nouveau dans mon "atelier"
Hier je suis rentré avec un Kity bestcombi 5023 (merci à Woodboy54 pour ses conseils). J'ai commencé à regarder la bête et fais quelques copeaux avec la dégau.... J'ai déjà quelques questions:
-que faut-il utiliser pour entretenir les tables?
-si j'ai bien compris le blocage de la table de raboteuse se fait en agissant sur la tension de la chaine. Donc quand on ne l'utilise pas, il vaut mieux la débloquer? Je suppose que pour l'utiliser ce n'est pas la peine de serré comme un boeuf?
-dans la notice il est noté différents points de graissage/huilage, quelle huile utiliser?
-est-ce qu'il faut mettre quelque chose sur les coulisses(?) de la mortaiseuse?
D'autres question viendront surement.....
Cordialement, Fabien
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Re: nouveau dans mon "atelier"
J'ai commencé à nettoyer mon combi. Un bon coup d'aspi et j'ai fait quelques copeaux. Ca marche plutôt bien mais je crois que cela va nécessité du temps pour une bonne prise en main. J'ai passé de la paille de fer fine sur deux des tables puis de la cire et enfin un coup de chiffon sec, ça glisse déjà mieux. Il va falloir que je m'attaque à la dégau maintenant. Il faut que je la dépose pour remettre le carter de protection côté chaine et courroie. Il faudra aussi que je lubrifie tout ça.
Pas de lubrifiant au silicone !
oui apres c est la m!!!!!
pour la réaction avec les vernis ou peintures
michel80- complétement accro
Pour la lubrification des différents mécanismes je comptais utiliser de l'huile simple style machine à coudre. Pour la roue dentée en plastic, qu'est-ce qui est préconisé comme graisse?
» un petit nouveau dans l'atelier
» un nouveau tour dans l'atelier
» un nouveau jouet dans l'atelier
» Du Nouveau pour le sciage dans mon atelier
» Nouveau dans l'atelier(peut-être)
