Lurem 310 STI électricité
nounours
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous, ce sujet peut avoir été traité, mais je ne l'ai pas trouvé. Voici mon problème: le voyant rouge incident clignote par intermittence. Et autre chose; le démarrage de la dégauchisseuse est aléatoire. Sans savoir pourquoi, parfois elle ne veut rien savoir. Pas de problème sur le réglage des capteurs, mais voilà. Sans rien changer tout d'un coup elle veut bien démarrer. Tous les autres moteurs démarrent sans problème.
Question: d'où celà peut il venir ?
si c'est un problème de capteurs sur les courroies de la toupie y a t'il moyen de remédier ?
si on peut supprimer toute cette électronique, comment procéder.
Je tiens à signaler que les capteurs de courroies, tables, capots etc ....ne me sont pas d'une utilité indispensable. Il suffit que je garde la clef de sélection, l'arrêt d'urgence, le contacteur départ / arrêt.
Je vous remercie de votre patience.
nounours- je prends du galon
Re: Lurem 310 STI électricité
bonjour nounours
tu aurais un schéma électrique de ta bécane ???
Bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème. J'essaie de vous faire des photos, mais je ne sais pas si cela va passer.
ça y est
Salut Nounours et tous..........voilà pour les schémas
bonjour nounours
super les schéma
merci à koko de les avoir redresser
bon c'est bien beau mais j'ai encore besoin d'un truc
une photo du pupitre
parce que les Q2, S3, S4 ça ma parle mais comme je suis sourd j'entend pas
et si par la même occasion me faire des photos des capteurs, apparemment des 3 courroies
doit aussi en avoir sur les 3 fonctions, scie, RD et toupie
toutes les commandes se font sous 110v
la carte sous 12v
super les schéma
la carte sous 12v
Bonsoir, merci pour le redressement des photos.
A propos des nouvelles photos, voici comme demandé.
Voila comme ça c'est complet et en grand !!!!
Pour ce qui est des capteurs, "s5" ; 2 sur la table de la dégau, 1 le capot des copeaux de la raboteuse, 1 le capot des courroies de la dégau, et 1 le capot des courroies de la toupie.
Ensuite 3 capteurs optiques sur les courroies de la toupie; (optiques car 2 blocs en face l'un de l'autre avec 3 cellules de chaque côté, et la courroie fait écran)
Lorsque le point d'exclamation clignote, la vitesse courroie ne s'affiche plus.
Pour le moment elle démarre bien, je soupçonne un problème lorsqu'il y a de l'humidité; ou ???
Encore Merci pour votre intérêt, et au plaisir de vous lire.
Bonjour à tous, toutes, je me permets de remonter le post, car depuis aujourd'hui, je me retrouve sans dégau rabot. Elle refuse de démarrer alors que samedi elle fonctionnait sans problèmes. Je serais heureux si quelqu'un parmi vous pouvait me donner un début de solution, sachant que je ne possède pas de grandes notions en électricité et particulièrement en courant de petit voltage.
Je tiens à vous remercier.
Je supposes que tu as déjà vérifié toutes les sécurités porte ?
Oui les sécurités porte fonctionnent, par contre je ne sais pas vérifier si le courant passe, ou est arrêté. En fait je ne sais pas comment fonctionnent ces interrupteurs. Coupent ils à l'ouverture, ou le contraire ???
Alors, je suis pas un cador en électro, mais a priori, je dirais qu'il coupe a l'ouverture, a tester avec un multimètre machine débranchée.
Sinon, un bon dépoussiérage, des fois ....
Bonjour nounours et bonjour à tous
Tu es du sud, mais d'où exactement.
Vélobois- complétement accro
Bonjour, je suis dans le sud ouest; Aveyron pour être précis.
Oui pour le multimètre; mais je n'en ai pas !!!!
Et puis la poussière a t-elle la possibilité de rentrer dans un relais ???
nounours a écrit:Bonjour, je suis dans le sud ouest; Aveyron pour être précis.
Re bonjour
Trop loin de chez moi.
on en trouve a 10€, ça va déjà bien pour du dépannage ! sinon ça va être dur de chercher une panne sans ce minimum syndical.
Un truc du genre : http://www.castorama.fr/store/Controleur-de-tension-prod14840008.html?isSearchResult=true&navAction=jump
les bons en électro vont forcément te demander des mesures
OUI Tu as surement raison, et je vais effectivement en acheter un, mais de là à savoir s'en servir !!!!
C'est pas insurmontable, tu verras !
L'essentiel, c'est de pas faire ça pied nus, en sortant du bain, machine sous tension avec les mains qui traînent n'importe ou. Mais on peut déjà voire des choses machine débranché (le fonctionnement des contacteurs notamment).
Bonjour, les contacteurs fonctionnent normalement. Le problème vient d'ailleurs. Est il possible que ce soit le commutateur sous la clé qui ne fasse pas son job ? Et à ce moment là quelqu'un peut il me dire comment c'est branché ?
Sinon, je repose la question de supprimer toute cette commande extérieure, qui en plus impose qu'un seul outil à la fois, et mettre des commandes sur la porte du coffret. SI quelqu'un peut me donner un conseil pour les branchements , je vous remercie.
Bonjournounours a écrit:Bonjour, les contacteurs fonctionnent normalement. Le problème vient d'ailleurs. Est il possible que ce soit le commutateur sous la clé qui ne fasse pas son job ? Et à ce moment là quelqu'un peut il me dire comment c'est branché ?
Je n'ai pas d'idée pour la partie élec', mais à mon avis, il vaut mieux garder la sécurité avec un outil unique en rotation.
Si tu démarres la machine via le coffret et que plusieurs outils se mettent en route, c'est super dangereux, pour la machine mais surtout pour l'utilisateur (rejet, coupures, aspiration dans la machine...)
Edit : le contacteur sous la clé n'a pas de raison de t'embêter uniquement pour la partie rabot/dégau, c'est un bête interrupteur, ouvert/fermé (lui, que tu rabotes ou que tu scies, il s'en fiche), je chercherai plus du côté du sélecteur ou d'une sécurité sur cette zone...
bilou(te)- complétement accro
J'ai tout passé, la seule chose qui cloche, c'est l'alimentation de la bobine contacteur de la dégau rabot. Elle n'est pas alimentée comme les autres et je ne comprends pas d'où ça vient. Est ce qu'une bobine peut être défectueuse ? Elles sont alimentées en 110 volts, le problème c'est qu'il y a tellement de fils dessus que je ne sais pas quoi amène le courant et comment ça se passe quand on appuie sur le démarrage.
Vous pouvez regarder les photos un peu plus haut. Merci pour votre attention.
Le premier fil au dessus du transfo en haut à gauche, il semble sorti de son logement , non ?
Non, il est recouvert par un petit bout de noir. Merci pour votre intérêt.
» Electricité.
» electricité
» Électricité
» Support éclairage néon pour armoire de toilette
» Electricite
» electricité
» Électricité
» Electricite
Page 1 sur 3
