besoin de conseil pour PAC SIDAMO
+5
xmax
XXS
flo70
9 participants
bonjour à tous !
j'ai une opportunité sur une PAC sidamo mais en triphasé...
voici la bête :
Elle est vendu 100€
pour la passer en 220v mono le mieux serait de changer de moteur ou de mettre un variateur ? et quel serait le coût pour chaque solution ?
étant nullissime en électricité quelle serait la solution la moins compliquée ?
merci d'avance pour votre aide à tous
voici la bête :
Elle est vendu 100€
flo70- acharné du forum
Re: besoin de conseil pour PAC SIDAMO
Pour une PAC, le mieux c'est le variateur (en occaz ou chinois neuf), tu devrais t'en tirer pour entre 80 et 150/200€.
Le plus facile, changement de moteur, un prise et un interrupteur à câbler. dans les mêmes prix pour un moteur neuf du camion dont il faudra vérifier la compatibilité et l'adaptation sur la fixation existante.
merci pour ta réponse meles
je me pose la question si cette pac est intéressante en comptant le surcoût pour un moteur ou un variateur... je n'ai pas trouvé d'infos sur cette machine mais je sais que sidamo est plutôt du matériel de qualité et que leur pac sont assez côté en général
quelqu'un pourrait-il me donner un avis sur la pac en elle même et sur le prix demandé merci
bonsoir ,
perso j'irai des demain ,apres verif quand meme des jeux et roulements...
tomailya- complétement accro
merci pour ta réponse je vais contacté le vendeur pour aller voir la pac
si elle est en état correct je la prends et je verrai après pour changer le moteur ou mettre un variateur même si je suis un peu inquiet car vraiment nullissime en électricité...
Bonjour, c'est une perceuse que je possède sous une autre marque ( Mecafer ).
C'est une machine correcte pour le prix de l'époque ( achetée pour ma part en 1983 ), mais je trouve celle que l'on te propose bien trop chère, surtout avec un variateur en plus, dirige toi plutôt sur des petites Cincinnati où Sydéric qui sont d'une qualité très supérieure.
Bon courage
Denis
Bon courage
Denis
XXS- posteur Régulier
merci pour ton avis XXS du coup je ne sais pas trop quoi faire... je pensais que sidamo c'était plutôt top niveau PAC et à 100€ ça semblait raisonable même en rajoutant un variateur ou en changeant le moteur
je vais encore attendre avant de prendre une décision et avoir éventuellement d'autres avis
merci d'avance
merci d'avance
ces taiwanaises de ces années là, ce sont peu ou prou a peu pres toutes les memes, la marque importe peu , ce qui est effectivement un bizarre..
ca ne vaut cetainement pas les adam cincinatti et autes , ca n'est pas le meme prix non plus
pour moin, elles sont idéales pour le bois , et s'en sortent pas trop mal avec le métal, ou il faut rester raisonable quand meme
pour la convertion en 220, avec 1/2 cheval, la solution la plus simple du condo parait peu réaliste
un vario chinois a 120 euros ou le changement du moteur, a toi de voir tes compétences, a savoir que la poulie doit etre en 5/8 de pouces, a réaleser donc en cas de changement de moteur
100 euros me parait cohérent
xmax- je prends du galon
Là dessus, il faut mettre un 750 w et roule.
Sur ces années là, il faisait la marge sur des trop petits moteurs.
KY260- complétement accro
bonsoir ,
ton idée ,KY260 ,est interessante...
dire que 100 e est bien trop cher me parait hors réalité...la meme en 220v mono se trouve autour des 200 e(le prix de la transfo) ,a part gros coup de bol.
il est vrai que ce n'est pas le model le plus adapté au travail du metal quotidien.
certes, mais en prenant ton temps, percer sur des diamètres de 20mm dans de l'acier se fait sans problème.tomailya a écrit:
et tout le monde ne fait pas des trous de 20 tous les jours.
De meme, suivant la vitesse on peut utiliser des trepans dans de l'acier jusqu'à 35/40mm sans probleme, dans l'alu jusqu'à 60 et les bois jusqu'à 100mm environ.
un 750 ou 1100W en mono ne coute pas non plus un prix exorbitant.
ça donne une bonne machine pour 200€ en gros
un exemple et c'est le premier que j'ai trouvé:
http://www.cdiscount.com/maison/jardin-plein-air/moteur-electrique-monophase/f-117850803-pro3700194406356.html?gclid=CjwKEAjwxce4BRDE2dG4ueLArHMSJADStCqMmntT4W42lCnQH9N-x7At6f4NpOc1zrrRfIZbi_lb9xoCZlTw_wcB&idOffre=34118529&ef_id=VxIrhwAABbci3IOJ:20160416120943:s
et le montage des moteurs sur ces machines se fait facilement, pour l'avoir réalisé plusieurs fois.
sur une syderic ou du meme tonneau, on peut mettre un 1500W.
salut tout le monde
il y a quelques années , j'ai recuperé ( gratos) une PAC sidamo un peu amoché , le meme style que sur la photo et j'ai preferé mettre un moteur en 220V , acheté 160 euros chez un bobineur .
pour le metal , elle est assez robuste , j'ai deja percé des trous de 24 ( avec un avant trou , bien sur ) sans difficulé , c'est vraiment une bonne perceuse et le changement des vitesses en deplacant les courroies ce fait facilement !
flo , a toi de voir mais pour 100euros , une PAC des années 80 n'a rien a voir avec celle d’aujourd’hui , pour avoir l’équivalent il faudrait mettre beaucoup plus .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
merci pour tout ces conseils vous m'avez décidé je vais contacter le vendeur
je pense changer le moteur ce qui devrait être plus facile à réaliser pour moi qui suit nullissime en électricité
si quelqu'un a un conseil pour le moteur et un lien ce serait super
merci d'avance
merci d'avance
merci jean paul j'ai déjà lu tout ton sujet avec attention
le moteur que tu as acheté se monterait sur la pac que j'ai en vue ?
ce qui me fait peur c'est si je dois realéser la poulie... je ne suis pas sur de pouvoir faire ça correctement
si il n'y a que ça, tu me l'envoies par la poste, je te le fais.flo70 a écrit:merci jean paul j'ai déjà lu tout ton sujet avec attention
super sympas ta proposition KY260 !
je contacte le vendeur demain et je te tiendrai au courant si j'ai besoin de ton aide
un grand merci déjà grâce à ta proposition je me sent plus "tranquille" pour acheter cette PAC
amicalement
amicalement
Salut Flo70 et tous.............bon alors comme les autres,si tu te sent capable de la restaurer (car il y a un peu de boulot à faire), avec un nouveau moulin tu auras une bonne PAC ,mais ne tardes pas trop,et sur place,essayes de négocier ne serais ce que 10 ou 20 euros en moins vu le boulot à faire,c'est toujours ça en moins,si ça ne passe pas,tant pis,tu l'auras pour 100...
bon j'ai eu le vendeur et il a vendu la pac y'a une dizaine de jour il avait oublié de sortir l'annonce...
je vous remercie tous de votre aide et je guette une nouvelle opportunité en attendant j'ai toujours ma chinoiserie acheté chez aldi qui me dépanne bien
» Besoin d'un conseil pour ma PFE500px
» Besoin de conseil pour modification établi
» Besoin de conseil pour choisir un mandrin
» besoin de conseil pour fair tourneur
» Besoin d'un conseil pour acheter un moteur électrique
