Construction d'un atelier en ossature bois ! - Des bricoles !
Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Construction d'un atelier en ossature bois ! - Des bricoles !
Message  Emi81 le Mer 26 Oct 2016 - 15:04
Marco66 a écrit:Bravo Emi, j'espère que cette peinture va cacher les fibres!
Gris, c'est bien, neutre, en effet tu prends pas trop de risques. mais vert c'est bien aussi, si si!
Ty Coat a écrit:Bonjour à tous,
Joli rendu. Tu ne nous dis pas ce que sont devenues les fibres en surfaces. Sont-elles noyées dans l'époxy?
Le gris à sans doute un meilleur rendement pour la luminosité de l'atelier car il doit moins absorber la lumière, apres, côté esthétique c'est affaire de goût!
Ty Coat[/size]
La peinture ne cache pas vraiment les fibres. Elle bloque bien celles qui sont prises dans le béton par les deux bouts, mais ne plaque pas celle qui sont debout comme des poils.
Je ferai des photos mais pour le moment j'attends bien sagement en évitant de monter dessus...
Pour le gris, il est plutôt sympa. Surement satiné, je n'ai pas regardé. LE gris béton tire un peu sur le bleu brillant et c'est pas mal. On verra s'il ne s'assombrit pas trop après séchage complet.
Emi
Emi81
Message  Ridingfree le Sam 29 Oct 2016 - 19:47
Salut Emi,
Je n'ai qu'un mot : SUPERBE !
Le rendu des murs OSB naturel avec le plafond blanc est top ! Et la peinture gris béton pour le sol donne la touche de finition.
Pour le chemin de câbles en OSB, ça donne vraiment bien et ça permet d'avoir une fois de plus une finition au top. Après, pour le débat "faut le fermer ou le laisser ouvert", c'est une affaire de goût personnel et de facilité d'utilisation au quotidien. C'est ce qui te conviens le mieux, nickel.
Je vais me renseigner sur la peinture sol que tu as appliquée. J’hésite encore (uniquement pour une question de budget déjà dépassé) à laisser mon sol brut ou le peindre (50m² tout de même)... Par contre, si je peins, je veux un truc qualitatif bi-composants pour ne pas avoir à recommencer dans 2 ans parce que ça se barre en sucette...
Encore félicitation. Il me tarde les photos de l'aménagement !!!
Ridingfree
Message  Vénète56 le Sam 29 Oct 2016 - 20:44
Pourquoi ne pas investir dans un carrelage directement? Il existe des grès cérame inusables a des prix raisonnables en 2° choix, il faut se renseigner auprès des gsb ou mieux des négociants en matériaux carrelage, et là c'est pour la vie!
Pour info a combien revient le m2 de sol peint avec une peinture bi-composants?
Vénète56
Message  michel80 le Sam 29 Oct 2016 - 21:54
bonsoir a tous
pour l atelier bois je prefere l osb au sol
pour 2 raisons
1 pour mes petit pieds (47) l osb empêche la piquette
2 si tu as un outil qui tombe sur du bois il a moins mal
sinon très belle réalisation
Message  Vénète56 le Dim 30 Oct 2016 - 7:28
C'est quoi la "piquette"?
Vénète56
Message  6°sens le Dim 30 Oct 2016 - 8:36
La piquette, c'est quand tu as froid aux doigts et qu'ils te piquent.
Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Eugène Labiche
Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue. Alphonse Allais
Message  Vénète56 le Dim 30 Oct 2016 - 8:53
merci Je serai encore plus savant aujourd'hui drunken
Vénète56
Message  michel80 le Dim 30 Oct 2016 - 14:49
bonjour a tous
merci pour la traduction 6sens
excuse moi pour l’expression Vénète56
maintenant nous sommes "haut de france "plus picard
michel
Re: Construction d'un atelier en ossature bois ! - peinture de sol
Message  Lulu 21 le Dim 30 Oct 2016 - 17:11
En Bourgogne- ,Franche-Conté, la piquette, c'est le liquide, que quand tu le renverse, il fait des trous dans les godasses
  tubois
Lulu 21
http://les2m-de-lba.e-monsite.com
Message  pompom37 le Dim 30 Oct 2016 - 17:21
+1 avec LuLu
En touraine c'est pareil la piquette c'est du vin bon pour le vinaigrier Very Happy
j'ai une question Emi
on vois juste deux prise dans ton atelier ou je me trompe scratch
en tout cas pour le reste chapeau bas c'est vraiment très bien réussi Very Happy
Amicalement  Christian
La simplicité et la candeur sont les véritables rayons de la sagesse
Le sage se perd en combattant ses pensées, et l'insensé se perd en les suivant
Message  6°sens le Dim 30 Oct 2016 - 17:35
Coucou,
En Cambrésis, "avoir les piquettes", c'est avoir froid aux doigts de mains et/ou de pieds.
