Panique à l'atelier : Une semaine pour que Toi aussi tu puisses venir aider le lapin crétin a aménager son terrier
Hello
j'ouvre un blabla a part pour ce modélisme origasmique
Pour ceux qui fréquentent pas trop blablaa, l'idée est de réagencer mon terrier
les "meubles" a découper, la position des lignes de cote indique le ou les cotés qui doivent etre accessible, si la ligne de cotation est au centre, cela signifie qu'il n'y a pas besoin d'accéder a ce coté, ou que le meuble est a roulette et/ou nomade et sera déplacé / monté pour être utilisé (par exemple la table mastercut wolfcraft) donc il faudrait garder un espace libre quelque part, ou facilement dégageable
par exemple le touret mape doit etre accessible sur ses deux petits cotés de 500, d'ou les lignes de cote sur les 2 cotés, mais pas besoin d'y acceder sur son coté de 850, d'ou la ligne de cotation au centre
j'ai omis les hauteurs, mais les établis ont sensiblement la meme hauteur, vu que c'est a chaque fois le meme chassis de paillasse que j'ai renforcé, mais pas au point de pouvoir faire une continuité de plan de travail, sauf a jouer sur les pieds réglables qui permettraient éventuellement de rattrapper les différences d'épaisseur de plan de travail qui sont tous différents, récup oblige, donc on peut oublier d'en coller deux dos a dos pour avoir un plande travail de boredl plus grand mais on peut quand même envisager d'en coller deux dos à dos, c'est pas interdit, le boredl finira par retomber sur celui le plus bas
le plan de la cave a la meme echelle, avec les zones déjà "condamnées" en toute hauteur par des etagères murales, et l'ilot central, ainsi qu'un bureau qui peut bouger, mais pas trop
l'échelle est 1:20 a l'origine en impression A3
y'a un guide de l'aménagement d'atelier, comme pour les cuisines ? genre espace mini a respecter pour passer, devant un établi etc etc etc ?
mais avant de sortir, a vos ciseaux sur une impression papier, allez pas bousiller vos écrans plats comme un certain Pegui qui a voulu découper au cutter l'image sur son écran
j'attends vos suggestions avec impatience, je suis hors internet pour une semaine, vous serez donc peinards pour poster vos trouvailles
Re: Panique à l'atelier : Une semaine pour que Toi aussi tu puisses venir aider le lapin crétin a aménager son terrier
junkdealer a écrit:Hello
Salut Junk'
Pour l'espace mini à respecter, je ne sais pas dans un atelier, mais en industrie, la règle est que si tu passes les mains vides, c'est 600mm de place, et si tu postes quelque chose, 800mm (le quelque chose n'inclue pas un pantalon, que tu es censé porté en permanence dans une usine).
Pour l'écran bousillé, j'ai une collègue qui a flingué un écran en entourant sur un plan les macines à déplacer au marqueur, et qui prenait les cotes sur AutoCAD au réglet...
Pour le plan, je vais tout me mettre sur paint (un grand ami à moi) pour regarder.
Le bureau fixe, c'est le rectangle en bas à droite ?
bilou(te)- complétement accro
oui, le bureau "fixe" c'est le rectangle vert en bas a droite, je l'ai zappé sous solidworks
c'est un peu compliqué, mais il me faut une table a cet endroit car j'ai besoin d'y poser une boite au bout d'un couloir dégagé de 10m de long, et j'ai 13m dans l'enfilade avec le couloir et la cuisine d'été dans le prolongement de la porte d'entree de l'atelier
c'est aussi le lieux ou reposent les citronniers en hiver car il y a une fenetre juste derriere le bureau
d'ou le difficilement déplaçable
le reglet a l'ecran, ca vaut la copie de cd a la photocopieuse
Le marqueur et le réglet sur l'écran, c'est fort !
