l'établi de Samuel, la structure !
Page 6 sur 14 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
Re: l'établi de Samuel, la structure !
Message  eric44 le Lun 18 Avr 2016 - 14:15
sangten a écrit:Sam, as-tu estimé le poids final de ta petite table de nuit ?
Vu que le mien fait environ 130/150 kg, que tes sections sont peu ou prou le double des miennes, tu vas te retrouver avec quelque chose de plus de 200kg, amha. Ca risque d'être stable. Mais si tu déménages ton atelier pour un nouveau avec escalier en colimaçon, aïe aïe aïe !
En tout cas, tu n'auras pas besoin de le fixer pour travailler dessus.
Je vois pourquoi tu n'as pas d'étage chez toi Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  sangten le Lun 18 Avr 2016 - 17:07
Eric, tu parles de qui ?
parce que Sam, il a un étage, et moi aussi, j'ai une mezzanine...
Message  eric44 le Lun 18 Avr 2016 - 17:08
sangten a écrit:Eric, tu parles de qui ?
Ton établi sur ta mezzanine, je reviens voir ça Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  sangten le Lun 18 Avr 2016 - 17:38
C'est clair que ce sera du grand spectacle. Rien que pour le monter... Et quand il passera au rdc sans préavis...
Message  manu31 le Lun 18 Avr 2016 - 18:08
du beau travail et une belle motivation
dans ta vidéo, tu fais des pauses souvent pour rajuster au rabot ou c'était filmé en continu et tout s'emboitait du premier coup ?
manu31
Message  toutenbois le Lun 18 Avr 2016 - 18:18
Il y a bien sur des coupures car le montage m'a pris environ 20mm, mais comme j'avais déjà testé les assemblage individuellement je n'ai pas eu de mauvaise surprise aucun assemblage n'a été repris
Message  poloastucien le Lun 18 Avr 2016 - 23:17
bonjour toutenbois
je viens de voir la vidéo et y'as un truc qui colle pas pour moi
le truc c'est que les pieds, enfin toute le structure est à l'envers, les pied diriger vers le haut, le plateau devant venir au sol, on est bien d'accord
alors pourquoi on voit les coulisses des tiroirs vers le haut, ne devrais pas être diriger vers le bas ??? au lieu de les voir vers le haut qui je rappel est bien le bas de l'établi, vers 6"09 au montage
surement erreur au montage à blanc
erreur à ne surtout pas faire avec la colle
bon je me trompe peut-être mais pour moi les coulisses doivent être dans l'autre sens pour guider les tiroirs latéralement
poloastucien
Message  Scorpio le Lun 18 Avr 2016 - 23:40
Bonsoir Samuel et à tous ,
encore une très belle vidéo, que de beaux assemblages , drunken
je vais commencé mon modeste établi , ce sera beaucoup plus simple
et déjà bien assez compliqué pour moi What a Face
Poloastucien , la structure est à l'endroit au final de la vidéo Very Happy
Message  poloastucien le Lun 18 Avr 2016 - 23:54
bonjour Scorpio
nan pour moi même en final, la structure est toujours à l'envers, les pieds pointent vers le haut
poloastucien
Message  Scorpio le Mar 19 Avr 2016 - 0:41
Si je ne fais pas erreur , Samuel doit encore faire les tenons et queues d'arondes pour y fixer le plateau ,
mais il est bel et bien à l'endroit
Message  toutenbois le Mar 19 Avr 2016 - 7:15
Pas d'inquiétudes Philippe a totalement raison j'ai garder de la sur longueur sur le haut pour réaliser les assemblages avec le plateau!
Ce qui peux également prêter à confusion c'est  que les traverses basses sont très basses, j'ai fait ce choix pour limiter l'encrassement et donc le nettoyage sous l'établi.
A propos des pieds, j'ai commencer à les mettre à la bonne longueur, rien d'extraordinaire sauf que depuis deux semaines je teste des nouvelle lame ( felder fabriqué dans les usines Freud) et le résultat est vraiment bleufant. Je n'avais jamais payer de bonne lame à ma Robland et je peux vous dire que je le regrette.
