lamelleuse Zeta P2
lamelleuse Zeta P2
J'avais en projet m'équiper d'une lamelleuse. Je pensais m’orienter vers une Lamello clasic X (495€). il m'est proposé une Zeta P2 en occasion pour sensiblement le même prix. Je connais les possibilités de la P2 mais est-ce possible de ne faire que des assemblages façon classic X en plus de ce qu'elle sait faire sur des assemblages démontables etc ...?
Merci pour les info que des propriétaires de P2 me donneront.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Re: lamelleuse Zeta P2
A priori oui (a partir de 2 mn):
mais il faut changer la lame.
ps : et dire que je trouve festool cher : https://www.foussier.fr/fraise-pour-lamello-zeta-carbure-pour-llo-classic/sp30524-a66723
Hello
Tu peux t'en servir façon classique X je le fais très souvent n'ayant quelle !
Il faut juste changer la fraise pour une de 4 et supprimer le mouvement p système
Bonjour.
Je ne suis pas propriétaire d'une Zeta P2 mais comme je me suis renseigné pour son achat, je me permets de te communiquer ce que j'ai compris de ces machines :
- la Classic X est une lamelleuse, équipée d'origine d'une lame de 4 mm. Prévue donc pour des lamelles. Par le changement de lame, on peux y installer une fraise de 8 mm afin de pouvoir installer des Clamex de "type S". La fraise de 8 mm a un coût d'autant qu'il faut acheter également le gabarit pour Clamex S.
Et comme Lamello laisse "tomber" le système Clamex S, l'intérêt d'une Classic X me semble limité ...
- La Zeta P2 est équipé d'origine d'une lame de 7 mm et par un mouvement "vertical", deux entailles (haut et bas) sont réalisées, permettant d'installer tout le système "P" d’épaisseur 9,7 mm.
* Le Clamex P permet un démontage du meuble, permettant à un pro de réaliser le meuble à l'atelier, de vérifier que tout va bien, de le démonter et de le transporter le tout à plat, avant montage final chez le client.
* Le Tenso P permet d'assembler le meuble sans avoir besoin de serre-joint. Des lamelles ou tenons en plus sont collés entre les Tenso P afin de rigidifier l'ensemble. C'est un montage définitif.
* le Bisco, d'épaisseur 7 mm, semble remplacer les lamelles.
* le Divario permet le montage d'étagère de manière invisible. Je me suis pas vraiment intéressé à ce système ...
* le remplacement par une fraise de 4 mm permet de poser des lamelles. La Zeta P2 devient une simple lamelleuse.
Actuellement, il y a une série limitée "50ème anniversaire" de la Zeta P2 à 990 € HT. C'est le prix TTC qui est vendu en Allemagne chez Dictum ou Kirchner24. Elle est garantie 3 ans. Flyer ici.
Bref, tu l'aura compris, je suis très emballé par ce système. Avec le Tenso, le besoin de serre-joint semble beaucoup moins important !!!
On ne peut comparer la Zeta P2 à la Domino ... je pense que les deux systèmes peuvent être complémentaires. Avanatge à la Zeta qui permet de poser le système P sur des épaisseurs plus faibles que la Domino.
Voili-voilou .
Voili-voilou .
Roland- complétement accro
Roland a écrit:La fraise de 8 mm a un coût d'autant qu'il faut acheter également le gabarit pour Clamex S.
Quel gabarit ?
Avec une fraise de 8mm on peut faire des rainures de fond de meuble ou de fond de caisson ...héhéEt comme Lamello laisse "tomber" le système Clamex S, l'intérêt d'une Classic X me semble limité ....
Donc au contraire, c'est très intéressant une lamelleuse qui accepte des fraise de 8 mm
Sinon le collègue veut juste savoir si on peut poser du lamello standard avec une P2 .....
lamelleuse Zeta P2
Merci à tous pour ce retour très très complet ! Bravo.
C’est super d'avoir des experts en ligne
Mon projet de classic X c’était pour tout ce qui est caissons, assemblage sur chants etc .... Mais puisque je peux en achetant une fraise de 4 mm poser des biscuits standards (bien vu la video !)la proposition qui m'est faite me parait inintéressante ! Il faut que je réponde à mon vendeur rapidement.
amicalement à tous
Joakim
amicalement à tous
Joakim
Joakim- très actif
Joakim,
Si tu peux avoir une Zeta P2 à prix sympa n'hésite pas
C'est une super machine
En combinaison avec une domino, tu peux faire facilement des assemblages solides sans colle donc démontables
Ex d'un petite console faite pour mon fils en qq heures
Je ne suis pas menuisier donc ce n'est pas de la menuiserie c'est du petit bricolage, mais ça me permet de faire des choses sympas
Jacques
Jacques
lamelleuse Zeta P2
Effectivement cela a l'air (et les paroles) d’être motivant pour l'achat.
