L'atelier de Damien58
+45
Jean Chêne
tenurby
Le Doc
bricolo36
BRICOLOLO59
xav58
mistral6702
Mizott
phil63
Shitopicker
gauthier13
nexty
kelval
feufollet
comtois
Jean-Pierre
Lolo13
bricocalou
Viking
49 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: L'atelier de Damien58
Bienvenu au club!
Re Damien
ne peut-on pas en savoir un peut plus sur cette télécommande d'aspirateur?
à+ Lulu
à+ Lulu
Re-Lulu,
Bien sûr, que vous pouvez en savoir plus ! Rien de bien original en fait, une prise télécommandé et j'ai shunté l’interrupteur à manque de tension de mon aspi.
Amicalement, Damien.
Il faudra aussi que je pense à mettre une télécommande (les prises commandé au déclenchement du combi étant trés chéres!).
Pour l'instant je me sers d'une multiprise avec intérupteur. Elle est placée à un endroit stratégique, prés des poste de commande, et ça m'évite quand même d'aller jusqu'a l'aspi.
dudu- complétement accro
Salut Olivier,
Quand on a goûté à ce confort, on ne peut pas retourner en arrière !!! Pour l'instant, j'ai bricoler l’interrupteur à manque de tension pour qu'il reste enclenché (avec des colliers), c'était ça ou ouvrir l'inter de force, car on ne peut pas le démonter me semble-t-il. Jusqu'à présent ça marche très bien, en cas de revente, j'ai juste à couper les colliers plastiques !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Voici une photo du bricolage de l'inter de mon aspi : colliers et une petite cale en bois de la dimension du bouton ! Ça fonctionne très bien comme et ça a le mérite d'être amovible très facilement.
En ce moment, je suis dans une nouvelle phase de rationalisation de mon atelier. Il a trop de choses (qui trainent) et peu de place !
Entre autres choses, j'ai fait un tri parmi mes chutes de panneaux. J'allais jeter pas mal d'aglo (que je déteste) et je me suis dit plutôt que de faire un voyage à la déchetterie, je vais essayer d'utiliser au mieux cet aglo.
J'avais besoin d'une boite à chutes pour éviter qu'elles ne trainent aux 4 coins de l'atelier...
Voici donc le résultat :
Rien de bien compliqué, juste un assemblage coller/visser. J'ai fait plusieurs compartiments pour pouvoir classer les chutes par taille et j'ai ajouter des roulettes pour faciliter le nettoyage. La seule petite recherche, pour éviter que l'agglo n’éclate est une alaise en chêne avec coupe d'onglet faite à la main. Un bon entrainement pour la précision !
P.S. je l'avais fait volontairement grande, mais elle est déjà pleine
en plus d'être classe et utile, c'est une excellente idée !
gauthier13- acharné du forum
Bonsoir Gauthier et merci !
J'ai aussi procédé à un changement de disposition. Ayant un atelier très petit (à peine 5m par 3m...), je n'ai pas la place de mettre toutes les machines dedans. L'api à copeaux télécommandé se trouve au garage avec la perceuse à colonne.
Lorsque la voiture est au garage, c'est à dire quasi tout le temps, je ne peux pas accéder à la perceuse et je me suis rendu compte que je m'en passe en utilisant ma perceuse à main... dommage !
J'ai donc décidé de rapatrier la PAC dans l'atelier et de mettre au garage ma mortaiseuse à b² certes très utile mais dont je ne me sers pas qu'à des périodes bien précises sur certains projets.
"au garage ma mortaiseuse à b² certes très utile mais dont je ne me sers pas qu'à des périodes bien précises sur certains projets."
Et tu n'es pas le premier que je lis à prendre cette décision pour mieux utiliser l'espace.C'est pourquoi,je me suis décidé pour une Domino et après avoir utilisé plusieurs centaines de dominos,j'ai commencé à en en faire .Ca me permet de recycler les petites chutes.Bref,cette machine est vraiment économe ,à plus d'un titre!
Sympa ton rangement au fait!
marty- complétement accro
Bravo Damien pour cette boite à chutes, une alaise un peu "luxe".
