Lurem 310 STI électricité
Lurem 310 STI électricité - Page 3 Empty Re: Lurem 310 STI électricité
Message  nounours Sam 11 Juin 2016 - 18:56
Bonsoir tout le monde; Tout est OK. J'ai démonté (en cherchant un peu) ce petit contacteur qui faisait défaut; je l'ai ouvert (partagé en fait) et entre les contacts un petit copeau. Voilà!!!! J'ai tout nettoyé, remis un peu de colle à chaque petit plot pour refermer le carter, remis en place et ça marche !!!! Youpi !!!!
JUSQU'A LA PROCHAINE !!!!!
En tous cas GROS MERCI à tous pour votre aide, car tout seul je n'aurais pas su m'y prendre !
Pour info ce petit relais tient collé au repos des fils qui indiquent que KM3 est à l'arrêt. Il y a un petit contacteur comme ça par moteur à l'arrêt sur chaque contacteur principal. Ce doit être ça qui empêche de démarrer plusieurs outils à la fois.
Pour info aussi il s'appelle ABB CA 7 .
Allez à plus et encore MERCI.
nounours
Message  L'Ankou Sam 11 Juin 2016 - 19:07
Bon ben c'est nickel alors!!!
Et maintenant tu peux dire que tu connais ta machine sur le bout des doigts, tout bénéf Wink !!!
Heureux pour toi !!!
Bonne soirée
Message  grosb Sam 11 Juin 2016 - 19:31
Bonsoir et  cheers , tu t'es super bien débrouillé!
La prochaine fois, je crois que tu as compris une méthode de dépannage, il suffit de remonter le circuit par tronçon en s'assurant de la présence tension... ou de son absence!
Tout ça en suivant bien le schéma, quand il est respecté au montage, ce qui n'est pas toujours le cas (vécu). scratch
Il y a bien d'autres processus, mais c'est une autre histoire, en tous les cas tu sais maintenant ce qu'il te faut surveiller sur ta machine Very Happy
Amicalement, Bernard.
Message  nounours Sam 11 Juin 2016 - 19:44
Vous m'avez beaucoup aidé dans la recherche. Sans vous je n'aurais pas osé shunter, et surtout je ne savais pas comment prendre les mesures: (sur quoi me brancher).
Merci beaucoup. Après savoir si elle y reviendra ou pas. Ce qui est certain c'est que du côté électrique, je note et je sais où aller maintenant pour remonter une erreur.
Bonne soirée.
nounours
nounours
Message  KOKO 57 Sam 11 Juin 2016 - 23:48
Re...........alors bien content pour toi que tu t'en sois sortis  drunken,ensuite si tu parles des contacts KM1/KM2/KM3 (entourés en rouge sur ton schéma),et bien ce sont des " contacts auxiliaires (des contacts NF=Normalement Fermé au repos)de tes contacteurs KM1/KM2 et KM3 ,qui servent ici de sécurité électrique,
Lurem 310 STI électricité - Page 3 P1020510
lorsque KM1 est allimenté,les contacts auxiliaires KM1 qui se trouvent au dessus des contacteurs KM2 et KM3 vont s'ouvrir et empêcher toute mise sous tension des contacteurs KM2 et KM3 ,ce qui aura pour but de ne pas mettre plusieurs machines en route en même temps study
Message  nounours Dim 12 Juin 2016 - 10:34
Merci Koko; j'ai compris ça en corrigeant le défaut sur le KM3. Effectivement ces contacteurs empêchent tout démarrage d'un autre outil, s'ils ne sont pas collés.
Par contre les machines démarrent correctement et tout, mais au tableau de commande avec le S1, S2, S3, S4; il ya des voyants qui suivent S4 et aussi un voyant pour chaque vitesse de courroie  de la toupie; et aussi un voyant rouge avec un point d'exclamation.
Lorsque la R/D ne démarrait pas, j'avais tous les voyants courroie au vert, et maintenant qu'elle démarre, ils sont tous éteints et le rouge clignote.
Quand on  me l'a vendue c'était comme ça et la personne (à qui j'ai fait confiance) me disait qu'elle avait toujours fait ça.
https://i.servimg.com/u/f86/19/36/34/88/p1020513.jpg
nounours
nounours
Message  KOKO 57 Dim 12 Juin 2016 - 10:57
Salut Nounours et tous..........pour une meilleure compréhension de tous (oui je sais ce n'est pas toujours évident What a Face ),employons si possible les bons termes,les contacteurs KM1/KM2 et KM3 sont les gros trucs carrés noirs,et les choses dont tu parles ce sont des contacts auxiliaires qui sont fixés sur les contacteurs (petits trucs rectangulaires noirs) qui servent de sécurité électrique dans ton circuit de commande study  drunken ,
ensuite pour les voyants,comme l'a dit Grosb il me semble,des modifs ont peut être déjà étés faites sur cette machine scratch
