour la méca !?
bonne continuation,
Eric
bonne continuation,
Eric
EriCBR- posteur Régulier
Fixer une poutre comme cela sur tes piquets de coins actuel faire deux poutres sur l'avant dans ce genre ,construction comme mon chalet
Plus facile avec photos désolé
As tu une poutre traversante au dessus de ta porte côté intérieure ? Si oui tu peux récupérer les bois pour l'avant ,à moins que tu y mets une porte basculante ?
Suis je clair ?
Suis je clair ?
re............@Eric,oui c'est aussi ce que je me dis à propos de tout séparer,encore faut il pouvoir le faire et avoir les lieux pour,chez nous j'étais déjà bien lotis avec un atelier général à la cave,qui a débordé dans le garage devenu garatelier,l'été ça va encore,on peut laisser une voiture voir les deux dehors,mais l'hiver pas question,
et marre de tout ranger dans le garatelier pour rentrer les voitures,plus un manque de place de plus en plus cruel dans l'atelier général,où le mélange bois et ferraille et autres ne font pas bon ménage,
donc l'atelier général sera pour la mécanique et le reste excepté le bois,le chatelier bois que pour le bois,le choppe pour le bois de chauffage+machines et outils de jardin,et le garage pour les voitures + stockage de bois pour l'instant,
re..............@Roger,non pas tout compris,mais je crois que certains t'ont embrouillés à vouloir rentrer les voitures dans le chalet,stop,pas de voitures,pas de porte basculante non plus,
ensuite si ce n'est que pour gagner 2m²,je ne pense pas que cela en vaille la peine,pour que ça vaille le coup,il faudrait agrandir devant et derrière,le top serait d'agrandir sur chaque côté,là ouais
Bonjour KOKO 57,
Vous demandez mon avis quand au possibilité d'isolation du sol de votre magnifique "chatatelier."
Comme ce n'est pas un bâtiment à usage d'habitation, vous n'avez aucune contrainte réglementaire si non celles que vous vous imposerai.
Pour l'isolation du sol vous êtes dans la même configuration que Saturne 777 avec toute fois un bâtiment sans chauffage (d'après ce que j'ai vu) ce qui est un point négatif qui oblige à choisir des matériaux avec une garantie , isolation thermique et protection contre les infiltrations d’eau et d’insectes très sérieuse. De plus vous êtes dans une zone climatique -15 °C, donc avec un delta T° à compenser important. Cela impose de trouver des matériaux isolants de faible épaisseur à très forte résistance thermique.
Pour vous donner une idée j'ai pris un panneau de sol en fibre de bois de 20mm d'épaisseur avec une conductivité thermique ( un lambda) de 0,04 W/m/°C.
R=0,02/0,04=0,5 W/m2.°C
J'ai pris cet exemple à dessein (vous m'avez posé la question pour l'isolation de vos combles. La résistance thermique finale de vote isolation et de 7,5+0,5= 8 soit un gain de 6,7% ce qui n'est pas si négligeable.
Je ne sais pas trop quoi vous conseiller, par ce que les frais à engager risque d'être très importants.
À vous lire.
Bien cordialement.
Valoris
À vous lire.
Bien cordialement.
Valoris
» Faut'il stabiliser du bois échauffé ?
» tout nouveau
» Tout nouveau tout...nouveau.
» Tout nouveau!
» TOUT NOUVEAU
» tout nouveau
» Tout nouveau!
» TOUT NOUVEAU
Page 1 sur 24