Avec peu de chose l' on peu faire du pratique à pas cher, comme quoi bien réfléchir avant de jeter.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
marty a écrit: "au garage ma mortaiseuse à b² certes très utile mais dont je ne me sers pas qu'à des périodes bien précises sur certains projets."
Je suis très satisfait à l'usage de ce changement de disposition ! Je redécouvre ma perceuse à colonne et je m'en sers tout le temps.
Bonjour Damien,
S'il y a des incontournables dans l'organisation (c'est le cas de le dire lol) d'un atelier,c'est avant tout l'espace libre qui est un outil en soi.A force d'ajustements et de réorganisations,on finit par privilégier tel outil plutôt qu'un autre.Mais quelques soient nos choix,il nous faut à tous de la place.C'est pour moi, le seul outil indispensable qu'on n'achète pas,qu'on perd petit à petit et qu'on retrouve quand on "repense" son atelier.
D'ailleurs,le rangement de son espace de travail ne fait il partie intégrante de n'importe quelle réalisation?
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
En ce moment, entre deux réalisations, je passe pas mal de temps à améliorer mon atelier et mon environnement de travail.
Après mon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je passe à l'aspiration de ma scie circulaire. Jusqu'à présent, c'est la machine la moins efficace à ce sujet.
L'excellent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de Renaud (6°sens) m'a motivé pour résoudre ce problème.
Une condition, pour arriver à un résultat correct, il faut à la fois aspirer par le bas de la machine, comme je le faisais jusqu'à présent mais aussi par la cape.
J'avais presque tout le matériel nécessaire, il suffisait d'acheter un "Y" en PVC.
Je me suis servi pour la cape, d'un tuyau d'api domestique que j'avais bricolé pour ma défonceuse quand j'avais mon collecteur à copeaux (à voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) avant d'avoir un "vrai" aspi à copeaux.
Voici le bricolage autour du "Y" et du raccord avec le tuyau d'api
Le tuyau est enfoncé en force dans un morceau de MDF lui même enfoncé en force dans un raccord 60/100mm.
La liaison avec la cape grâce à un adaptateur d'un ancien aspi
Le "Y" en place avec le départ vers l'aspi à copeaux à droite et les sorties vers le dessous de la scie et la cape. Seul hic, le montage est un peu encombrant, mais suspendu à un mur, ce n'est pas un problème.
L'aspiration au niveau de la cape n'est très importante, mais ce petit bricolage marche de façon satisfaisante, il y a peut-être encore moyen de l’améliorer !
Bonsoir Damien
J'ai essayer bien des méthodes, mais la meilleure, c'est de prendre un deuxiéme aspirateur, et là tu verras une grande différence !
L'aspi de Lidl est très bien pouir cet usage là !
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Pierre,
J'ai aussi eu recours à cette astuce. Mais je lui trouve deux défauts dans mon cas :
- 2 aspi + 1 machine, ça fait beaucoup en puissance électrique pour mon réseau !
- j'ai une combinée donc je dois changer fréquemment de disposition, la mise en place du/des guide(s), du chariot, du tuyau, etc... est déjà lourde, rajouter en plus un second aspi... j'ai trop la flemme !
Merci pour le conseil.
Damien, comme dit Pierre, l'idéal, en termes d'aspiration serait d'avoir un deuxième aspi, à forte dépression pour la cape. Je comprends et partage ton point de vue, un seul aspi, c'est déjà un peu contraignant, et ça fait suffisamment de bruit.
Le problème que tu as, est que le besoin en dépression pour la cape est plus important que sur l'aspiration principale, en raison de la perte de charge provoquée par le diamètre du tuyau d'une part, mais surtout, d'autre part, du goulot d'étranglement à l'entrée, à la jonction cape/tuyau. Et comme l'air passe par le chemin le plus facile, il passe par en bas.
Je vois sur la photo que la lame est remontée au taquet. Quand tu scies, tu peux améliorer l'aspiration en rapprochant le plus possible la cape de ton bois. Plus le point de captation est proche de la zone d'éjection du bois, et plus efficace est l'aspiration. J'espère être assez clair. Il est tard, et je commence à être dans le paté.
bonne nuit à tous les nyctalopes... et aux autres aussi.
sangten a écrit:Je vois sur la photo que la lame est remontée au taquet. Quand tu scies, tu peux améliorer l'aspiration en rapprochant le plus possible la cape de ton bois. Plus le point de captation est proche de la zone d'éjection du bois, et plus efficace est l'aspiration. J'espère être assez clair. Il est tard, et je commence à être dans le paté.