Alors, peut-être qu'en conséquence, certains boivent "de la piquette" pour se réchauffer de l'intérieur... vas-t'en savoir ?
Mais nous, on ne produit pas de boisson "piquette".
Chez nous, c'est la bière, savez-vous.
(°I°)
Message  Lulu 21 le Dim 30 Oct 2016 - 18:01
AH, c'est de là que vient la VALSTAR et consœur !
Lulu 21
Message  grosb le Dim 30 Oct 2016 - 18:46
Assez d'accord avec Vénète56 pour le gréceram, mais attention au second choix, le vérifier tout de même.
Aventure où je me suis fais fourguer du second choix avec pas un seul carreau non ébréché !
Facile d'entretien, rien de mieux, je peux laver à grande eau (pas souvent, voir rarement je le concède).
Bon, en plus avec un chauffage par le sol basse température (sur PAC) c'est le top, donc pas de piquette aux arpions, mais dans un verre. drunken
Il est vrai aussi que je dois faire très très attention à mes ciseaux, bédane (j'en ai qu'u seul) et autres rabots.
Si un jour, oui un jour, pas demain, je fais un établi à la Alain ou la Pierre, je poserais sur son espace un OSB fin dessous et autour de celui-ci.
Message  Emi81 le Lun 31 Oct 2016 - 12:44
Ridingfree a écrit:J’hésite encore (uniquement pour une question de budget déjà dépassé) à laisser mon sol brut ou le peindre (50m² tout de même)...
Merci pour ton message. L'avantage de peindre, c'est que tu ne soulève plus de poussière de béton au balayage ...
Vénète56 a écrit:Pour info a combien revient le m2 de sol peint avec une peinture bi-composants?
Comme je le disais plus haut les 10 litres m'ont couté 300 € TTC
Le rendement du fabricant est donné entre 6 et 9 m² au litre.
Dans mon cas pour 36m² par couche, il me restait environ 400ml de produit.
Disons que je suis à 7,2m²/l et  4,16 €/m²
michel80 a écrit:pour  l atelier  bois  je  prefere  l osb  au  sol
merci pour ton message.
l'osb au sol cela aurait été l'idéal mais hors budget pour moi,
car la dalle d'osb en 18mm on arrive déjà à 8€/m² sans compter l'ossature qui va bien...
Pour les prises, oui tu te trompes... y'en a 3...  Very Happy
En fait j'ai fait le minimum syndical (et encore !...) 1 pour la rabot, 1 pour la sar, et 1 pour la déf sous table.
Au dessus du plan de travail je veux déménager pour voir la meilleure disposition.
Ensuite je vais doubler le circuit machine avec un autre circuit indépendant.
Merci à tous pour vos message
PS: la peinture est sèche....
Emi81
Message  Emi81 le Mer 2 Nov 2016 - 9:36
Et bien ça y est j'ai déménagé !!!
J'ai transporté le gros de l'atelier, mais il me reste plein de bricoles à ramener trier.
Il faut que je ramène aussi tout le bois mais avant il me faudra des racks.
Regardez comment ma petite ryobi trône fièrement au milieu de l'atelier !  pale
Pour le moment je n'ai fait que transporter ce que j'avais dans le garage. Je vais m'installer un temps comme ça et je verrai au fur et à mesure les aménagements qui me seront utiles.
Pour terminer l'atelier, il me reste:
- finaliser le tableau élec, et le réseau de prises.
- mettre une gouttière pour la toiture,
- le bardage extérieur (mais ça on verra cet hiver...)
