l'établi de Samuel, la structure !
Page 12 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Re: l'établi de Samuel, la structure !
Message  jean luc 38 le Ven 6 Mai 2016 - 7:16
Bonjour SAMUEL  & a tous
perso la plaque  je la voie bien  sur la traverse  haute  au centre "dans l'ombre "
et pour la règle central , et bien c'est selon la fonction  choisi
si affleure du plateau  = même essence que le plateau
si  sortie  fonction buté  = + clair ou + foncé pour un meilleur contraste  et reperd visuel
donc si c'est possible (et je n'en doute point vu ta dextérité ) une règle en 2 essences  serai pas mal ,mais c'est toi qui décide  drunken
et une idée 'elle peut même avoir un ruban millimétré intégré sur le chant clair  avec un taquet amovible au 0 pour tracé des mises a longueur cela devrai être pratique   scratch
en tout cas c'est de + en + beau et je me régal a suivre merci l'artiste  merci  SAMUEL
salut  Jluc
Message  noebus86 le Ven 6 Mai 2016 - 8:39
slt Samuel ,
une petite idée pour l'odeur de ta colle " a-tu essayé d'y rejouter quelques goutes d'essence de fleurs " !!!
autrement je suis +1 avec alain pour la plaque ou tu le signe au ciseau à bois sous le plateau " à l'ancienne "....
@ Bientôt
Message  phil59 le Ven 6 Mai 2016 - 9:24
Quelle ingratitude ! dire que j'ai sacrifié un  Spiers Shoulder Infill Plane de chez Holtey pour récupérer le laiton, que David a écrit ligne par ligne le Gcode, et que C.phili a dû affronter, à grand renfort de Grogs, le froid glacial de son atelier pour suivre la gravure de cette plaque.
Pour ton prochain anniversaire t'auras un tee shirt  !
phil59
Message  Ty Coat le Ven 6 Mai 2016 - 10:23
Bonjour Sam et à tous,
Je suis, dans un religieux silence, l'avancée de ton oeuvre comme j'écouterais une cantate de Bach. (Chacun ses références Very Happy )
Pour ton logo, je ne te donnerai pas d'avis, je n'en ai pas. J'imagine que tu as déjà répondu à la question de savoir ce qu'il représenterait pour toi? Une marque de fabrique, le point final de ton oeuvre, un clin d'oeil pour qui?, ou rien...
Pour la règle centrale qui a son utilité fonctionnelle, la question est d'ordre esthétique. Je ne suis pas très bon dans ce domaine, je pencherais cependant comme Scorpio, plutôt plus sombre.
Message  Marco66 le Ven 6 Mai 2016 - 11:16
Ah ben oui mais si on nous dit pas tout aussi!
Si c'est un cadeau MB...
Alors traverse haute, à droite, l’œil qui cherche le trouvera.
Message  KY260 le Ven 6 Mai 2016 - 13:23
Pour faire simple, autant d'avis que d'intervenants.
Il n'a pas le cul sorti des ronces le Samuel!!! Very Happy jesors
Message  noebus86 le Ven 6 Mai 2016 - 17:38
évidement si on a la moitié des infos Very Happy Very Happy Very Happy
effectivement si c'est un cadeau made in Forum MB ( cela change tout ) ...
je la vairée bien sur la règle central que tu doit faire !!!
Message  6°sens le Ven 6 Mai 2016 - 18:48
6°sens a écrit:Question Logo / plaque signalétique, je crois qu'elle a une signification sentimentale. Elle est Métabricoleuse en plus...
Du coup, je crois qu'elle se doit d'être présente, mais de façon discrète. Un peu comme les anciens signaient leurs oeuvres en dessous du plateau.
Eh, les gars, faut lire et suivre...
Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Eugène Labiche
Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue. Alphonse Allais
Message  Marco66 le Ven 6 Mai 2016 - 18:59
Ben on essaie, Renaud, on essaie! Mais là on étaient quelques-uns à avoir répondu avant cette info scratch
Message  toutenbois le Ven 6 Mai 2016 - 20:02
bon, pour la plaque, je vais la mettre mais dans un endroit discret... je cherche encore!
