Tête de débroussailleuse
+8
shiva
Mizott
beetle bug 64
claudeBM
12 participants
Pour ma débroussailleuse Husqvarna, j'ai toujours trouvé que le fil nylon était peu efficace pour couper des herbes hautes.
J'ai bien essayé des lames rigides (une carrée et une triangulaire), mais je déteste le bruit et les étincelles lorsque je touche une pierre.
Je viens de réaliser un petit bricolage : une tête avec 3 câbles en acier.
C'est super : ça coupe comme une lame et ça reste souple. C'est peut-être un peu dangereux pour les pieds, mais pas plus qu'une lame. Donc, souliers de chantier obligatoires.
J'ai donc réalisé au tour la partie cylindrique en alu. Puis j'ai percé 3 trous perpendiculaires, que j'ai filetés pour bloquer les câbles par pression d'une vis Allen M8. J'ai ensuite réalisé les petits trous destinés au passage des câbles.
Les bouts de câble de 2 mm de diamètre sont tenus en plus, par sécurité, par un demi "sucre" d'électricité soudé à l'étain, et les 3-4 derniers centimètres, ceux en contact avec l'herbe, sont brasés à l'étain pour que les brins soient solidaires.
A voir maintenant la longévité du système. Les câbles peuvent être remplacés rapidement, mais nous verrons...
claudeBM- petit nouveau
Re: Tête de débroussailleuse
Bonne bricole, ce serait bien une petite vidéo histoire de voir l'efficacité, il n'y a pas de raison ça doit y aller.
beetle bug 64- posteur Régulier
Très bonne idée, c'est à ce demander pourquoi ce n'est pas commercialisé !
Antoine- complétement accro
Merci ! Parfois, des idées toutes simples...
Bonjour Claude
Ton système est très intéressant, je pense que je vais m'en inspirer pour la mienne également.
Devant débroussailler ma colline régulièrement, je trouve le nylon peu solide.
Tiens nous au courant pour la longévité .
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
C'en est génial tellement c'est simple.
L'étain me semble un peu trop tendre et risque de sauter au premier obstacle dur.
Une brasure à l'argent me semblerait plus résistant.
Tiens nous au courant des essais sur le terrain
Bonne journée,
Mizott
Bonne journée,
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonne idée, mais redouble de prudence quand même. Là ou le nylon cingle ou fouette, le câble va vraiment couper et faire du dégât (contre un arbre par exemple)
Merci... je vous tiendrai au courant, et je serai prudent.
Pour la brasure à l'argent, j'y ai pensé, mais la chauffe au rouge va détremper mon câble. Nous verrons ce que donne l'étain.
On peut aussi multiplier les câbles, en tout cas facilement jusque 6.
Multiplier les câbles, je ne suis pas sur que ce soit une grande idée, surtout si tu comptes faire du foin avec ton herbe!
Nous pour le foin, on utilise un fil, parce que même notre lame à 3 dents à tendance à "broyer" l'herbe après la coupe...
Ton idée de câbles me plaît beaucoup, je crois que je vais faire de même!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Tu as raison. Ca dépend de l'usage. 6 câbles pour "mulsher" l'herbe, 2 câbles (pour l'équilibre) pour faucher.
c'est très ingénieux, mais depuis avoir lu le post il y a quelques heures, il y a quelque chose qui me chipote
Si, par malchance un câble partait (vis qui saute, cable qui casse, etc...) j'ai l'impression qu'il y a un certain risque, non?
Même un brin qui se détache pourrait faire beaucoup de dégâts
shiva- petit nouveau
shiva a écrit:Bonjour,
Très juste la remarque sécurité. En retournant voir la photo de la débroussailleuse, le carter de protection semble petit et très peu enveloppant. Dans ce cas, chaussures de sécurité O-BLI-GA-TOIRES
Mizott
Le carter de protection n'en est même pas un. C'est celui utilisé pour une lame. Il passe au-dessus de la tête et ne l'enrobe pas. On pourrait imaginer d'en fabriquer un...
Tout à fait d'accord pour le danger. Je suis d'ailleurs persuadé que c'est pour ça que ce système n'est pas commercialisé.
