Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le réseau d'aspiration !
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le réseau d'aspiration !
Message  Emi81 le Jeu 3 Nov 2016 - 11:12
sangten a écrit:
L'établi, j'aimerais bien ! mais j'espère n'avoir jamais besoin de rallonges à la scie sur table...
Si tu mets cette beauté au milieu de ton atelier, c'est sûr que ça va bien le remplir. Ca ne t'empêche pas d'y mettre un établi, bien au contraire.
Depuis que tu nous a négocié des tarifs très avantageux avec Holzprofi, cette toupie-scie me fait de l’œil... quel dommage qu'elle n'ai pas une option arbre de toupie inclinable !
Emi81
Message  Ty Coat le Ven 4 Nov 2016 - 12:03
Bonjour Emi81,
Résultat à la hauteur de ton travail. Très bel atelier. Je suis d'accord avec toi pour une installation provisoire avant de voir l'organisation définitive. en étudiant sur plan, on ne voit pas toujours le coté pratique de l'organisation.
Message  Fred714 le Ven 4 Nov 2016 - 15:46
Oh lui hé, il est minuscule ton atelier dis donc...naaan je floode en mode week end style...il est super cet atelier!!!
Fred...
Message  JERE59 le Ven 4 Nov 2016 - 17:36
Bonsoir, effectivement c est une superbe scie toupie qui occuperait bien ce magnifique espace.
Par contre demande si l option arbre inclinable n'est pas dispo car sur les photos du lien l'arbre y est incliné alors que dans la fiche technique il y est écrit fixe(bizzare)...
encore toute mes félicitations pour tes travaux rondements bien menés....
Jere
JERE59
Message  Emi81 le Ven 4 Nov 2016 - 18:13
Merci pour vos messages.
JERE59 a écrit:Par contre demande si l option arbre inclinable n'est pas dispo car sur les photos du lien l'arbre y est incliné alors que dans la fiche technique il y est écrit fixe(bizzare)...Jere
En fait sur la photo avec l'arbre inclinable, c'est une photo pour illustrer l'option du dispositif à tenonner... monté sur une toupie à arbre inclinable ...
L'arbre de la toupie-scie est bien fixe, comme dans les specs techniques.
Emi81
Message  Ridingfree le Ven 4 Nov 2016 - 19:05
Waoooouh ! Il est décidément nickel cet atelier !
Par contre un point me chagrine... C'est un reflet au sol ou il y a déjà plein de copeau par terre autour de la scie sur table sur ce sol tout neuf ? Quelle honte si c'est le cas !!!
jesors
PS pour les modos : ce qui me chagrine vraiment c'est que je "surveille les messages à ce sujet" et que je ne reçois plus les notifications par mail... Une idée pour régler le problème ?
Ridingfree
Message  Emi81 le Lun 14 Nov 2016 - 12:01
Emi81 a écrit:PS: faut que je vous fasse un retour sur la dalle fibré avec balayage de copeaux... c'est pas le top.
Je vous avez promis un retour sur la  dalle fibrée.
je vous propose un petit test de balayage, à gauche sciure de scie et à droite copeau de rabot/dégau
Voilà le résultat aprés un coup de balai sur envrion 1m.
La sciure reste bloquée dans les fibres. En poussant plusieurs fois par recouvrement, ça part plutôt bien.
Pour les copeaux ça reste moins bloqué. Mais ceux qui se bloquent sont moins évident à faire partir, il y en reste tjs un peu.
Donc au final, ce qu'il faut retenir:
- le prix entre du béton fibré et une dalle traditionnelle est équivalent. Donc pas de réel avantage.
- Avec une dalle fibrée on s'affranchit du treillis (gain de temps) mais l'état de surface est pas top.
         * Pour une dalle peinte: préférer la dalle traditionnelle,
          * Pour tout autre revêtement (carrelage, plancher,...) la dalle fibrée est intéressante.
Emi
Emi81
Message  Ridingfree le Lun 14 Nov 2016 - 12:07
Merci pour ce petit test intéressant !
C'est pour cette raison (dalle pas top) que maintenant je ne balaye plus mon atelier, je passe un coup d'aspi.