L'état de surface présenté sur cette photo est obtenu avec une lame universel de 48 dents le résultat se passe de commentaire
Message  bilou(te) le Mar 19 Avr 2016 - 8:07
toutenbois a écrit:Bonjour
Salut Samuel,
Tu fais la mise à longueur de tes pieds avant de faire les usinages pour le plateau ?
Pour la lame, je te rejoins complètement, ça peut sembler bête ou évident, mais une lame bien affûtée et bien choisie change complètement la coupe (j'ai testé une vieille lame Lurem, issue d'un atelier pro, quasi neuve et fraîchement affutée, en 48 dents, ça déligne de l'érable sur 50mm de haut sans broncher et avec un très bon état de surface).
Tu as coupé toute la section en une seule passe ?
Localisation : Terre /europe/normandie/eure/crosvill-la-vieille
Message  toutenbois le Mar 19 Avr 2016 - 8:22
Je vais être plus précis!
Pour le moment mes pieds dépassaient des traverses de 12cm environ, donc plus haut que le plateau!
Pour faire l'assemblage traversant du pied de la presse , je veux tracer en premier l'assemblage sur le pied, puis reporter les mesures sur le plateau. Pour cela j'ai besoin de faire une mise à longueur pour que le pied affleure le dessus du plateau.
J'ai fait la même chose pour tous les pieds même si les autres auront un tenon de seulement 6cm de profondeur et que donc il faudra les recouper d'environ 4cm.
sinon pour cette coupe oui c'est 10cm d'un coup, par contre je ne peux pas couper les 15cm du pied de la presse sans procéder par retournement!
au passage avec le pied incliné, j'ai créer un porte à faux de 15cm à gauche ce qui fait que l'assemblage du pied de la presse tombe dans le dernier trou de griffe... j'ai donc mis un flipot de plus !
Message  Rémi(de la Montagne Noire le Mar 19 Avr 2016 - 9:19
Bonjour Samuel. Chapeau, et merci encore pour ce partage. Quelle distance as-tu laissée sous les traverses basses?
Message  toutenbois le Mar 19 Avr 2016 - 9:20
3cm juste au cas ou je souhaiterai le baisser un peu
Message  toutenbois le Mar 19 Avr 2016 - 19:15
pour ceux qui n'était pas là au début, voila l'assemblage que je veux utiliser pour le pied de la presse. C'est juste une histoire de défit car il n'apporte rien de plus en terme de solidité
Voila ce que j'avais fait il y a déjà un an et demi pour tester!
aujourd'hui les choses sont un peu différente, le pied est incliné j'avais deux possibilités:
  • la plus élégante était de faire cette assemblage incliné comme le pied de 10° mais cela signifiait que le plateau pour s'assemblait devait suivre une double pente !
  • la seconde que j'ai adopé, est de faire comme ci le haut du pied était droit, et de faire cette assemblage symétrique par rapport à un axe vertical
pour cela j'ai recouper le haut du pied pour lui donner une section verticale, puis j'ai tracé l'assemblage!
ensuite premier problème, ma scie à dos n'est pas assez grande
c'est pas un problème vont dire ceux qui était là au début, il a construit un scie cadre... sauf que les lames de cette dernière on une voie qui est autour de 1.4 tandis que la scie à dos 0.7mm. Ayant deux lames à ma disposition, j'ai réduis la voie de l'une d'entre elles. Puis j'ai repris son affûtage
Au final j’obtiens une voie de 0.8mm pas si mal! la lame est plus précise car il y a peu de différence entre la voie de la lame et l'épaisseur de son corps, elle suis facilement le chemin entamé par la scie à dos!
demain je finis cet assemblage
Message  ricoud le Mar 19 Avr 2016 - 19:30
on dirait un cours de math !
Tu utilise déjà ton plateau, il va etre "usé" avant d'être fini lui!
Pas trop stressé sur cette assemblage, pas seulement difficile, mais en plus sur des grosses pièces que tu ne pourra pas refaire...
Rhooo... je le stresse encore plus ... jesors
Sinon petite question subsidiaire... pour affûté, sur une lame de scie a ruban il faut un tiers point a angle arrondi...on en parle souvent, mais sur une lame de scie il faut quoi? a angle vif?
