Problèmes avec G code
lencouet
Patrick le Belge
Hello!
Voilà, ma belle cnc est installée et a l'air de fonctionner correctement.
Problème, c'est pour mon premier gcode. Il s'agit de faire quatre brides. Pour moi, mon gcode devrait être correct et pourtant il y a des erreurs dedans.
Je remet ici les fichiers cambam, nc etc.
Brides 50 mm 25 ' 16.rar
Quelqu'un peut-il contrôler tout ça? Ce serait un grand dépannage pour moi car pour le moment je travaille avec des bout de ferrailles en tant que brides!
Le problème est que le programme s'arrête d'un coup au beau milieu et je ne sais pas pourquoi!
Merci d'avance
PS: N'y a-t-il pas de groupe pour la cnc?...
Merci d'avance
Re: Problèmes avec G code
je viens de tester sur Openscam et sur mach3( or connexion fraiseuse), et je n'ai pas de problèmes
sur le fichier cambam, je vois rien non plus; bon je suis pas ingénieur non plus.
je vais dire une connerie, mais tu n'a pas une version Mach3 limitée en nombre de lignes ?
nagut- complétement accro
Hé non, mon Mach 3 est avec licence tout comme CamBam!
Peut-être que j'ai mis une avance trop rapide pour ma cn!
Je pense a une erreur les cercles passe pas avec une fraise de 6 quand on essais sur cambam il ne sont pas sur le parcourt outil si on remplace avec une fraise de 3.17 ça fonctionne
lencouet- posteur Régulier
- remplace le contour pour le perçage par une opération de ... perçage, utilise un perçage en spirale avec Ø du trou sur Auto.
- n'utilise pas le n°0 pour les outils, et il ne sert à rien d'utiliser une fraise hémisphérique, une cylindrique est plus appropriée.
- ne laisse pas des paramètres sur "indéfini" (mode de déplacement)
Usiner sur 20mm de profondeur avec une fraise de 3 sans la casser, c'est pas gagné ! ... et de plus ce n'est pas ce qui arrêtera la machine en cours de route, si la fraise ne passe pas dans CB, cette opération sera ignorée, tout simplement. ... il doit y avoir un autre problème, mais pas lié au Gcode lui même. A tester (en l'air) si la machine s'arrête tj au même endroit, et regarder si Mach3 donne un message d'erreur lors de l'arrêt.
800 mm/min, ça n'est pas vraiment rapide, ta machine devrais le faire sans soucis.
je te met un fichier corrigé en PJ.
PS: des brides de 20mm d'épaisseur, c'est trop ! , 5 à 10 mm suffisent (si c'est trop haut, ça gène le passage du nez de broche lorsque les brides sont proches de la zone à usiner et ça t'oblige à monter la fraise avec une sortie importante = casse = avance très réduite donc long à usiner)
Et bien si, tu y est dedans, mais c'est plutôt pour présenter les machines, il y a une section Cambam et une section Mach3.. ... je déplace ton sujet dans la section CamBam
- Fichiers joints
Un grand merci David, je me souviens maintenant que tu me l'avait déjà expliqué, mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis et je n'avais pas encore de machine. Maintenant je vais bien mieux pouvoir apprendre tout ça. Déjà pour la mise en route de la cn j'ai eu à apprendre bien des choses qui sont maintenant ancrées dans ma cervelle d'oiseau, grâce à Philippe.
J'ai fait un essai pour fabriquer un palpeur, au départ tout allait bien, mais je pense m'être trompé de fichier. J'avais bien fait une poche de 13 mm de profondeur puis un contours à 5 mm de la poche. La poche s'est faire sur 21 mm et le contour est parti en vrille. Heureusement que j'ai arrêté la machine à temps sinon c'était la deuxième fraise de pétée!
Je vais bien comparer ton fichier réparé avec celui que j'avais fait, et ce pour mieux me rendre compte des erreurs que j'ai faites, merci encore!
Voilà, cela a fonctionné sans problèmes concernant les quatre brides de 50mm. Il est vrai que 20 mm d'épaisseur c'est beaucoup, je vais tacher de les diminuer en les sciant sur leur côté, ce qui fera 10 mm d'épais et j'aurais huit brides au lieu de quatre. Pour se faire, j'irais Chez Philippe pour utiliser sa scie à métaux car dans cette matière pas moyen de passer avec une scie normale.
Voici une photo de mon premier "exploit" (grâce à David)
PS: Faut voir que cela ne va pas casser dès le premier serrage, car la matière, une sorte de plastique très dur dont je ne sais plus le nom, m'a l'air bien léger!
... ça s'arrose
Pour l’épaisseur de 5 à 10mm, je sous entendais que les brides étaient en alu ... avec du plastique je ne garanti rien !! (si c'est comme le corian, ça cassera rapidement)
... ça s'arrose
Oui, c'est ce que je pensais David et en fin de compte je les ai laissés tel quels.
Au départ, j'ai fixé mon brut avec ceci x4:
Ca a bien tenu, je garderais ces brides vite faites.