Le résultat est nickel de suite. Wink
Ridingfree
Message  passionair le Lun 14 Nov 2016 - 12:45
+ 1 pour le coup d'aspirateur...
Je crois même avoir lu que dans les ateliers pro le balais est interdit.
Je suis surpris que les fibres ressortent à ce point , c'est dommage, peut être il y a une précaution dans la mise en œuvre pour éviter ce phénomène sinon c'est vraiment pas idéal pour la peinture.
Ceux qui te l'on fourni auraient du te prévenir à minima.
Mais en dehors de ça , ton atelier doit vraiment être agréable vivement tes réalisations.
http://www.diezdrum.com/
Message  6°sens le Lun 14 Nov 2016 - 12:57
+1
Mon béton fibré a aussi ce problème dans mon abri de jardin. En beaucoup moins fort.
Je pensais lui couler une chape d'un cm pour éviter ça et puis j'ai eu la flemme.
Je me suis dit que c'était seulement un abri de jardin... je ne le balaye jamais, je l'aspire parfois.
« Je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends Nelson Mandela
« L'art est un mensonge qui nous permet d'approcher la vérité » Pablo Picasso
Message  tomix le Lun 14 Nov 2016 - 18:34
Si vous ne voulez pas avoirs les fibre qui ressort, partez sur un béton avec fibres métallique encore plus costaud que les fibres synthétique, bien vibré elle ne ressorte pas donc un résultat super .
tomix
Message  fred b le Lun 14 Nov 2016 - 18:51
bonsoir, trop tard pour le ponçage ?
les petites ponçeuse beton font du bon boulot
fred b
Message  oliver67 le Mar 15 Nov 2016 - 7:21
Slt.
D'habitude, sur une dalle béton, on o pose un ragreage.
Autolissant, sur 2mm, c'est très rapide.
Enfin, je dis ça, je dis rien.
Message  ricoud le Mar 15 Nov 2016 - 7:57
J'ai déjà fait une dalle fibré et je n'ai pas eu ce type de problème!
A mon avis, soit il y a eu un probleme de produit ou de mise en oeuvre , ou c'est un produit pas fait pour resté nu...
Il serait intéressant d'avoir l'avis du cimentier...
Dans ton cas, il aurait été bien de poncé un coup avant peinture... maintenant... peut erte que les fibre se casserons a la longue.
Message  Emi81 le Mar 15 Nov 2016 - 9:29
Merci à tous pour vos messages
passionair a écrit:Ceux qui te l'on fourni auraient du te prévenir à minima. Mais en dehors de ça , ton atelier doit vraiment être agréable vivement tes réalisations.
C'est mon copain maçon qui m'a proposé le fibré. Car il sait que c'est compliqué pour moi de ramener du treillis dans le terrain.
Je ne lui ai pas dit que j'allais peindre...
fred b a écrit:bonsoir, trop tard pour le ponçage ? les petites ponçeuse beton font du bon boulot
Oui trop tard c'est peint !
oliver67 a écrit:Slt.D'habitude, sur une dalle béton, on o pose un ragreage.Autolissant, sur 2mm, c'est très rapide. Enfin, je dis ça, je dis rien.
"Trop cher mon fils !"
ricoud a écrit:J'ai déjà fait une dalle fibré et je n'ai pas eu ce type de problème! A mon avis, soit il y a eu un probleme de produit ou de mise en oeuvre , ou c'est un produit pas fait pour resté nu...Il serait intéressant d'avoir l'avis du cimentier...Dans ton cas, il aurait été bien de poncé un coup avant peinture... maintenant... peut erte que les fibre se casserons a la longue.
Peu être mal taloché ? il pleuvait quand on a tiré la dalle.
Tant pis, je m'y ferai.
Au final, c'est génant, mais bon c'est un atelier...
Sinon la peinture est pas mal en Ral 7040 gris béton. Le satiné fait tiré sur le bleu je trouve et du coup c'est très lumineux !
Emi
Emi81
Message  Emi81 le Mer 16 Nov 2016 - 10:14
Je suis en train petit à petit de remplir l'atelier. Les machines et outils sont arrivés en priorité et je suis en train de ramener le bois et les panneaux.