Bonjour Sangten,
Si je suis bien conscient de ta remarque concernant l’intérêt d'un second aspirateur dédié à la cape, je dois dire que concernant la hauteur de coupe, je néglige ce point...
Je veillerai à l'avenir à bien adapté la hauteur de ma lame en fonction de l'épaisseur du bois à scier pour maximiser l'aspiration.
Après essai, l'aspiration est tout de même bien meilleure qu'avant, il ne reste quasiment pas de poussière sur la table de scie.
Sans être ultra performant mon bricolage améliore nettement mon confort de travail.
super ! je suis heureux pour toi que ça fonctionne. Je pense que plutôt que de changer l'aspirateur, il vaudrait mieux agir au niveau de la cape. Faire une cape en plexi ou qqchose dans le genre, mais plus évasée pour avoir une zone de captation plus large et moins de turbulences à l'entrée. Le point de captation sur les capes un peu "exotiques" peut représenter un goulet d'étranglement critique.
Bonjour à vous deux,
Alain, as-tu un modèle de cape réellement efficace qu'on pourrait copier, STP ?
Je suis sûr que tu as ça dans tes archives...
En ce qui me concerne, j'ai un inciseur. Il faut systématiquement le descendre sous la table quand il n'est pas utilisé. Il peut être dangereux. De ce fait, ma cape est enveloppante vers l'avant, mais je ne suis pas sûr que cette avancée soit efficace pour l'aspiration.
Ton avis ?
Merci pour ton aide,
Ton avis ?
Renaud, sur ma lurem 310, je trouve que la cape est relativement opérationnelle. Sinon, je n'ai rien en magasin ni sur une quelconque étagère encéphallique.
Vos questions m'interpellent. Je me rends compte que toutes les capes que j'ai vues ne sont pas aérodynamiques. En effet, le jet de sciure sortant de la scie est tangentiel à la lame. Et généralement, enfin pour ce que je connais, l'aspiration de la cape part dans l'autre sens. D'ou un premier "contresens" si on peut dire. Il faudrait une cape avec un bon entonoir et un départ vertical. Si j'ai un peu de temps, je vais me pencher sur ce problème. En attendant, j'ai un lit de bébé à terminer d'urgence, elle arrive avec 2 semaines d'avance...
ps. je viens de rajouter une photo de la cape lurem. Elle va vraiment à contresens du flux d'air.
Bonjour Damien , bonjour à tous,
Je suis tout à fait d'accord sur l'efficacité très modeste de l'aspiration par le puits de lame et aussi l'efficacité assez relative de l'aspiration par la cape en tous cas sur la Lurem Former 260 que j'ai depuis 1998.
Sur la mienne j'ai rapidement démonté la cape (on me l'a conseillé à l'époque: elle était fixée sur le couteau diviseur ce qui empêchait de rainurer avec la scie, et de toute façon elle était peu efficace pour l'aspiration. A l'époque j'avais le même aspirateur Lurem que toi , Damien, que je branchais que je branchais comme toi des deux cotés )
. Depuis je ne branche plus du tout l'aspirateur dans le puits: sortie trop petite, efficacité faible mais uniquement par le haut, simplement en positionnant une buse de 100 mm près de la lame sur le trajet des sciures. Ca marche assez bien . Je n'ai plus de sciure dans le puits de lame, je pense que l'aspiration par le haut crée un petit courant d'air dans le puits de lame et toute la sciure part vers le haut.
Je ne peux pas vous montrer de photos aujourd'hui, mon système est HS suite à une grosse c..rie ( ingestion d'un outil par l'aspirateur ce qui a bousillé la turbine puis, après réparation bricolée, le moteur...) . Je suis en train d'installer le nouveau, plus puissant qui servira d'aspiration centralisée, mais ça n'avance pas vite, je suis très bordelique , mais promis je vous fais des photos...