J'annoncerai cela dès l'arrivée dans mon atelier
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
D'abord, bonjour .
meta_screw a écrit:
Quel gabarit ?
Le trou de 6 mm qui sert à ouvrir et fermer le clamex, tu le fais comment ?
Donc au contraire, c'est très intéressant une lamelleuse qui accepte des fraise de 8 mm.
Oui ... peut-être ! Mais mettre plus de 700 € entre la Classic X + la fraise de 8 mm pour faire des rainures, c'est too much . Mais chaqu'un est libre de dépenser son argent comme il l'entend.
C'est pour cela que je dis que la Zeta est un meilleur investissement d'autant qu'elle se trouve à 1000 € en ce moment !
Oui, c'est vrai, je viens de relire sa demande initiale et tu as entièrement raison.
Pour autant, cela tu gênes en quoi que l'on puisse apporter d'autres éléments ???
lamelleuse Zeta P2
Bonjour les amis.... j'aime ce forum pour tous les avis possibles. Il est vrai que parfois on ne pense pas à des options ou orientations quant à l'utilisation d'un outils (machine) . Soyons simples et réceptifs à toutes les propositions apportées par tout un chacun. Des horizons nouveaux peuvent se dessiner dans tous nos projets.... Surtout surtout restons ZEN
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Joakim a écrit:la proposition qui m'est faite me parait inintéressante ! Il faut que je réponde à mon vendeur rapidement.
Joakim
Bonjour Joakim.
T'as raison .
Juste histoire d'être certain d'avoir bien compris ... tu prends bien la Zeta P2 d'occasion ?
Bonjour Joakim et tous,
Tu as raison restons zen mais c'est parfois désespérant de constater certaines réactions quand on propose des solutions pratiques d'utilisations dérivées de certaines machines
Je persiste à dire que la lamello classique est un outil parfait pour faire des rainures
Voir ici à partir de 1:17
Sur la vidéo la rainure est de 4 mm
Mais le gros avantage de la Classic c'est pouvoir faire des rainures de 8 mm pour des fonds de caissons des fonds de tiroirs etc ...
C'est sûr qu'on pourrait faire autrement : avec une défonceuse, avec une toupie (que je n'ai pas), à la main avec une guimbarde etc ...
Et c'est sûr que ça a un coût
Mais que je trouve très justifié car c'est très rapide et très pratique
Quant à la fraise de 8 mm elle est chère certes mais c'est pas n'importe quoi :
Dans du mélaminé c'est très bien
Je donne juste des infos quant à l'intérêt supposé nul d'une machine que je connais bien et que je trouve super pratique
Un retour d’utilisation réel qui permet de donner un avis objectif
Bonne journée
Jacques
Bonne journée
Jacques
lamelleuse Zeta P2
Je n'aurais jamais pensé qu'une simple question allait suscité tant de passions.
C'est vrai il en faut pour exercer notre beau métier de bricoleur.
Je suis équipé d'une RD lurem 310sti, d'une toupie-scie kity 609a que j'ai équipé d'une poulie motrice 3 étages( voir mon post), d'une mortaiseuse à bédane multico, d'une SAR volants de 60, d'une scie radiale Leman capacité 320 x 90, d'une scie plongeante + rail, d'un rabot Electrique portatif, d'une défonceuse, d'un perceuse devisseuse sans fil etc etc et tout les outils à mains pour le bois. Comme je suis en pleine construction de la cuisine, je me posait la question de fabriquer moi-même les caissons. Ceux du commerce sont tous blanc et mamour les voudrait en mélaminé aspect bois. J'ai mon fournisseur pour ce type de panneau en 19 mm. Donc assemblage à tourillons ou biscuit ou rainures languettes. tourillons j'ai ce qu'il faut mais c'est long. Cela convient bien pour un voir deux assemblages après c'est fastidieux. Rainure languette j'ai la toupie pour cela mais c'est scabreux pour la rainure sur plat en bout de planche. et les rainures sont débouchantes. Restait les biscuits !!! un de mes anciens chef me disait qu'il faillait partir en clientèle avec le plein de biscuits!!!!. J'avais vu plusieurs marques telle dewalt, bosh, et autres. Après avoir visionné la vidéo de Lamello j'ai opté pour la classic X trouvée au meilleur prix à 490€. Un investissement certe mais je faits l'économie sur le prix de la cuisine, et cela peux resservir après ( deux enfants et 5 petits enfants).