A tout stocker le long des murs, ça prend de la place et c'est pas pratique.
J'ai donc besoin de racks.
En regardant les vidéos sur youtube, j'y ai vu 2 principes:
- un montant continu le long du murs et des consoles mobiles vissées
- un montant avec des réservations et des consoles insérés dans ces montants.
J'ai choisis la dernière solution. Pourquoi ... ? scratch je sais pas trop. Dans la 1er j'avais peur que le gousset en panneau de la console prenne trop de place pour le stockage.
L'inconvénient de la 2eme c'est que c'est pas modulable...
J'ai donc fouillé dans mes chutes pour trouver des restes de chantiers et de montant d'ossature (tout n'est pas sur la photo).
J'ai tout passé à la SAR et dans la rabo/dégau pour obtenir des montant de 30x60 (quel bonheur de passer d'une machine à l'autre sans tout bouger ou intervertir les prises !)
J'ai ensuite découper ces montants en bout de 30cm de long et avec un angle de 2° à chaque bout, pour donner un angle à la future console.
J'ai ensuite découpé des chutes de panneau osb, que j'ai passé à la rabo/dégau pour rafraichir une face en vu du collage.
Le but c'est d'avoir une série de montant comme ça:
Ensuite on colle le tout.
Pour régler l'écartement des réservations, j'ai inséré des petites cales que j'ai retiré après pointage.
Tout le poids est repris par les plans de collage. J'ai ajouter 2 vis autour de la réservation pour éviter qu'a l'insertion de la console, si celle-ci est trop large elle ne force sur les plans de collage.
Voilà le résultat.
Les consoles sont en bois, de section 29x50.
J'ai 2 lits de 30cm de profondeur et le dernier, 40cm. La hauteur de stockage est de 30cm.
J'ai un montant tout les 60cm et ils sont vissés en face des montants de l'ossature bois de l'atelier par des reste de vis d'assemblage de 5x90.
Voila pour le stockage des panneaux. Je suis content parce que ça libère beaucoup de place !
Je vais créer de nouveaux racks sur le côté gauche pour le stockage barres.
Au final, je pense que j'aurais du réduire la hauteur entre console. 30cm me parait un peu beaucoup. Je pense que 20cm serait idéal pour moi.
Ce système de montant n'est pas modulable. Je me demande si à terme je ne rajouterai pas une console intermédiaire en tube métal comme Jay bates plutôt que de faire des mortaises...
Emi
Emi81
Message  Ty Coat le Mer 16 Nov 2016 - 10:38
Bonjour Eli,
Bonne idée tes racks. C'est sûr que cela libère de la place. Trouver la bonne solution idéale est tout simplement impossible. Tout réside dans un judicieux compromis entre hauteur, largeur, type de bois à ranger. Mon expérience me montre que le panneau ou la planche dont j'ai besoin sont toujours au plus mauvais endroit. Et celle que je dois ranger ne trouve pas sa place parce qu'il n'y a plus de hauteur dispo! What a Face
Message  Emi81 le Mer 16 Nov 2016 - 21:02
Ty Coat a écrit:Tout réside dans un judicieux compromis entre hauteur, largeur, type de bois à ranger. Mon expérience me montre que le panneau ou la planche dont j'ai besoin sont toujours au plus mauvais endroit. Et celle que je dois ranger ne trouve pas sa place parce qu'il n'y a plus de hauteur dispo! What a Face
Je pense que je vais partir sur les même profondeur mais avec une hauteur de 20cm et rajouter un étage, pour le rack de gauche.
Quand j'aurais fait le bardage extérieur, j'ajouterai un rack abrité sur le pignon
emi
Emi81
Message  Marco66 le Mer 16 Nov 2016 - 21:36
Moi, j'ai fait ça:
Le haut était déjà encombré, donc...
3m50 de large.
Bon, à droite, j'espère faire disparaitre rapidement pour occuper vraiment les lieux!
Première remarque:
Je sais que sur le site, on est assez "faut faire du fixe de toute façon on ne change jamais!"
Ben désolé, mais je vais nuancer.