Donc, si vous l'adaptez, prenez toutes les précautions : vis de sécurité, chaussures sérieuses, visière de protection, pas d'enfant à proximité...
Tout compte fait, n'est-ce pas mieux d'utiliser du fil de nylon ?
claudeBM a écrit:Tout compte fait, n'est-ce pas mieux d'utiliser du fil de nylon ?
Si tu dis ça, c'est que tu n'as jamais vu un fil nylon casser! c'est arrivé il y a pas longtemps à mon voisin, et à voir l'impact que ça a fait dans une tôle ondulée, il valait pas mieux être sur la trajectoire
Je pense que le câble acier est plus résistant si il est bien fixé...
Lionel
Lionel
Je suis septique, c'était pas plutôt une pierre ?
Des fils nylon, j'en ai cassé déjà pas mal en débroussaillant, et j'en ai jamais vu partir catapulté, bien au contraire.
donc, surveiller l'état du câble et le remplacer dès que des brins s'abîment.
Je vais m'en servir demain dans un beau buisson d'orties. Je vous raconterai. Si je suis toujours vivant
Non, c'était bien le fil... on l'a retrouvé.
Je pense que son dérouleur avait un petit problème... sur la nôtre, ça n'est jamais arrivé.
Lionel
Lionel
Super système, bien joué !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Bonjour Claude BM,
J' espère que tu liras ce message avant l' utilisation de ton système.
Ton montage est bien réalisé, je doute que l' un des câbles ne s' échappe.
Mon seul doute est au niveau des câbles, ils sont plus long que ton mini carter et le cisailleront rapidement. De plus méfiance si tu coupe près d' un grillage.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Merci pour les avertissements.
Concernant le mini-carter, les câbles passent largement sous celui-ci. Il faudrait une photo de profil. Et lorsqu'ils tournent vite, ils restent très rigides.
Pour le grillage, d'accord avec toi. C'est d'ailleurs la mort des fils nylon.
Un avantage avec les câbles : ils sont très coupants et forment une espèce de lame dont le rayon d'action est très clairement délimité, car ils coupent au lieu de fouetter comme le nylon.
Je ferai très attention demain, je vérifierai régulièrement l'état du matériel, puis je vous rédigerai un retour d'expérience, avec photos à l'appui.
Ok, la photo est trompeuse.
Bon courage et à demain pour le retour.
Si tu es satisfait ton montage fera des émules.
Désolé, il a bien plus vendredi et samedi j'ai assemblé pour une amie un abri de jardin. Donc essais dès que cette météo géniale le permettra. En août peut-être ?
Bin voilà, essai réalisé cet après-midi : ça ne fonctionne pas !
Dans un premier temps, c'est spectaculaire, les câbles coupent comme du verre.
Mais les brins ont tendance à se désolidariser rapidement (soudure à l'étain...) puis les câbles se cassent vite au ras de la tête. On peut l'expliquer par le fait que, à chaque contact des câbles et des herbes ou des orties par exemple, les câbles plient en avant et en arrière.
A la longue, comme quand on veut casser un fil de fer ou de cuivre, ils se cisaillent.
Il existe peut-être des câbles qui conviendraient mieux, mais lesquels ?
Je crois que je vais plutôt chercher du gros fil nylon, agrandir les trous dans la tête, et y sertir des bouts de fil nylon.
J'ai vu plusieurs fois sur des marchés, dans le sud de la France, des têtes conçues comme ça.
dommage !
Et pourquoi pas un simple fil non torsadé ? (En electricité le cable plein est plus rigide que le torsadé)
A toi de voir quelle est le bon compromis entre epaisseur et resistance-souplesse-rigidité.
J'ai également pensé à des chaines (plus souples sur les obstacles) mais à ce diamètre les maillons resisteront-ils ?
A mon avis, il y aura encore pas mal d'essais à faire. Mais auras-tu le temps ?
Mizott
dommage !
Mizott
» En couplant deux moteurs, tête à tête ?
» Telecharger mach3
» Tête de débrousailleuse pour nettoyer des pavés
» Tete débroussailleuse
» Billes en tête
» Telecharger mach3
» Billes en tête