Ceux ci, sont celles que j'ai faites avec les boulons de réglage, il y en a un qui est fixé à la place de l'autre. J'ai bien serré pour tester si ça tiens le coup, la bride n'a pas bougé d'un poil.
On voit ici la bride fixée sur le brut.
Ici vue sur le côté.
Il ne me reste plus qu'à faire le gcode pour les brides de 80 mm en conservant les réglages donnés par David.
Je pense que moi y a tout compris les bases!
Encore quatre autres brides, ceux ci de 80 mm de long;
Et je me suis amusé à faire mon palpeur. Vue de côté
Vue de dessus.
On peut remarquer des traces au dessus du palpeur dû à ce que j'ai oublié de l'enlever avant le départ d'un gcode. La pièce n'était pas encore dans son socle, et sur l'effet de la fraise qui tournait, la pièce a été projeté sur le côté. J'ai quand-même échappé à une casse de fraise et cette trace est vraiment superficielle, pas de raison de reprendre ce léger défaut!
La suite sera de la simple découpe de contre plaqué, pour faire des casiers de rangement dans deux boîtes de métal, pour mes fraises mèches etc. de réserve!
Vue de dessus.
Je crois qu'on a tous dut se faire avoir au moins une fois ... c'est le métier qui rentre
Quaiye, pour les brides dans cette matière, c'est nul, ça casse, je vais demander à Philippe pour les refaire en acier sur 10 mm d'épais. J'ai déjà fait le fichier cambam, mais Philippe devra vérifier çà car je n'y connais rien en matière de fraisage de d'acier!
bonjour Patrick
pour la mise a zero automatique avec mach3, j' avais fait un tuto ici
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67800804/Mise%20a%20zero%20automatique%20du%20Z%20sur%20mach3.pdf
Pour l' instant, ce fichier encombre toujours ma dropbox, je n' ai jamais eu de retour
si intéressé, télécharge le avant que je ne le dirige vers la poubelle et ce sans férocité
Bonjour Antoine,
J'ai zappé ton tuto !! heureusement que tu en parles !!
Je l'ai précieusement téléchargé pour fabriquer mon " palpeur " !!
Juste une explication, quand on est pas connecté, comment lire un
PDF téléchargé comme le tient ? ( adobe, sumatra ?)
Merci,
Hervé.
PS. j'ai retrouvé Sumatra et ça l'ouvre !! donc bête je suis, bête je reste !!
Bonjour Antoine,
Merci,
Hervé.
Hervé-34- complétement accro
merci Antoine, et excuse moi de ne pas avoir fait de retour. Je l'avais enregistré et c'est d'ailleurs sur certaines bases de e document que j'ai fabriqué mon palpeur. Pour moi, tu peux désencombrer ta dropbox.
toutefois, peut-être que si je mettait ce fichiers dans la surface de mon site qui est prévu pour ça, il pourrait encore servir à d'autres, qu'est-ce que tu en pense?...
Pas de problème pour cela
si cela peut servir à quelqu'un
Voilà qui est fait, tout ceux qui sont intéressés peuvent se procurer le fichier pdf.
Mise a zero automatique du Z sur mach3.pdf
Faut ty être bête!
J'ai trouvé mon problème. Il était simple, quand on ne fait pas attention que le portique est en fin de course, il est tout à fait normal que tout le Bazard s'arrête!
Ce n'était donc pas la machine, pas d'interférences, et encore moins le gcode! On dis souvent, quand on est bête c'est pour la vie!
Normalement, SI tu a référencé ta machine, SI la course des axes est bien renseignée dans Mach3 et SI les limites logiciel sont bien activées, alors Mach3 devrait te prévenir dès le lancement du Gcode que "ça ne rentre pas" et que ça va taper en buté.
ici la flèche montre que les limites sont activées (la présentation peut différer suivant le jeu d'écrans utilisés)
à gauche des visu, les noms des axes sont encadrés en vert quand la machine à été référencée (sinon, c'est en rouge)
Un message doit aussi s'afficher dans la ligne de status ; le message ne se voit pas sur cette image, mais il me dit "soft warning on X axis"
Oui, David, je vais devoir aller voir tout ça dans le mode d'utilisation de Mach 3, car je ne connais pratiquement que peu le logiciel. Pour le moment je me suis limité aux références de la pièce à faire uniquement. Cela va venir, je vais avoir plus de temps d'ici une bonne semaine.
En effet, ma voiture ne passe plus le contrôle technique, beaucoup trop de frais pour une vieille voiture de 23 ans. J'en ai donc acheté une toute neuve, seulement je dois attendre jusqu'au début juillet pour la recevoir.
Après on dira que les retraités belges sont des malheureux, moi je n'ai que les moyen de rouler avec une vieille petite charette
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
» problèmes avec CutViewer
» Problèmes avec message privés?
» edition du g-code et insersion de code CAMBAM
» Essais et petits problèmes avec mes coins arrondis
» problème avec parenthèses dans g-code
