Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
+65
bricolo36
pasc14
seb92
puligny
fred b
tomix
touchatout
amoilpot
Vénète56
Windes
Zeb West
Ridingfree
JERE59
Oo stephan oO
bavaria59
gauthier13
JoeBarTabac76
Frandu49
Pecheur_pro
JPierre62
copoîd
mat3883
punk_sportif
ThReM
brigallo
flo70
Emi81
69 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
Super boulot cet atelier ! J'ai hâte de lire la suite !
Ridingfree- très actif
C'est clair, ça donne envie!
Marco66- complétement accro
Bonjour Emi et à tous,
Absent quelques mois, je découvre ce sujet.
Superbe atelier, je bave 35m² dédié c'est le top.
Zeb West- très actif
Ça claque y a pas à dire!!!
Super boulot! Chapeau bas!
Fred...
PS : tu me le prêtes dis?
Fred...
Fred714- complétement accro
Bonjour peu d'avancée pour l'atelier... pas beaucoup de temps à y consacrer.
Si vous me suivez depuis me début, vous devez vous demander pourquoi j'ai sauté une étape...
aujourd'hui l'atelier est isolé et les parements intérieurs terminés, mais je n'ai pas de couverture !!! (enfin juste un pare pluie)
Si vous remontez en arrière, le 2 mai 2016 j'écrivais ça
Et bien je n'ai jamais commandé la couverture.
Ne me demandez par pourquoi. Quand on est con, on est con !
C'est réparé d'aujourd'hui:
Rien de bien compliqué, j'ai étalé les plateaux qui sont d'une seule longueur.
J'ai juste fait attention aux vents dominants pour le recouvrement des bacs.
Et ensuite j'ai vissé chaque onde. L'entraxe de ligne de fixation est de 2,4m.
Pour les ondes avec recouvrement j'ai mis une fixation intermédiaire à 1,2m.
Bas de pente arrière.
On verra plus tard pour la gouttière.
Rive haute à l'avant.
Je dois rajouter des petites consoles bois pour les rives.
Voilà pour la couverture ! ENFIN !
le 2 mai 2016 Emi81 a écrit:
Pour la partie toiture il me reste à commander et poser le bac acier...
Emi81- acharné du forum
Félicitations, ça avance bien et c'est très propre, j'ai deux petites questions :
- tu as limité l'avancée de toit pour une question esthétique ou c'est la longueur des plaques qui t'a guidé ? elle parait courte sur les photos, surtout coté avant.
- comment vas-tu passer tes réseaux électriques à l’intérieur ? tout en apparent ?
Windes
Windes
Windes- posteur Régulier
Windes a écrit:Bonjour,
Windes
Merci pour ton message.
Pour l'avancée en face avant et bien oui je l'ai limité pour la voir le moins possible.
Ici les vents dominants sont sud, sud-ouest. La façade avant est au nord donc je pense que les 20cm de débord après bardage seront suffisant.
Pour l'électricité j'ai prévu de faire des goulottes en partie haute avec les chutes d'osb et de montants bois. Ensuite je descendrai avec des tubes irl. Ça fera l'objet d'un post.
Bonjour Emile & à tous
Bonjour faut pas être con pour oublier :tu as quand même avancé te voila tranquille pour la couverture : Je serais toi je ferais sous la partie haute un cordon de silicone sur la longueur(goûte d'eau et condensation) ce qui empêchera l'eau de s'écouler vers les panneaux
Bonne soirée
Bonne soirée
Prétender 49 a écrit: Je serais toi je ferais sous la partie haute un cordon de silicone sur la longueur(goûte d'eau et condensation) ce qui empêchera l'eau de s'écouler vers les panneaux
Bonne soirée
Tu veux dire comme une sorte de larmier ?
J'ai hésité à prendre le bac avec un revêtement anticondensation. Mais comme la toiture est isolée et que j'ai mis un pare pluie je n'ai pas pris l'option.
J'espère que je n'ai pas fait d'erreur...
Emi
Pour la condensation, à mon avis, dans la mesure où tes panneaux sont ventilés en dessous (et pas chauffés), tu ne devrais pas avoir de soucis.
Quant à la goutte d'eau, il s'agira des quelques gouttes de pluie qui arriveront à tomber pile sur le bord de la tôle et qui "glisseront" vers le bas, mais comme tu l'as dit tu as mis un pare-pluie, et puis ça ne devrait pas représenter plus de quelques gouttes.
Windes
Windes
bonsoir a tous
tres belle réalisation
j ai réalisé le meme syteme bac acier avec une lame d air et sous toiture
pas de souci depuis le temps (10ans)
michel80- complétement accro
sauf que moi je n'ai pas de lame d'air.
Les plateaux sont posés sur un osb avec un pare-pluie entre les deux...
Merci pour vos messages...
Il y a pont thermique entre intrados & extrados sur de la tôle donc un écoulement, comme elle décent sil n'y a rien qui l'en empêche elle pénètrera dans la structure , un petit cordon sur la longueur prendra un demi tube c'est ce que moi je ferais , ce n'est qu'un avis .
Bonne soirée
Bonne soirée
Prétender 49 a écrit:Bonsoir
Bonne soirée
c'est un avis qui ne me coûte pas grand chose... je prends ! merci
J'ai besoin de conseil pour avancer. C'est à propos de l'éclairage. Je ne sais pas trop comment positionner les rampes de néons.
J'ai choisis de partir avec des rampes doubles en 1,20m soit 2x36W
La position de l'établi et de la scie sur table ne sont pas définitives, je verrais à l'usage...