Vla ti pas que je reçois une possibilité d'une P2 qu'un client a acheté qui en fait c'est vautré dans son choix et ne s'en sert pas.
Donc retour case départ. je connait les possibilités de la P2 Mais dans un premier temps pour mes caissons je ne vais pas mettre des assemblages démontables.
Donc d'où était ma question :la P2 peut-elle être équipée d'une fraise de 4 mm pour les biscuits standards ?
J'ai eu ma réponse et en prime plein de suggestions que j'ai appréciées.
Merci donc pour votre participation à ce débat : classic X contre Zeta P2 !!
Ps j'ai trouvé une fraise 4 mm sur amazone pour 115€ voir 99,9€
Je vous tiens tous au courant de mon achat
Bien amicalement
Joakim
Bien amicalement
Joakim
Joakim- très actif
Il ne s'agit pas de l'une contre l'autre (j'ai les deux : j'avais une classic et j'ai eu la chance de trouver ensuite une Zeta P2 en occasion)Joakim a écrit: ..... Merci donc pour votre participation à ce débat : classic X contre Zeta P2 !!
Ce que je voulais dire c'est que si on veut une lamelleuse normale, le bon choix c'est une classic X qui est tout sauf dépassée
Parce que c'est une très bonne machine, très précise et qu'elle offre des possibilités que ne permettent pas d'autres marques
ParfaitPs j'ai trouvé une fraise 4 mm sur amazone pour 115€ voir 99,9€
Sinon pourquoi tu ne veux pas faire les caissons démontables ?
lamelleuse Zeta P2
Ba pour une cuisine je ne vois pas l'utilité. à mon age je ne vais pas déménager. Pour une cuisine je pense que c'est superflu.
Le vendeur m'a signalé qu'il ne retrouve pas l'équerre amovible ........ J'attends pour voir
Joakim- très actif
Pour une cuisine ce n'est pas la possibilité que ce soit démontable qu'on recherche, mais que ce soit "montable"
Je m'explique : tu vas fabriquer plusieurs caissons
Tu ne pourras sans doute pas les coller tous ensemble en même temps car il te faudra un nombre important de serre joints, sangles à cliquet etc ... et de la place
Ensuite tu vas devoir stocker des caissons tout monté et là aussi ça prend beaucoup de place
Alors que si tu utilises un système d'assemblage sans colle (Lamello ou autre, il y a d'autres systèmes) tu pourras fabriquer tous les caissons et les stocker démontés
Puis tu les monteras tous ensemble assez rapidement le jour ou tu feras l'installation de ta nouvelle cuisine
Ainsi tu éviteras la privation de cuisine sur plusieurs jours, semaines, mois ... en général très mal supportée
Là tu verras vraiment l'avantage des clamex par rapport aux lamelles collées : pas de colle, pas de serrage, pas de séchage, pas d'attente, que du bonheur
Jacques
Jacques
lamelleuse Zeta P2
Bien vu Jacques !!!! Bonne réflexion. Surtout qu'il y a 24 caissons. Bon mon atelier fait 50 m² mais il y a les machines.....Je vais creuser ton idée.
Mon vendeur veux bien baisser son prix vu qu'il a perdu l'équerre amovible.
Ce qui m'amène à une autre question : La Zéta P2 travaille avec une fraise de 8 mm. Donc sur un panneau de 19 mm l'entaille est au milieux. Si je monte une fraise de 4 mm l'entaille ne sera pas au milieux et si je ne me trompe pas elle sera plus haute de 4 mm. Ne faut il pas acheter une cale ou autre pour pouvoir utiliser la P2 pour la pose de lamello biscuit au milieu du panneau ?