Autre chose, je suis partisan des filtres à air d'atelier, fixés au plafond. J'en ai un (Jet AFS 100) depuis cinq ans) . C'est entendu, ça ne collecte pas la masse des sciures et ça ne remplace pas un aspirateur, mais ça collecte efficacement les poussières fines, les plus dangereuses, celles qui restent en suspension dans l'air et qu'on respire.
Ca s'accroche au plafond. Je l'ai branché sur le circuit de lumière (est-ce bien reglementaire?) en tous cas la puissance étant faible ( entre 100 et 200 W selon les modèles) je l'ai fait. Ca s'allume avec une télécommande et ça s'éteint tout seul quand j'éteins la lumière...
Le mien vient d'Axminster (je vais souvent en Angleterre en voiture) il n'était pas très cher à l'époque (moins de 200€, le modele plus petit, Jet AFS 500 de 100W, devait être dans les 120€) mais , je découvre dans le catalogue Axminster 2013 que ces coquins l'ont bien augmenté , l'équivalent en livres sterling de 320 € et de 200 € respectivement. Enfin si vous en trouvez en France à prix raisonnable, je les recommande. Un de mes amis en a acheté deux pour l'atelier de son association, lors des journées portes ouvertes Alabeurte à Auxerre en novembre, bradés 60 € pièce. Damien, il ya un Alabeurte à Cosne sur Loire, ce n'est pas très loin chez toi, ça vaut peut-être le coup de se renseigner, s'il ont encore des modeles à destocker.
Ca filtre le volume de l'atelier 20 ou 30 fois par heure. Comme je le disais, ça ne remplace pas l'aspirateur, mais ça collecte tout ce qui sans ça va tout droit dans mes petits poumons, ça donne une sensation immédiate de fraicheur et d'air pur, ça m'a transformé la vie à l'atelier. Aucun entretien il y a un préfiltre en façade qu'on peut nettoyer à l'aspirateur d'atelier , mais le filtre principal n'a pas besoin d'entretien, en tous cas le mien n'est pas vraiment encrassé depuis cinq ans).
vincent91- complétement accro
Vincent, ton témoignage est très intéressant.
En premier lieu, l'aspiration d'atelier te permet de réduire à 95%, voire plus les poussières les plus toxiques, puisque les plus petites.
Concernant la cape, j'aimerais bien voir ton système de captage par dessus quand tu pourras faire des photos. Cela rejoint mon propos. L'expulsion de la sciure se fait de manière tangentielle à la scie, et comme ton captage est assez large, bingo.
Quelle est la puissance de ton aspi ?
Pour éviter d'exploser les pales avec des morceaux un peu trop coriaces, le principe du cyclone ou pseudo cyclone, se révèle très efficace. On perd un peu en puissance, mais on gagne en sécurité et en maniabilité.
Le mien est un pseudo cyclone. Pseudo, parce que c'est moins sophistiqué, mais ça fonctionne parfaitement. C'est plus facile de vider le bidon en plastique que de fermer la bride métallique qui tient le sac. Une main qui tient le sac, l'autre qui ferme la bride, et crac, le sac est par terre, et on recommence.
Depuis, j'ai enlevé le sandow qui tenait le couvercle, parce que c'est débile de vouloir tenir le couvercle, puisque le fut est en dépression.
Depuis, j'ai enlevé le sandow qui tenait le couvercle,..
Le sandow est sur l'aspi en paralléle avec la bride métallique qui tient le sac.
Je coince sous le sandow le sac en plastique, et ensuite je remonte depuis le bas (des deux mains ) la bride métallique
Effectivement deux autres mains seraient parfois utiles.
Bonjour Tous,difficultés à fermer la bride métallique qui tient le sac.
Moi, j'ai remplacé la tige plate "ressort" par une pince à feuilles de papèterie !
Une de chaque côté et le tour est joué...
Je change mes sacs tranquillement.
Si ça peut aider...
A bientôt,
» L'atellier de jerem
» presentation de gringo783
» Anniversaire de Damien58
» [Quelques réalisations] de Damien58 (plinthes escaliers, kaplas, volets atelier, meuble escalier, volets réno)
Page 3 sur 9
