tournage nylon
tournage nylon
Je suis un amateur, je possède un tour FARTOOL ML400.
J'essaie de tourner du nylon mais quelque soit l'outil que j'utilise au lieu de couper il a plus tendance à repousser la matière.
Je tourne à 2000t/mn.
J'ai de meilleurs résultat avec des outils à pastille.
Où se trouve mon erreur?
diiity
diiity
diiity- posteur Régulier
Re: tournage nylon
Il faut des outils très tranchants pour obtenir un bon résultat dans les matières tendres ... et réglés correctement (hauteur de l'outil entre autre)
Ça ne veux rien dire sans connaitre le Ø de la pièce.
Il se peut aussi que tu avance trop doucement, il faudrait donc aussi connaitre ton avance par tour ; une avance trop lente fait un copeau trop fin et l'outil "pousse" la matière au lieu de la couper franchement (notion de copeau minimum)
Il faudrait mettre des photos de ton montage d'outil/pièce et du bout de l'outil pour voir son affutage (angle et état)
» tournage , matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» fond de remorque nylon
» Vis dans des cheville nylon
» Imprimer du Nylon sur une Cetus 3D
» tournage alu
» tournage alu