Message  toutenbois le Mar 19 Avr 2016 - 19:37
Si Brice passe par ici il t'en dira plus! perso j'utilise le même, sauf qu'ici j'en aurais bien utiliser un plus petit, mais n'ayant plus de tiroirs je ne le trouvais plus ! il est grand temps que je finisse cet établi
Message  toutenbois le Mer 20 Avr 2016 - 17:21
aujourd'hui j'ai fait bcp de copeaux, pas simple mais tout est droit parallèle tout comme il faut.... OOUUUFFF
le tracé sur le plateau est fait, j'ai essayer de croiser les méthodes avec la fausse équerre ou avec le report des lignes d'un coté à l'autre avec l'équerre... bref je mets toute les chance de mon côté pour que la prochaine étape soit concluante!
au passage une petite photo pour vous  montrer la polyvalence de la presse allemande! c'est vraiment la bonne solution de faire le plateau en premier
Message  Scorpio le Mer 20 Avr 2016 - 23:32
alors ce genre d'assemblage , même pas en rêve What a Face
c'est du superbe travail , quelle précision !!!
Message  toutenbois le Jeu 21 Avr 2016 - 5:48
Scorpio a écrit:Bonsoir Samuel et à tous ,
Tu te trompes... il faut les rêver ces assemblages!
Je me souviens de mon premier projet " un peu ébénisterie" c'était une boite pour cacher le tableau éléctrique dans mon ancien appartement. J'avais rien deux ciseaux une scie de gsb une def à 20€... et j'avais choisi de faire des queues d'aronde recouvertes pour le cadre et des ravancement de moulure pour le cadre de la porte... j'y ai passé bcp de temps, j'ai pas de photo du résultat mais je ne pense pas qu'il était au top...
Par contre qu'est ce que j'ai appris!!! et depuis presque 15ans maintenant j'ai toujours appliqué la même méthode... commencé un nouveau projet avec des trucs que je n'ai jamais fait et qui vont me forcer à me dépasser.
Message  phil59 le Jeu 21 Avr 2016 - 6:54
Ca va devenir problématique pour entreprendre de nouveaux projets car, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas ce que tu n'as jamais fait !    scratch
traçage,assemblages, tournage, cintrage, création, placage, maitrise du vide, flipots   Very Happy
phil59
Message  toutenbois le Jeu 21 Avr 2016 - 10:46
Il reste un menu de choix... les formes courbe qui ne tiennent pas dans un plan...
Message  deanorthk le Jeu 21 Avr 2016 - 11:27
le bois que tu utilise est en tout cas magnifique, autant par la teinte que la texture et le côté massif que tu lui a donné ,ca magnifie l'ensemble (je deviens fou mais je trouve sexy un établi).
Et surtout, tu me montre, à moins qui débute, à quel point le travail manuel est magique, et franchement, je ne dis pas que c'est simple loin de là, mais c'est extrêmement valorisant.
Et jusque là, je n'avais pas vu en situation l'intérêt (désormais évident) des presses, celle que tu utilise et qui maintient le pieds que tu a travaillé, ca respire la qualité et l'efficacité.
je n'ai que trois ciseaux à bois, et aucune scie pour l'instant, mais une fois mon établit fait, ce genre de projet difficile, qui fait somme toute surtout travailler l'imagination, et la capacité de s'adapter à quelque chose qu'on ne connait pas (au delà du talent individuel qui est unique à chacun bien sur:)), c'est la suite logique.
Car bien plus que l'informatique où je travaille, où déjà le champs d'exploration est vaste, je trouve que le bois est comme une terre vierge, où pleins de choses s'offrent à qui veut les prendre.
Donc ne m'en veut pas si un jour je passe chez toi, et que je caresse quasi amoureusement un pieds de ton établi ^^
deanorthk
Message  toutenbois le Jeu 21 Avr 2016 - 17:23
Je viens de mettre en place le pied... et je suis content... par contre quand on pense à un assemblage depuis bientôt deux ans, que l'on met deux demi journée pour le faire... et bien on sort de la vidé...
tout le contraire du verre qui est devant moi...
une fois le petit coin du bas qui a sauter remis en place et les désaffleurement rabotés, il sera super !
Message  Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 15:14
