-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Finition cérusée
+13
metos
domino
Rcz21
Viking
babina
Alexis81
toutikini
17 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Finition cérusée Empty Finition cérusée
Message  diomedea Dim 21 Aoû 2011 - 5:41
La rubrique "Finition et traitement du bois" semble intéresser peu de monde... C'est dommage, car la finition est une chose importante. C'est elle qui va mettre en valeur l'objet que vous venez de fabriquer, combien de fois ai je vu de jolis meubles parfaitement réalisés, et massacré par un vernis mal appliqué!
Aujourd'hui je vous propose une technique facile et qui peut faire son effet, la finition cérusée:
L’objet à céruser, est un cadre d'assez grande taille, prévu pour mettre en valeur une huile sur toile, mais une toile un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'une ancienne bannette.
Finition cérusée Cadre_10
Je ne vais pas m'étendre sur la fabrication du cadre, chacun à sa méthode et fait en fonction de son outillage!
Finition cérusée 19_aou10
On en profitera pour passer les chutes!
Finition cérusée 20_aou10
La première étape, va consister à brosser le bois à l'aide d'une brosse métallique, pour mettre en évidence le veinage en débouchant les pores.
Finition cérusée 20_aou11
Tous les bois ne ce céruse pas, il faut choisir un bois hétérogène aux pores bien visibles comme le chêne, le châtaignier, le frêne... j'ai également eu de bons résultats avec le sapin.
Pour celui ci, j'ai choisi je châtaignier:
Finition cérusée 19_aou11
Les défauts trop important, peuvent être éliminé par une application de mastic polyester:
Finition cérusée 20_aou12
Si on doit y appliquer une teinte, on le fait avant la cire.
Finition cérusée 20_aou13
Finition cérusée 20_aou14
L'application de la cire à céruser ce fait à l'aide d'un chiffon.
On l'étale généreusement...
Finition cérusée 20_aou15
... puis on essuie l'excédent:
Finition cérusée 20_aou16
Finition cérusée 20_aou17
Dernière étape. L'application d'une couche de cire incolore donnera un bel aspect à votre objet:
Finition cérusée 20_aou18
Et voila le résultat!
Finition cérusée 20_aou19
Finition cérusée Empty Re: Finition cérusée
Message  James17 Dim 21 Aoû 2011 - 5:52
Et voilà ! Cool
Ça parait simple avec toi... En tout cas, c'est parfaitement compréhensible.
Message  toutikini Dim 21 Aoû 2011 - 6:50
Bien joué JP,
J'ai eu l'occasion de voir chez des amis, que l'on pouvait raté une "céruse" Question (je ne sais pas si cela se dit ainsi)
C'était très mal fait avec des parties de teinte différentes ... bref, ma question : y a t-il des trucs auxquels il faut penser impérativement pour garantir le succès finale ? séchage, ponçage, teinte, ...
PS; peut être je tenterais un jour, mais je m’essaierais sur une chute avant tout
toutikini
toutikini
Message  diomedea Dim 21 Aoû 2011 - 7:09
Bonjour à tous les deux.
toutikini a écrit:y a t-il des trucs auxquels il faut penser impérativement pour garantir le succès finale ?
Oui, il est impératif que le bois soit neuf, ou parfaitement décapé.
En effet, s'il subsiste des zones ou les pores sont bouchés par les traces d'une ancienne finition, la cire ne pourra pas produire sont effet.
Voila, je l'ai accroché ce matin pour voir ce que ça donne...
Finition cérusée 21_aou10
Message  James17 Dim 21 Aoû 2011 - 9:09
Ben oui, ça jette !
C'est ton bateau, je suppose ? Et l'artiste c'est toi ?
Message  Flubox Dim 21 Aoû 2011 - 9:12
Magnifique, j'adore ça, bravo J.P !
Ça rend super bien ! Smile
- Flubox -
Message  diomedea Dim 21 Aoû 2011 - 9:46
Bonjour Flubox, et merci!
James17 a écrit:C'est ton bateau, je suppose ? Et l'artiste c'est toi ?
Effectivement, c'est mon bateau passant le raz de sein.
L'auteur de la toile, mais un futur marin, ancien élève des beaux arts. Personnellement, je suis resté au crayons de couleurs...
Message  6°sens Dim 21 Aoû 2011 - 16:46
Salut J-P, salut à tous,
Pour avoir utilisé la technique du lasurage / cérusage il y a bien longtemps déjà (j'en avais parlé dans mon tout premier post consacré au frêne gris), je trouve comme toi que c'est assez facile d'utiliser cette cire à céruser. Plus facile qu'avec le classique blanc de céruse.
Le rendu est d'autant meilleur que le contraste est contrôlé.
J'avais creusé le bois avec une technique non avouable mais bougrement efficace.
Bonne continuation,
Message  diomedea Dim 21 Aoû 2011 - 17:05
Bonsoir Renaud,
effectivement, j'avais zappé le dernier post de ce fil! Embarassed
What a Face What a Face What a Face
Message  6°sens Dim 21 Aoû 2011 - 17:40
Ben... c'est dur à dire, à expliquer, alors je vais parler sous la torture.
Âmes sensibles s'éloigner du post.
Avec parcimonie, avec un réglage minimal mais de façon uniforme. Sur l'ensemble de l'ouvrage promener la lance du karcher.
Je vous l'avais dit que ce n'était pas avouable !!!