Pour lé règle, j'ai commencé ce matin, (et oui je suis en vacances pour 10j) elle sera en tamarin, j'ai besoin de deux planches de 10cm de large mais de 250cm de long!
1/ j'ai déligné, et là je dois dire que j'ai faillit faire une connerie en prenant cette scie avec un chariot de 205, heureusement que j'ai écouté ceux qui mon conseillé de prendre celui en 250!
2/  En 30mm dans cette longueur là, mes bois ne sont pas assez droit pour que je puisse les dégauchir puis les refendre et obtenir encore 2X10mm. j'ai donc pris le risque de refendre à la scie sans dégauchir, coté convexe sur le guide,  maintenu par des presseurs. 4cm d'un côté puis de l'autre!
3/Pour finir, un passage à la scie à ruban à main levée!
4/ Pour finir directement dans la raboteuse, et je doit dire que j'ai aucun regret, le bois est suffisamment souple. Il se pose presque parfaitement sur le plateau de l'établi. Ce n'est qu'une fois tout les morceaux collés que l'ensemble sera rigide!
Message  ebe3 le Ven 6 Mai 2016 - 20:07
as tu prévu un crantage pour le décalage ou quelque autre système?
car si tu as la même hauteur que celle de ton plateau scratch scratch
Message  marty le Ven 6 Mai 2016 - 20:22
C'est quand même un sacré "morceau" ton établi.....
Concernant ta plaque,je trouve que ton idée de départ est bonne.Je ne sais pas en quoi ,elle est faite( laiton?) mais elle va s'oxyder rapidement sous ce climat.Pourquoi ne pas lui donner un patine ?
Message  toutenbois le Ven 6 Mai 2016 - 20:30
ebe3 a écrit:hello
je vais encore faire dans l'originalité...
Message  phil59 le Ven 6 Mai 2016 - 20:56
toutenbois a écrit:
ebe3 a écrit:hello
Il va couper sa plaque en laiton pour faire des cales sous la règle What a Face ça, c'est original ! jesuisdehors
phil59
Message  jb53 le Sam 7 Mai 2016 - 7:10
Bonjour Samuel et à tous,
J'y vais de mon avis (çà ne coûte rien) pour la plaque de C.Phili et je rejoins ta première idée, juste au dessus du volant de ta presse frontale, elle y serait très bien, encastrée dans ce beau bois, de ce magnifique établi... cheers
Bonne continuation pendant tes dix jours de congé...
Salutations
Message  toutenbois le Sam 7 Mai 2016 - 8:02
marty a écrit:Bonjour,
Sacré morceau comme tu dis... depuis qu'il est assemblé j'ai perdu en productivité je passe du temps à le regarder sans bouger comme un c... si j'avais su ...
pour la plaque ... rien pour le moment on en reparlera quand il sera fini, et ou i c'est du laiton, mais depuis mois qu'il est dans mon atelier il est toujours aussi brillant!
Message  6°sens le Sam 7 Mai 2016 - 14:15
toutenbois a écrit:bon, pour la plaque, je vais la mettre mais dans un endroit discret... je cherche encore!
Moi, je sais... sur la règle centrale.
La plupart du temps elle est discrète (cachée), elle apparait juste pour les occasions "spéciales".
Message  KOKO 57 le Sam 7 Mai 2016 - 14:41
Salut Samuel et tous..........un endroit discret pour la plaque Belge,incrustée sur la face du pied de gauche,cachée par la presse et visible qu'en cas de grande ouverture drunken ....
Message  marty le Sam 7 Mai 2016 - 15:04
" oui c'est du laiton, mais depuis mois qu'il est dans mon atelier il est toujours aussi brillant!"
Peut être ,il y a t-il eu une couche de verni?Mais le laiton vieillit différemment en fonction de son mélange.
Un petit coup d'abrasif et ensuite je laisserais faire le temps(AMHA).Il devrait "noircir" légèrement.