Elle travaillais comme ça je suppose ?
boiseux33- complétement accro
Salut Lapinou et tous.........désolé mais sur ce coup là, je ne vais pas pouvoir t'aider,pas vraiment envie de dessiner ou de couper mon écran d'ordi
j'ai fini par ressortir les petits papiers, mais pour autre chose
a force, j'ai fini par savoir ce qu'il y avait dedans, mais bon, une etiquette, ca aide des fois
ceux ou y'a rien sont vides, ceux ou c'est "sale" c'est etiquette precedente collée visible, c'est vide, ceux ou c'est vertical, c'est du temporaire
comme disait ballou, il en faut peu pour etre heureux, il faut se satisfaire de ce qu'on peut faire
Hello
ca y est on a enfin vidé notre réserve, donc j'ai enfin pu recuperer "mes" etageres si je puis dire . . . . et aussi une partie de la réserve au passage
premier arrivage, 10m d'étageres de 500 de profond sur 1m de haut environ, a mettre par deux, dos a dos, pour faire mon ilot central plan de travail, donc 4 modules, reste 6 a caser ailleurs, je retiens ce qui va rentrer demain, ce qui nous donne l'age du capitaine a une portée de lapin près
va falloir que je ressorte mes petits papiers pour l'agencement, et ressortir tout mon bordel casé sur les etageres provisoires
hello ,
je ne vais t'être d'aucun secours il faut déjà que je range le mien
si t'es pas a l'aise avec les petits papiers pour faire une simulation, tu peux aussi faire une maquette en bois pour trouver l'agencement ideal de mon atelier
d'ailleurs, c'est pas bete, je vais y songer
bon, on fait la course alors ?
Hello
Second arrivage avec la marée haute de ce midi
6m, mais en 400 de profond et 1200 de haut
pret pour la course ?? de rangement, hein, pas avec le truc a rayon qui depasse a droite, mon petit giant coldrock qui aura bientot 30 ans et toutes ses dents avec la selle d'origine mais j'ai quand meme fait un upgrade maison des freins arriere, et j'ai du renforcer le cadre qui s'ecartait sous l'effort avec un beau U en dural de 15 d'épais, oui, je sais, la RDM et moi, ca fait 5, mais entre la RDM et la chute a zero euro, j'ai vite choisi, tant pis pour les grammes en trop car j'etais faineant de la perceuse pour alleger le bins
hello je pense gagné avec les rayons mais pas avec les rayonnages
ebe3 a écrit:hello je pense gagné avec les rayons mais pas avec les rayonnages
ahhh tu penses gagner avec les rayons . . . . . alors coupons la poire en deux, et faisons de l'aquabike
bon, ca déconne ça déconne, mais ca avance pas, faut a nouveau tout virer des etageres temporaires, et entre temps, j'ai encore rentré de la camelote, va falloir que j'aille acheter des aglos pour faire une extension
faire et defaire, c'est toujours bosser il parait
comme je suis un balourd a vélo, je prefere le concours de déblaiement
la place etant comptée, il faut optimiser
mais heureusement, je peux deborder un peu
c'est presque pret pour le réaménagement, reste encore quelques m3 a virer j'ai pas encore gagné la course
j'ai eu une nouvelle idee d'agencement, deux blocs de 2m dos a dos, un plan de travail dessus,
1) un bloc de 2 m dessus sur le fond, tiroirs accessibles depuis le plan
2) un bloc de 2m dessus sur le fond, mais tiroirs accessible de l'autre coté, et donc un pan de 2m par 1m pour accrocher des outils accessibles depuis le plan de travail
3) un bloc de 1m "perpendiculaire" de chaque coté sur le plan de travail, ce qui fait un plan accessible des deux cotés, et des tiroirs
a chaque fois, je confectionne un "toit" sur les blocs superieurs pour loger des trucs longs au dessus
a voir en tout cas, faudra sortir les biceps pour la modelisation 3D en live
Salut Lapinou et tous.............alors là t'es trop fort,tu devais être bon au tétris toi
à ce jeu là,j'avais un appart f3 bien meublé,déménagé dans un f2 (après prises de toutes les cotes des pièces du f2+maquette en carton à l'échelle de tous les meubles pour voir si tout allait rentré),tout est rentré,ric rac mais dedans ,
et l'autre histoire,tous ces meubles + une moto sont rentrés dans un camion 20mcubes,on a d'abord chargé les meubles,ramené les cartons d'habits etc...,vidés les cartons dans les meubles,et tout est rentré aussi,au chausse pied mais rentré ....