Ensuite, sans perdre de temps, sécher avec un linge puis avec un jet d'air. Finir le séchage au soleil un petit moment et rentrer le meuble à l'ombre un bon laps de temps.
Une fois vraiment sec, ponçage à l'excentrique, grain fin.
Peaufiner à la main.
Ensuite, lasure (2 sortes de bleu dans mon cas) puis primaire puis blanc de céruse.
Exemple à ne pas suivre, bien sûr.
Ceci étant, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour traiter (creuser dans les coins) mes chaises avant repaillage.
Les chaises étant le parfait exemple d'un objet plein de recoins difficiles à accéder avec la brosse métallique...
Serais-je banni du forum après un tel aveu ???
Message  diomedea Dim 21 Aoû 2011 - 17:54
Rassure toi, le décapage du bois au laveur HP n'a rien de répréhensible! Et je dois avouer que je l'ai déjà fait!
Message  6°sens Dim 21 Aoû 2011 - 18:00
Ouf,
On est au moins deux fous sur ce forum !
Message  ledzep Dim 21 Aoû 2011 - 21:13
Bonjour à tous deux,
Il y a un troisième fous parmi vous, c' est moi. J' ai pratiqué l' hydro sablage, avec du sable de grain extrêmement fin pour un résultat superbe. Bien entendu il faut effectuer cette opération avec précautions.
Pour le cérusé , je n' en ai jamais fait mais la je prend des cours.
Amicalement Ledzep.
Message  Antoine Dim 21 Aoû 2011 - 21:19
Et même 3 ! Eric au travail ! :
Finition cérusée Dsc09610
Bon là , c'est de l’écorçage , ça "craint moins "
Message  ledzep Dim 21 Aoû 2011 - 21:39
Avec quel grain ce travail???
Moi c' est avec du 5 dixième et pas trop prés.
Message  6°sens Lun 22 Aoû 2011 - 5:25
Finalement, c'est d'une banalité... !!! (°I-)
Message  Antoine Lun 22 Aoû 2011 - 8:15
ledzep a écrit:Avec quel grain ce travail???
Je crois qu'il n'utilise pas de sable ,la réponse est içi : http://www.metabricoleur.com/t219-panneaux-en-rondins-de-douglas Smile
Finition cérusée Empty Très bonne idée Diomeda
Message  Alexis81 Sam 3 Sep 2011 - 18:51
Encore merci Diomeda pour ce bon tuto (comme d'habitude), cela faisait un moment que je voulais faire du céruse, mais je ne savais pas comment faire...
Cet après-midi j'ai fait un encadrement pour ma "douce", et en travaillant je me posais plusieurs question, car je ne suis pas certains de bien faire.
Si un jour Diomeda vous avez le temps, vous pourriez nous faire une tuto de comment faire un encadrement, je vous serais super reconnaissant, car vous semblez bien maîtriser le sujet (comme tous les autres Very Happy ).
Alexis
Alexis81
Alexis81
Message  babina Ven 9 Sep 2011 - 8:53
salut tout le monde,
vraiment trés impressionnant ce tuto que tu viens de faire et c'est trop clair et faisable, ça me donne envie de l'essayer, je profite du week end pour l'essayer (espérant que je vais réussir à le faire)
STP donne nous plus de tutos de ce genre.
Merciiii Smile
babina
babina
Message  diomedea Sam 10 Sep 2011 - 11:37
Bonjour à tous, bonjour Alexis.
Alexis81 a écrit:Si un jour Diomeda vous avez le temps, vous pourriez nous faire une tuto de comment faire un encadrement, je vous serais super reconnaissant, car vous semblez bien maîtriser le sujet (comme tous les autres)
Merci! Le sujet a déjà été traité dans ce fil... Néanmoins si tu (sur les forums on se dit "tu") as d'autres questions, je me ferais un plaisir d'y répondre!
Bonjour babina,
Il n'y a aucun souci, tu verra c'est très facile! Je compte sur toi pour nous montrer le résultat! :winking2:
Finition cérusée Empty Alors
Message  Alexis81 Sam 10 Sep 2011 - 20:00
Merci diomedea de prendre le temps de me répondre, effectivement j'avais zappé le sujet des cadres, peux tu me dire comment tu fais le chanfrein, à la toupie ?
Finition cérusée 28_aou10
Si c'est avec la toupie, je me pose la question comment tu fais pour le faire identique sur tous les côtés ???
Merci d'avance...
Alexis81
Alexis81
Message  diomedea Sam 10 Sep 2011 - 20:51
Alexis81 a écrit:Si c'est avec la toupie, je me pose la question comment tu fais pour le faire identique sur tous les côtés ???
J’aurais très bientôt l'occasion d'en reparler!
Finition cérusée Empty Mise en application...
Message  Alexis81 Lun 19 Sep 2011 - 13:48
Ma femme m'avait passé commande d'une petite porte pour un petit meuble où elle range les affaires de la machine à lavé le linge, donc je me suis dit pourquoi pas mettre en application la technique de Diomedea pour la finition, et voici le résultat :
Finition cérusée 2011-010
Finition cérusée 2011-011
Encore merci Diomedea pour tes super tuto..
Alexis81
Alexis81
Message  Viking Mar 20 Sep 2011 - 4:55
Salut Alexis,
sympa ce ton cérusé Wink
Viking
Viking
Message  diomedea Mar 20 Sep 2011 - 5:28
Très joli! Quel en est l'essence? Je vois que tu n'a cérusé que le panneau, tu l'a fait avant assemblage?