J'ai commencé à bricoler un petit peu et juste le fait de pouvoir passer de la SAR à la rabot/dégau sans bouger toutes les machines, c'est juste TOP !!
Emi
PS: faut que je vous fasse un retour sur la dalle fibré avec balayage de copeaux... c'est pas le top.
Emi81
Message  Marco66 le Mer 2 Nov 2016 - 10:57
Nickel! Tu va pouvoir faire des kilomètres en passant d'un poste de travail à l'autre!
Message  ThReM le Mer 2 Nov 2016 - 12:17
C'est beau !!! Ca fait envie tout ses beaux ateliers.
Un détail : penses à enlever rapidement les protections de tes fenêtres PVC, plus tu attends, plus c'est chiant à enlever (ça part en lambeau en vieillissant) ...
ThReM
Message  Emi81 le Mer 2 Nov 2016 - 12:19
Marco66 a écrit:Nickel! Tu va pouvoir faire des kilomètres en passant d'un poste de travail à l'autre!
oui ! cheers cheers
ThReM a écrit:C'est beau !!! Ca fait envie tout ses beaux ateliers.
je note pour les adhésifs. d'autant que j'ai toujours ceux à l'exterieur....
Emi81
Message  Marco66 le Mer 2 Nov 2016 - 12:28
Pour les kilomètres, c'est du vécu récent.
Je me suis rendu compte que la poubelle, le crayon ou le tournevis sont toujours de l'autre côté de l'atelier scratch
Message  Scorpio le Mer 2 Nov 2016 - 12:35
superbe ton atelier , la goulotte périphérique , outre son côté pratique ,
a un effet esthétique réussi. Quel espace !!!, ne le rempli pas trop vite ,
pouvoir circuler librement dans l'atelier , quel plaisir .
Message  Strib le Mer 2 Nov 2016 - 13:54
Wow ...
Un vrai havre de paix !!!... ☺
Pense a investir dans une paire de rollers pour te déplacer Smile
http://www.strib.fr
Message  poloastucien le Mer 2 Nov 2016 - 17:45
bonjour Emi81
tu as oublier une chose scratch scratch
de t'équiper de patins à roulettes Smile Smile
poloastucien
Message  Vénète56 le Jeu 3 Nov 2016 - 8:24
C'est quand même agréable de passer d'une machine a l'autre sans ètre gèné par autre chose et surtout bien dégagé autour d'une machine question sécurité (rien dans les pattes!) Bel atelier, maintenant il faut que j'essuie mon clavier!!!!! drunken
Vénète56
Message  sangten le Jeu 3 Nov 2016 - 8:28
Quand il aura mis un bel établi au milieu, avec des rallonges à la scie sur table, l'espace commencera à se remplir, et plus besoin de rollers.
Message  Emi81 le Jeu 3 Nov 2016 - 9:21
Marco66 a écrit:Pour les kilomètres, c'est du vécu récent.
Je suis pire que toi, parceque je fais des kilomètres avant de me rendre compte que le crayon et le mètre sont dans ma poche...
Scorpio a écrit:Bonjour à tous, superbe ton atelier , la goulotte périphérique , outre son côté pratique , a un effet esthétique réussi. Quel espace !!!,  ne le rempli pas trop vite, pouvoir circuler librement dans l'atelier , quel plaisir .
Strib a écrit:Wow ...Un vrai havre de paix !!!... ☺Pense a investir dans une paire de rollers pour te déplacer Smile
poloastucien a écrit:bonjour Emi81 tu as oublier une chose  scratch  scratch de t'équiper de patins à roulettes  Smile Smile
Vénète56 a écrit:C'est quand même agréable de passer d'une machine a l'autre sans ètre gèné par autre chose et surtout bien dégagé autour d'une machine question sécurité (rien dans les pattes!) Bel atelier, maintenant il faut que j'essuie mon clavier!!!!! drunken
Merci pour vos messages, ça fait plaisir !
sangten a écrit:Quand il aura mis un bel établi au milieu, avec des rallonges à la scie sur table, l'espace commencera à se remplir, et plus besoin de rollers.
L'établi, j'aimerais bien ! mais j'espère n'avoir jamais besoin de rallonges à la scie sur table... drunken
Emi81
