Plage de vitesses sur mon vieux tour
Bonjour .
J'ai acheté un vieux tour d'occasion , sans moteur .
Le moteur d'origine avait deux vitesses , je lui est monté un moteur de récup une vitesse .
J'ai le 380 tri et mon moteur est aussi 380 tri , jusque ici pas de problème .
Ma question est : la plage de mes vitesses sera t'elle suffisante pour executer des tournages courants ?
Je vous joint mon ancien tableau et le nouveau .
Merci de me dire ce que vous en pensé .
Cordialement jean pierre .
jpq- petit nouveau
Re: Plage de vitesses sur mon vieux tour
Tout dépend de la taille des pièces que tu veux tourner.
Les basses vitesses pour des gros morceaux déséquilibrés au départ c'est super, mais après, 1000 tours me parait un peux faible pour avoir une belle finition pour des diamètres inférieurs à 15 à 20cm.
J'AI TOUT FAUX, JE PENSAIS TOUR A BOIS, DESOLE
millo- posteur Régulier
C'est un houille faible pour les hautes vitesses sur les diamètres inférieurs à 10mm avec des pastilles carbures, mais en passant à de l'hss sur les faibles diamètres, pas de soucis.
KY260- complétement accro
Bonjour et merci à vous .
@millo c'est bien pour un tour métaux .
@KY260 , donc je peu m'en servir comme ça .
J'ai survolé le forum et j'ai vu que l'on pouvait rajouter un variateur , mais je n'ai vu que pour passer du 220 mono à 220 tri .
Peut on mettre un variateur 380 tri / 380 tri , si oui cela vaut il le coup ? et quel plage de vitesses pourrai je attendre ?
Mon moteur et un 2cv 380 tri .
Il faudrait un variateur 1500w , mais un 2200w ferait il l'affaire ? C'est en fonction de ce que je pourrai trouver d'occase .
Je vous pause toutes ces questions car je connait un peut l'électricité, mais ces histoires de variateurs me dépassent largement .
Si cela vaut le coup , quel variateur me conseilleriez vous ?
Merci de me répondre .
jp
jp
jpq- petit nouveau
Bonjour .
Tout d'abord je reviens sur ce que j'ai fourni comme infos .
J'ai fais une erreur sur les caractéristiques du moteur .
Désolé si les photos ne sont pas terribles , mais je les est prisent avec un miroir .
Donc avec les éléments que j'ai , que me conseillez vous au sujet du variateur , bien sur je me tournerais plus sur un d'occasion .
Mon budget et d'environ 150 € , en espérant moins .
jpq- petit nouveau
salut.regarde sur leboncoin,il y en a parfois pour le budget que tu t es fixer,sinon ebay ou aliexpress.
atlon2- posteur Régulier
» Probleme de branchement vieux tour à métaux
» demande d'identification
» Le moins cher des tours Chinois.
» présentation
» differentes vitesses
» présentation