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Oui bien sûr qu'il existe des cales (ne serait-ce que pour fraiser sur d'autres épaisseurs que 19 mm)
De haut en bas 2 mm, 4 mm, 5 mm
Montage de la cale
Va voir sur le site, il y a beaucoup d'accessoires et d'astuces à découvrir
Lamello c'est pas donné mais c'est un outillage de qualité très bien pensé, on en a pour son argent
Jacques
Montage de la cale
Jacques
lamelleuse Zeta P2
Je viens de trouver ce site marchand qui a l'air d’être bien placé au niveau tarif : .outils-machines-haumesser.com. donc si je veux utiliser une fraise de 4 mm avec la P2 Il faut une cale de 4 mm pour que l'entaille soit centrée sur du 19 mm ?. Je n’arrive pas à bien voir toutes les astuces pour travailler avec cette machine sur leur site.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
lamelleuse Zeta P2
je viens de regarder de nouveau la présentation de la P2 et à la fin de la vidéo il nous est présenté le changement de fraise pour pose de biscuit. Je ne vois pas l'utilisation de cale quelconque. la lamelleuse est posée sur le même plan que le panneau. La fraise de 4 mm devait être 4 mm plus haute car elle est directement fixée sur le mandrin moteur donc en haut quand la machine est retournée sur le plan de travail. A moins que la fraise soit spéciale et modifie cette difference de 4 mm ?
Joakim- très actif
Alors ... toutes les lames font 4 mm d'épaisseur
Ce qui varie c'est la largeur de la dent
C'est fait exprès pour que seule la dent travaille : le corps de la lame lui ne doit pas frotter sur le bois
Du reste la lame de 4 .... ne fait que 3 mm ! ce sont les dents qui font 4 mm
Mais il y a une rondelle de compensation de 1 mm d'épaisseur
Et Roland a raison : pour la Zeta P2 les dents mesurent 7 mm d'épaisseur
En fait il suffit de réfléchir au principe : si la lame pour Zeta avait une épaisseur de 7 mm la cinématique spécifique de fonctionnement serait impossible et il n'y aurait pas le mouvement latéral qui se produit en bout de course pour creuser l'encoche dans la laquelle le Clamex reste prisonnier (je ne sais pas si je suis clair ... )
En images
Lame Zeta P2 montée
De face on voit bien que ce sont juste les dents qui font 7mm (c'est sale, elle a servi il y a peu de temps et pas eu le temps de nettoyer .. )
La lame de 4 avec sa rondelle de 1 mm
Même la lame de 8 mm rouge a une épaisseur de 4 mm au centre
La 3ème de couleur inox est une lame diamant pour Zeta P2 mais les dents sont cassées
Donc les lames sont toujours centrées au même endroit par rapport à l'axe horizontal de la machine
Les cales ne servent qu'à modifier la hauteur de fraisage en fonction de l'épaisseur du bois à fraiser
Jacques
En images
Lame Zeta P2 montée
Jacques
Joakim a écrit:Je viens de trouver ce site marchand qui a l'air d’être bien placé au niveau tarif : .outils-machines-haumesser.com.
Exact et c'est là que j'avais acheté la Classic X et la lame de 8mm
lamelleuse Zeta P2
Voila une réponse on ne peut plus claire. Effectivement je raisonnais fraise = épaisseur du disque. Je comprends mieux l'histoire du changement de fraise de 8 en 4 mm sans ajout d'éléments supplémentaires. Les plaques de 2, 4 et 5 mm ne servant que pour des assemblages différents de 90 ° et panneaux autre que 19 mm. Bon maintenant mon choix est fait : P2. Y a pu k'à. Merci aux divers forumeur qui ont apporté leur avis , leur vécu, expérience et toutiquanti et en particulier Jacques qui n'a pas hésité à publier toutes les photos qui valaient bien plus qu'un long discourt.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
lamelleuse Zeta P2 elle est arrivée !
J'ai récupéré ma Lamello Zeta P2 Hier. Comme neuve. Bon l'ancien proprio a du acheter la machine et a certainement changé d'idée en cours de route vu le prix des accessoires . Il a peut être vu trop grand. Il manque l’équerre amovible et il a perdu le disque guide cartonné pour l'aide à la mise en oeuvre en fonction des fixations/épaisseur des panneaux/angle de jonction.De plus les cales de 2 et 4 mm sont inutilisables. J'en ai profité pour revoir le prix de la chose. Je vais donc commander tout cela ainsi qu'une fraise de 4 mm pour les biscuits standards. Cela me fait un Zeta P2 pour quasiment le prix que je voulais mettre dans une Classic X. Bonne pioche.
Y a pu Ka !!!
Joakim
Y a pu Ka !!!
Joakim
Joakim- très actif
» Pourquoi 2 moteurs pour Lamello zeta P2 ?
» Lamelle zêta p2
» lamello zeta p2
» Lamelleuse Redstone
» Intérêts d'une lamelleuse
» Lamelle zêta p2
» lamello zeta p2
