et les chutes alors !!!!!
Bretzel
pilpoil84
Suite a mon projet de bureau en cours un-bureau-vite-fait , il me restait quelques chutes de mes tablettes en pin de GSB.
[img][/img]
Il fallait bien en faire quelque chose, et comme je n'ai pas le bois pour faire les tiroirs du bureau, ben faut bien occuper son dimanche . Donc après un petit plan rapide sur SU hier soir, au dimension de mes chutes ; Ce matin debout 7h00 et direction le cabanon.
Alors,je prend ma première chute. Elle me servira a y tirer 3 pièces. Je commence par mesurer la 1er et tracer.
[img][/img]
Puis comme de coutume, je met en place ma règle de maçon.
[img][/img]
et je débite ma pièce a la scie circulaire.
[img][/img]
et de une
[img][/img]
Et je continue avec la chute de la chute, c'est a dire la seconde pièce. Mesure et traçage :
[img][/img]
Puis mise en place de la règle et délignage
[img][/img]
[img][/img]
Et voila la deuxième
[img][/img]
Ainsi je peux continuer avec la chute de la chute de la chute je peux faire ma 3eme pièce.
[img][/img]
Sauf que celle la il lui faut une deuxième coupe pour la faire un peut moins large.
[img][/img]
Une fois cette 1er chutes débitée, je passe a la seconde chute.
[img][/img]
donc les étapes sont les mêmes, traçage,règle, délignage
[img][/img]
et encore une chute
[img][/img]
Je prend alors la dernière de mes chutes
[img][/img]
Comme c'est la sœur jumelle de celle d'avant, je les superpose
[img][/img]
Et je trace la seconde
[img][/img]
Et en avant pour la coupe
[img][/img]
Et encore une nouvelle chute
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
et de une
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
et encore une chute
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
pilpoil84- complétement accro
Re: et les chutes alors !!!!!
Bon je reviens sur ma 1er jumelle faite précédemment. Elle n'est vraiment pas d'équerre (heureusement c'est la seul ) Dons je vais la raccourcir de chaque coté. Pour ce faire je part du milieu et je trace ma 1er coupe a gauche avec l'équerre et je coupe.
Et une nouvelle chute :-)marteau
il me reste plus que la coupe de droite pour avoir mon bois au bonne dimension et d'équerre. Alors vite fait, mesure traçage...ect...
et aller une chute de plus a mon actif bierre, enfin je peux m'occuper de la deuxième jumelle avec un dimensionnement relatif
et une coupe classique
Et me voila avec encore une nouvelle chute
Moi qui voulait me débarrasser de mes chutes :-(mur je me retrouve avec deux fois plus de chutes qu'avant :-)marteau. Mais bon l'avantage c'est qu'elles sont plus petites, donc plus facile a ranger .
Bref ayant fini avec ma paire de jumelle ,,je me retrouve avec un jolie petit tas de planchette.
Et la personne se demande pour quoi faire toutes ces planchettes ?
Bon ben je continue alors !
Alors je place grosso modo mes planches qui serve a rien et je repère les endroits de vissage (oui j'ai pas précisé mais c'est en vis biaise je suis love du truc )
Une fois tout mes repère de fait, je bloque une 1er planchette sur l'établi
Je trace mes axes de perçage sur les chant de mes planchettes
Je place le tit truc qui va bien a percer en angle,maintenu par une presse
Et je perce
Alors de plus prés et dans l'ordre
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Donc après une petite valse de presse and perce (dur a dire 20 fois de suite et trés vite ça :-? ), je me retrouve avec ça sur les bras
[img][/img]
Et toujours personne qui se demande le pourquoi de tout ça ? Ben moi non plus j'en sais rien alors pour avoir le temps de réfléchir a ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça je nettoie un peu
[img][/img]
et je fais une petite pause,car j'en suis qu'a la moité de mon shmilblic et mes doigts chauffe un peut.
Et je perce
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Tu fais durer le suspens !
meles a écrit:Tu fais durer le suspens !
y a de ça
Bon c'est reparti, Comme j'ai fais plein de trous dans toutes ces planchettes,ben je vai bien arriver a en faire quelque chose. Donc je serre deux planchette sur l'établi,et 2 presses
[img][/img]
Et vissage
[img][/img]
Ensuite je positionne les joues des sœurs jumelles tout ça bien maintenue par la presse de l'établi,une presse et a l'équerre s'il vous plait
[img][/img]
Et va y chauffe la visseuse
[img][/img]
Vous remarquerez l'ajout d'une presse a droite, les planches sont vraiment tordue.......mais pas de rire
Ensuite je coince les sœurs en bas (en fait y a plusieur étape,j'ai que 2 presses )
[img][/img]
Et je leurs met heuuuuu........ des vis (qui a eut une mauvaise pensée là ? )
[img][/img]
[img][/img]
Et voila
[img][/img]
[img][/img]
Quoi ? comment ça y manque une planchette ? nonnon
Ah ben si,j'ai recompté y en manque une ,ou vais je bien pouvoir la mettre ?
Ben tient, la !, se sera pas mal,enfin je pense
[img][/img]
Et vite quelque vis
[img][/img]
ET VOILA !!!!!!!!,c'est fini !!!!!!
[img][/img]
[bravo] il est sympa mon truc, non ? j'attend vos commentaires avec impatience.
merci et bonne soirée
Moi je sais, c'est une caisse pour ranger les petites chutes que tu as créées juste avant
Bretzel- petit nouveau
Hello
bizarre le "decrochement" d'epaisseur entre le corps de la boite et la dernière planche fixée
on dirait que c'est prévu pour y loger une autre planche de la meme epaisseur, un caisson qui viendrait se "clipser" par derriere sur un plateau ?
ou se clipser par le dessus sur une planche verticale pour cacher un eclairage qui pourrait etre deplacé longitudinalement, ou demontable pour facilité de changer l'ampoule
des fois, je me demande si je cause la france, on verra si quelqu'un a pigé
J'ai cru à un support d'imprimante(une petite) mais la dernière planche me laisse perplexe.