Et pour tes tiroirs (poignées) ,tu vas mettre du laiton aussi ou ..."toutenbois" ?
Message  jean luc 38 le Sam 7 Mai 2016 - 15:34
pour la plaque ...........HUMMMM ....... Comment dire  pour n'offusquer personnes ........HUMMMM une p'tite suggestion ; et si tu te la montait comme une GROSSEchevalière pour poser ton sceau a chaud  sur  tes magnifique réalisations , mais  ceci n'est qu'une suggestion pancoops
En restant sérieux (oui ça m'arrive aussi ), une fois que l'on a l'historique et la "généalogie"  de cette superbe plaque  , bien sur quelle mérite une place de choix sur ce très bel  établis (perso si c'est le mien ........ je le met au milieu de la salle a manger ....... mais je ne bosse pas dessus ) , et si c'est sur la presse quelle doit être posée , pour ne pas choquer avec la matière des volants de presse il te reste juste a faire  un placage de laiton par électrolyse sur les pièces  métallique  vues des  presses  ( heu ....help  les métallos  est ce que c"est possible et ou réalisable ou j'ai dis une énooorrmmmme CO...........E )pancoops jesors
et pour la règle OK j'avais pas capté la fonction râtelier a outil  et donc  éxite mon idée de ruban millimétré
et si tu t’arrête de bosser  pour admirer ton travail  ne t’inquiète pas c'est normal , nous (enfin moi ) il y a longtemps que je ne bosse plus pour suivre tes réalisations ,
bon allez j’arrête  de bavez sur le clavier  ( d'abord c'est dég --lasse et puis ça glisse sur les touches et on fait des fautes )
salut  J-Luc
Message  toutenbois le Dim 8 Mai 2016 - 17:16
Pour rendre l'établi opérationnel il me manquait la règle centrale!
Elle est constituée de 2 couches de 10mm collé sur des cales d'épaisseur pour amener l’ensemble à environ 36mm.
J'ai hélas du garder du jeu car c'est par le centre que ce fera la dilatation des plateaux.
Noté que j'utilise déjà l'espace central pour mettre la règle sous presse et que c'est bien pratique!
la montée de la règle, se fait en déplaçant la règle vers la gauche, elle monte sur un plan incliné visé sur les traverse des coté!
Avec ce système j'ai un déplace continue de 0 à 4.5 cm de haut, je pourrais donc m'adapter à toutes les épaisseurs courantes, y compris les plus petites qui pose souvent problème.
comme dans ce cas pour rendre octognal ce morceaux de section carré
Message  FredM le Dim 8 Mai 2016 - 20:58
Bonjour !
Pour donner mon avis, le style et l'esprit shaker ne colle vraiment pas avec celui de cette bien jolie plaque... Je la mettrais...ailleurs !
Samuel, admirer son travail, je trouve pas que ce soit c... Tu as fais largement ce qu'il fallait pour en être fier je crois. Pas de fausse modestie, une fierté légitime, et ces moments passés à "bloquer" devant ton monument passeront avec le temps. Mais bien le regarder et en profiter c'est ne pas passer à côté d'un plaisir simple (à mon sens, toujours).
Bien cordialement,
Message  toutenbois le Jeu 12 Mai 2016 - 15:27
J'ai fait le montage de la seconde vidéo sur la queue d'aronde impossible, la découpe du plateau !
amusez vous bien
Message  JeanPierre le Jeu 12 Mai 2016 - 16:24
Bonjour à tous, bonjour Samuel
Je me régale! A env. 4mn tu dis"je suis un peu stressé" je l'étais aussi et pourtant je connaissais la fin.
Message  6°sens le Jeu 12 Mai 2016 - 21:18
Salut Sam,
Extraordinaire vidéo dans laquelle on "sent" le travail du bois et le stress qui l'accompagne.
Tu as un ciseau large (de charpente, je suppose) qui vaut le détour. Il faudra en parler un peu quand ce sera possible, STP.
Message  Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 17:39