PS :pour ton explication à dormir debout,vous "aftes" pas un crobar histoire de mieux comprendre
faire et defaire, hein
Modélisations 3D des solutions retenues facon chateau de carte pour les elements a venir sur le plan de travail, bien sur, ils sont identiques a ceux visibles en dessous
Sinon, j'ai retourné 4 m3 de bordel, mais j'ai quand meme reussi a jeter un gros paquet grace a un tri meticuleux
je parle bien sur de la pantoufle, le chien a bouffé l'autre
junkdealer a écrit:hello
Ca alors, une scie à ruban sur table croisée, tu vas mettre des moteurs dessus pour faire une scie à chantourner numérisée ? oui, je sais où est la sortie, merci !
Pour la pantoufle, j'ai le même genre d'animal à la maison, ça aide parfois à faire du tri (mais cette andouille de chien mange ce qui sert et pas les trucs qu'il faudrait trier)...
En tout cas, ça avance (et les essais de rangements sont en général assez longs/usants, mais après, une fois tout le monde bien placé, c'est agréable), bon courage.
la scie a chantourner est a l'etage du dessous
Bon, ce soir faut que je decide comment je monte l'étage du dessus de mon plan de travail ilot central
Hello
les affaires reprennent
2X 2 caissons de 1000*1000*500, montés avec leurs centaine de visses, ca prend du temps
dessus les portes de garage sectionnelles découpées a la longueur, de toute facon, la "base" des portes était un peu vermoulue avec l'humidité, elle datent de 1960 quand meme , reste a y fixer les traverses pour les solidariser, et j'aurai mon plateau plan de travail "leger" pour le demontage, assemblage et autres bricoles, pas le support de l'enclume quoi, ni de l'etau
Hello
La fusée se monte doucement, deuxieme etage en vue sur un premier etage de niveau et plateau fixé
ce sera ouvertures de l'autre coté, comme cela, cote plan de travail, j'aurai 2m de long par 1m de haut pour accrocher de menus outils, sur panneau de bois rapporté car le fond est en tole acier, ou alors avec aimants sur la tole, ou un mis des deux ou n'importe
Hello
profitant d'un temps bien lorrain avec un crachin entrecoupé d'averses entre deux orages, j'avance
recto
verso
et maintenant le plus amusant, l'agencement, une des options, 3 etages de 3 caissons, avec un plateau pour poser des outils sous le plan de travail, marteau, malette de clefs a cliquet etc etc etc
PS : y'a aussi une option morpion, suffit d'avoir deux couleurs d'etiquette, de quoi jouer avec les visiteurs
recto
verso
Hello
phase une "terminée" on va dire j'ai un plan de travail et des rangements dessous et derriere, et recasé a peu près tout le bordel
Mon endroit préféré, l'arriere, il y fait sombre, chaud, un reve d'enfant quand je lisais gaston lagaffe et sa grotte creusée sous les montagnes de livres des archives, les connaisseurs reconnaitront
Y'a encore du taf, electrifier le devant, je ne sais pas encore comment, une goulotte ou un tableau comme celui qui trone dessus, amenager le dessus avec une etagere de 1m de large qui premettra de loger les grandes longueurs, et pas des cartons, trouver une planche de bois pour mettre sur le plan de travail, le cote sectionnel est pas terrible, ca garde la poussiere et amenager la façade derriere le plan pour y accrocher des outils
bref, je crois que je vais ouvrir un sujet unique ou regroupper tout ca car je me perds dans la chronologie
Salut Lapinou et tous.............sympa ton bounker ,qu'on dirait que tu te trouves dans une pièce d'archives avec tous ces tiroirs ,+1 pour une planche de bois pour le plateau et une autre verticale pour y accrocher des outils,
pour le jus,une goulotte avec quelques prises de courant devrait suffire,bonne suite
» Moi aussi !! moi aussi ! de l'aide pour un circulateur !!!
» [FreeCAD] Un établi pour mon terrier
» Commande groupée sur électroportatif Festool
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» un site pour aider à la traduction...