En tous cas tu maîtrises vachement le système à vis biaises.
Prochain fil "et les chutes de chutes ... alors?
Hello,
Une casquette pour mec carré et rigide ?
manuz- complétement accro
Ça pourrait être destiné à ranger la scie circulaire et son rail
Gérard 30- très actif
Moi aussi, j'étais parti sur un truc de bureau... La surface semble à peu près correspondre à une feuille de papier A4. Le décalage serait pour pouvoir accéder aux feuilles du bas? Un rangement pour courrier en retard? Ça sent le Gaston Lagaffe, ça.
drge- petit nouveau
Hello,
Comme j'ai depuis 2-3 ans le même gabarit à vis biaises de chez Wolftruc je me permet une petite remarque car je vois que tu ne colles pas ni n'utilises de languettes/trourillons/faux tenons : Tes assemblages risquent de prendre du jeu (j'ai bien dit "risquent")
Sinon je cherche toujours encore le keskekoikesse
Petit message en passant, ton établi à l'air extra !
junkdealer a écrit:Hello
t'es sur une piste
bon je continue,
j'ai fais un test pour voir ou j'allais foutre c'te bazars
[img][/img]
et puis j'ai tout démonté et numéroté
[img][/img]
oui on sait jamais y a tellement de pièce dans ce projet, y faudrait pas que je me goure au remontage :-)marteau
bref,tout est bon alors je peux passer au ponçage des pièces a plat maintenue sur l'établi grâce a la presse en bout
[img][/img]
ainsi que les chants,maintenue par la presse avant
[img][/img]
je suis vraiment content d'avoir cette établi,plus besoin de batailler avec des presses pour faire tenir quelque chose love ,surtout que j'en ai que 2
une fois le ponçage effectuer il est tard et je suis un peut fatigué alors je refait mon lit pour la nuit
[img][/img]
ahhh mince j'ai pas fini,je vais pas dormir sans faire un peut de peinture ! vu le temps que ça met a sècher :-?
Donc installation des planchettes sur le couchage
[img][/img]
et mise en peinture au pinceau en commençant par les chants.
[img][/img]
puis les surfaces planes.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
et voila pour la 1er face,faut attendre que ça sèche maintenant :-(mur ,bon pas grave j'irais dormir avec ma femme
bon pour info j'ai bien dormi , et après une bonne journée de travail,j'ai retourné tout les bois pour la mise en peinture des autres faces
[img][/img]
ces faces ne sont pas visible,mais j'ai quand même pris le temps de peindre les trous ses vis avec un tit pinceau
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
puis en avant pour le reste
[img][/img]
et voila le résultat final
[img][/img]
j'ai tiré la peinture au maximum,histoire de laisser transparaitre le veinage du bois.voila ce que ça donne vue de prés
[img][/img]
bon ben vu que c'est pas sec, je crois que je vais devoir ENCORE dormir dans le lit conjugale :-(mur :-)marteau
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
ahhhhhhhhhh ca s'enfile bien sur un montant vertical
table de chevet pour lit surélevé, pas bete, vu le prix du pied, qu'il en faut 4, et de fort belle longueur
Bon suite et fin du périple pour ceux qui suivent.
en rentrant du taff j'ai commencé par remonter la chose,la tablette
[img][/img]
la joue droite
[img][/img]
la joue gauche (allez une tite bise :-)marteau )
[img][/img]
puis enfin le fond (pas de l'histoire heinnn ! du meuble)
[img][/img]
c'est très facile a remonter il suffit de mettre les vis a leurs places
[img][/img]
et de les aligner avec les trous du montage a blanc
[img][/img]
et voila ce que cela donne une fois tout remonté
[img][/img]
bon j'ai quand même fait une boulette,un petit manque de peinture
[img][/img]
mais bon rien de bien méchant mais ça énerve :-(mur . Enfin la voici en place,perchée en hauteur
[img][/img]
[img][/img]
y voila merci a ceux qui ont suivit ce tout minuscule projet et bonne soirée
[img][/img]
la joue droite
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
rhaaaaaaaaaaaa c'est ballo la peintouille qui manque pile poil au seul endroit visible
je compatis, c'est ennervant
A table, on dort
8 463 vis plus tard, le lit c'est écroulé mais la table de chevet n'a pas broncher
Blague à part, t'a eu bien raison de pas laisser perdre les chutes.
Dorora- très actif
Dorora a écrit:8 463 vis plus tard, le lit c'est écroulé mais la table de chevet n'a pas broncher
en tout cas je me suis calmer sur le nombre de vis,c'est les restant du bureau
pilpoil84 a écrit:Dorora a écrit:8 463 vis plus tard, le lit c'est écroulé mais la table de chevet n'a pas broncher
Bonne idée la table de nuit pour le lit mezzanine !
Par contre je trouve que tu as encore mis beaucoup de vis, sur les 5 vis 3 suffisent amplement.
quentin91800 a écrit:pilpoil84 a écrit:Dorora a écrit:8 463 vis plus tard, le lit c'est écroulé mais la table de chevet n'a pas broncher
bon pas grave j'ai un autre projet pour les wc,on verra bien
avec juste un shouille de retard :-)marteau ,voici la vidéo
» Découpeur plasma
» Finition cérusée
» Felder vs SCM
» [Présentation] hms 1070 scheppach
» Et alors.........
» Finition cérusée
» Felder vs SCM
» Et alors.........