Donc j'ai deux solutions,
Dans les 2 cas la distance rampe à rampe est toujours 2 fois plus importante que la distance rampe à mur.
La 1er
Dans cette position, j'ai naturellement envie de mettre 8 rampes.
La 2eme
Dans celle-ci 6 rampes me paraissent suffisantes.
Moi je penche pour la 1er solution. Mais est ce utile d'avoir des rampe double néons ?
Et vous, vous verriez la chose comment ?
Merci pour votre aide.
Emi
La 1er
La 2eme
Emi
Bonjour à tous, bonjour Emi,
J'ai l'impression que 8 rampes seraient bien.
J'ai mis 4 dalles de 4x18W dans le mien pour une surface de 20m² et ça me semble suffisant.
Semble, car je verrai à l'usage.
Tu as 35m² soit presque le double, donc...
Salut EMI81
Huit ça serait mieux, dans le 2° cas tu auras la lumière dans le dos donc de l'ombre sur la dégo et la Sar (c'est le cas chez moi et c'est ch...t!)
Vénète56- complétement accro
Salut. Je pense aussi que 8 seraient suffisants mais, je ne les répartirais pas ainsi pour, justement, diminuer l' effet ombre: 2 au-dessus du plan de travail, 1 au-dessus de la D-R, 1 au-dessus de la SAR, 1 au-dessus de la toupie, tous fixés au mur ou au plafond, mais très près du mur. Et les 3 derniers répartis au milieu, au plafond, dans la largeur ou la longueur, faut voir.
Marco66 a écrit:Bonjour à tous, bonjour Emi,
Vénète56 a écrit:Salut EMI81
Merci pour vos réponses. Moi aussi je préfère la 1
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Salut. Je pense aussi que 8 seraient suffisants mais, je ne les répartirais pas ainsi pour, justement, diminuer l' effet ombre: 2 au-dessus du plan de travail, 1 au-dessus de la D-R, 1 au-dessus de la SAR, 1 au-dessus de la toupie, tous fixés au mur ou au plafond, mais très près du mur. Et les 3 derniers répartis au milieu, au plafond, dans la largeur ou la longueur, faut voir.
C'est une bonne remarque. Ca donnerait ça :
Faut que je réfléchisse, j'avais pas pensé à ça...
C'est pas mal mais j'ai peur que ça soit sombre dans les angles...
Emi
Avec un peinture blanche, sur les murs et au plafond , je ne pense pas.
niaproun a écrit:Ave
merci pour ton message.
Le plafond est blanc mais les murs resteront en osb brut.
Je réfléchis toujours... n'hésitez pas à donner votre avis.
Je vais acheter les rampes aujourd'hui je pense.
Emi
Dommage de laisser les murs sans les peindre, le blanc réfléchit la lumière de près du double, du blanc a plafond ça ne coute pas très cher et c'est suffisant, mais ce n'est que mon avis
Pour dégager un peu plus les angles, tu peux refaire comme dans ta 1ère proposition et en disposer 4 au centre.
Ce qui peut-être pas mal également, pour économiser de l'énergie, c'est d'avoir un éclairage principal que tu allume en arrivant dans l'atelier, puis plusieurs interrupteurs pour les éclairage spécifiques des machines.
Ce qui donnerait :
En jaune clair l'éclairage principal, en jaune un peu plus foncé l'éclairage des machines avec des interrupteurs indépendants.
Après tout dépend de ta façon de bosser et des machines que tu utilise le plus souvent.
Bonne continuation[url=adresse]texte[/url]
Windes
PS : je ne sais pas dans quel coin tu habites, mais sur Lyon on trouve des blocs de 4x18w à 10€ sur LBC (par exemple).
Ce qui donnerait :
Windes
Bonjour Emi,
J'avais moi aussi beaucoup de questions sur l'éclairage de l'atelier. Je m'étais greffé sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et avais obtenu beaucoup de précisions intéressantes.
Tu demandais l’intérêt de mettre des luminaires double tubes, c'est apparemment pour éviter l'effet stroboscopique lorsque tu travailles avec une machine en rotation (tour ou toupie par exemple).
Avec un seul tube, qui a toujours tendance à légèrement "clignoter", la pièce en rotation semble être à l'arrêt... Ce qui peut être "légèrement" dangereux ! Le fait d'avoir 2 tubes par luminaire annule cet effet visuel.
Stephan, qui est électricien, m'avait conseillé du 2x58W car c'est apparemment le meilleur rapport qualité/prix du commerce en ce moment (car le plus fabriqué). Ou sinon, des dalles LED de 60x60.
Pour moi ici, le 2x58W en 1,5m est trop chère. Il est à 38 euros de mémoire contre 22 euros pour le 2x36w en 1,20m.
L'idée est tentante, le double circuit aussi. Mais ça commence à faire beaucoup de rampes et beaucoup de tubes.
Pour le double circuit j'en ai prévu un mais juste as dessus de l'établi pour éviter d'allumer tout l'atelier quand je reviendrais chercher la tasse à café oubliée sur l'établis...
Au final j'hésite entre ça:
et ça:
L'avantage de la 1er c'est d'être optimale. La 2eme est plus générale et se prêtera plus à un changement de config de l'atelier...
Je vous remercie à tous pour vos idées, je vais murir tout ça en attendant de recevoir les connecteurs wago pour faire le câblage de l'ensemble...
Emi
Windes a écrit:
Ce qui donnerait :
et ça:
Emi
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» Construction garage ossature bois adossé
» Construction d'un garage double en ossature bois
» L'atelier ossature bois de Ridingfree
» Atelier 50m² ossature bois
Page 6 sur 13
