Atelier - Besoin d'avis sur charpente métallique
copoîd
hidetogil
Ca fait un petit moment que j'ai commencé mon petit atelier dédié et si j'ai mis si longtemps à créer un sujet c'était pour garder l'énorme surprise tellement il sera beau!!!!
Non je déconne, je fais partie de ceux qui arrivent à peine à planter un clou dans du bois vert et je me rends bien compte que mes sujets n'attirent pas les foules du fait de leur intérêt plus que limité
Revenons en au sujet : mon atelier est fait d'une structure en parpaings + charpente métallique. Il mesure 8m par 4m environ et est adossé à la maison existante. Le toit est en 3 pentes.
Le charpentier a commencé son boulot depuis quelques jours et ce qui me choque c'est la façon dont il a coupé les IPE comme le montre la photo ci dessous :
Je n'y connais absolument rien en charpente, mais ça ne me parait pas trop normal. N'aurait il pas fallu garder toute la largeur de l'IPE pour ne pas le fragiliser?
Des avis?
Merci beaucoup
Des avis?
Merci beaucoup
hidetogil- posteur Régulier
Re: Atelier - Besoin d'avis sur charpente métallique
logiquement on fait quelque chose comme cela
bon là il y a en + un poteau béton qui reprend la descente de charge, qui est encastré dans le mur, c'est le top mais ton IPN me parait bien gros, quelle portée as tu ?
copoîd- très actif
Merci pour la réponse.
Il n'est pas si gros c'est un IPE de 10mm et la portée est de 4 mètres. Par dessus on y mettra du profil C histoire d'avoir une structure légère.
c'est vrai que le montage parait ... exotique.
Après ça dépend de ce que tu vas avoir comme charge, et là je vois pas quel paramètres on va pouvoir prendre pour les calculs de charge.
J'avais jamais vu.
On apprend toujours
J'avais jamais vu.
On apprend toujours
En charge ce sera de la tôle ondulée. Mais comme par chez nous on a des chances de se retrouver sous des rafales de 300km/h il vaudrait mieux congédier ce soit disant charpentier et tout recommencer car j'ai pas envie de me retrouver avec un toit à aller récupérer chez les voisins...
Bon ben je suis colère alors !!!!
ok c'est mes yeux alors
logiquement on soude l'ensemble et ensuite on traite contre la corrosion d'autant plus quand on est en bordure de mer.
il est clair que la résistance et la rigidité de l' ipn sont modifiés, c'est sur que c'est plus facile comme il fait mais ça ne me plaît pas non plus.
y a t il eu un calcul de descentes de charge et par qui ?
copoîd- très actif
J'avais pas vu que tu était à la reunion...
Aucun risque du coup pour la charge...
Pour son envol... je pense quand même pas qu'il y ai de problème,
mais demande lui juste de les fixé à la maçonnerie , soudure de la platine à l'IPN est t'est tranquille!
Apres pour du bon boulot il aurait fallu entaillé la maçonnerie et l’intégrer dedans sans la coupé...
ricoud- complétement accro
Ben non y'a pas eu de calcul de charge non plus, ça a été fait au pif! Moi aussi j'aurais préféré que l'IPN soit préservé mais bon si ça tient...
Du coup je ne suis pas trop en confiance pour la suite, et à ma place qu'auriez vous fait?
Moi je me tâte pour tout refaire...
Il n'a pas finis son boulot, alors attendons un peu, peut-être va-t-il reprendre sur la verticale avec une platine soudée et fixée au mur en plus bien sur de celle posée sur le mur...
Un peu comme si une équerre prenait le mur dessus et sur le côté elle même soudée à l'IPN...
Bonne continuation, Bernard.
Euh je rejoins Niaproun...ça fait exotique comme montage, posage, fixationnage.
Tu as pu chercher un peu sur le net pour voir si ce genre de montage se faisait pour de bon? Moi j'ai l'impression qu'il a juste pas eu envie de casser le béton pour mettre l'IPN, non?
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
bonsoir a tous
avec une coupe comme ca le résistance de fer ipn
n est plus la mème
j aurais fait une equerre soude avec la semelle pose sur le beton
et tamponne dans le parpaing
n est plus la mème
michel80- complétement accro
Oui je pense qu'il est sage d'interroger le charpentier pour voir ce qu'il compte faire par la suite. Au pire, la solution de l'équerre de renfort me paraît judicieuse même si visuellement ça fera moins "fini".
Ouais éteind d'scie...
tu peux toujours mettre un poteau en renfort en dessous
Slt.
Si la seule contrainte est la tempête, tu penses pas que tes tôles ondulées de couverture s'en voleront avant la poutre ?
oliver67- complétement accro
Oui pour mettre un poteau dessous mais ça gache un peu le visuel.
D'expérience, j'ai déjà vu quelques toits complètement arrachés avec l'ossature métallique complète. Bon ça devait être mal foutu, mais ça me ferait peur de savoir que ces toits ont été faits de la même façon que le mien
si la platine et l'IPN sont souder y a pas de probleme.
On dirait qu'il y a un poind de l'autre coté? (bon juste un point c'est pas bcp...)
L'entaille ne me fait pas trop peur avec une structure legère dessus
» Création atelier ossature bois dans hangar métallique
» atelier formation charpente
» Mon atelier a besoin de vous
» Installation électrique atelier : besoin d'aide
» besoin d'idées pour équiper un petit atelier