Je me connais et je sais que je vais changer.
D'ailleurs, à peine en place j'ai déjà changé parce que les choix n'était pas judicieux.
Et y'a des chances que je change encore!
Donc faut surtout faire en fonction de soi.
Seconde remarque: je ne suis pas très satisfait de la fixation au mur.
En effet le profil des barres au mur fait que les  chevilles peuvent ressortir donc n'agissent pas comme elles devraient.
Je ferai sans doute des modifs, peut-être avec des tiges filetées traversantes.
Chaque équerre est censée supporter 27kg, ça peut quand même servir, surtout en multipliant les étages et donc en réduisant la manutention à terme.
Mes cinq cents...
Message  nagut le Jeu 17 Nov 2016 - 8:21
j'ai choisis le mème système, rail et équerres métallique
c'est super pratique et çà ne coute pas une fortune; surtout que c'est un investissement à long terme.
Message  Emi81 le Jeu 17 Nov 2016 - 17:39
nagut a écrit:j'ai choisis le mème système, rail et équerres métallique
au début je voulais faire ce système.
Je pensais mettre des crémaillères doubles comme celles-ci
Comme mes murs sont en ossature bois, je dois me fixer tout les 60cm.
Donc au final, ce que j'ai fait avec des chutes et des restes, m'aurait couté environ 115 euros (consoles à 3€65 et crémaillère à 5€38).
Comme je dois également faire un autre rack sur un autre mur j'en aurais eu pour 200 euros... j'ai préféré sacrifier la modularité pour la "gratuité"
Emi
Emi81
Message  Marco66 le Jeu 17 Nov 2016 - 22:43
Emi a écrit:j'ai préféré sacrifier la modularité pour la "gratuité"
Et cela se comprend!
J'ai utilisé les crémaillères doubles que tu mets en liens.
J'ai 3m50 de longueur max.
J'en ai pour un peu moins de 100€, 16 consoles de 57cm, 4 crémaillères de 2m06 et un lot de 30 chevilles+vis.
J'ai recoupé les crémaillères donc j'ai 4 chutes utilisables. Je rachèterai des consoles au gré des besoins.
Message  Emi81 le Jeu 24 Nov 2016 - 0:17
Pas d'avancés à l'atelier mais juste une ou deux bricoles... Je prends mes marques dans mon nouvel atelier...
Avec des chutes une petite bricole:
Et puis ça fait longtemps que je voulais faire un truc comme ça.
J'avoue que c'est très agréable à utiliser !
Depuis lundi toutes mes soirées ont été occupées par la réalisation d'un petit projet: Un plateau repas.
Je suis très content car c'est mon premier objet menuisé avec du vrai bois (autre que de l'épicéa ou du panneau)
Le cadre et les pieds sont en hêtre récupérés sur des vielles ossatures de lit. Le fond est en cp (ben oui...)
J'ai tenté de petits insert en massaranduba pour assembler les pieds avec des chutes de terrasse.
Il me reste la finition à faire mais la livraison est pour demain, pour l'anniversaire de madame...
Bon au final, les coupes d'onglets avec la kity ms305 sont à chier, et j'ai du revoir mes plans à l'atelier pour m'adapter à mes limites machines/outillage.
J'avais prévu des inserts pour le cadre, mais les inserts des pieds ne sont pas trés beau de prés... donc abandon. Sinon l'ajustage/poncage a été fait au rabot et au racloir... une première pour moi...
Emi
Emi81
Message  Ty Coat le Jeu 24 Nov 2016 - 8:49
Bonjour Emi,
Madame va être bien contente; Tu as maintenant le droit de lui servir le petit déjeuner au lit tous les matins.
pour une première réalisation, comme tu dis, c'est très chouette visuellement. Continue, ça promet.
Message  Emi81 le Jeu 24 Nov 2016 - 9:09
Ty Coat a écrit:Bonjour Emi,
merci pour ton message, ça fait plaisir.
Mais tu sais, j'avais un copain qui disait souvent à propos des femmes (désolé pour elles): "belle de loin, loin d'être belle"
C'est à peu prés pareil pour les détails de cette réalisation... Very Happy
Emi
Emi81
