Mécanisme réglage tables dégau Lurem 310RL
Bonjour tout le monde,
Ma Lurem 310 RL a les tables de dégauchisseuse en circonflexe. Je connais la procédure de réglage, mais je reste en interrogation devant le mécanisme de réglage d'inclinaison dans le sens de la longueur.
J'aimerais bien un éclairage sur son fonctionnement, il ne ressemble pas à ce qu'on trouve dans des tutos (Whydi pex, l'Atelier Bois...), et je n'ose pas trop me lancer à dévisser sans trop comprendre. La notice ne m'est pas aidante.
NB : J'ai besoin de relever la table d'entrée.
Merci d'avance.
Pascal
Merci d'avance.
Pascal
bricocalou- petit nouveau
Re: Mécanisme réglage tables dégau Lurem 310RL
j'ai passé 2 jours à régler ma machine, une RD310, avec sensiblement le même système, et donc les grosses vis servent à desserrer le cylindre de montée de table, et les deux petites au fond des trous servent à régler sa hauteur, en vissant on le relève, en dévissant on le baisse. un réglage en haut du cylindre pour l'aligner sur la table de sortie, un réglage en bas pour relever la table. Ne pas oublier de resserrer les vis de blocage bien sûr... Le moindre petit quart de tour relève la table très vite, pour avoir un réglage correcte j'ai été obligé de jouer au dixième près, et à chaque fois on referme la table, on repose la règle, on mesure l'écart entre les 2 bouts de la table...et on recommence... c'est un peu fastidieux!
La vis à tête ronde qui tient la plaque métallique, je sais pas à quoi elle sert...
Par contre il ne faut pas oublier de desserrer la vis de butée avec le contre écrous du côté fermeture de la table, celle du bas, qui ne sert que pour rigidifier l'ensemble. il faut juste la mettre en butée sous la table une fois le réglage fini.
Une petite photo aurait été bienvenue mais j'ai pas encore compris comment ça marche...
Cyril63- petit nouveau
Merci Cyril de ton retour aidant. Diomédea (Jean-Paul) m'a aussi éclairé de ses compétences en mécanique sur un forum voisin.
Je n'ai pas encore trouvé la demi journée (voir plus en te lisant !) pour m'y coller.
La vis dont tu parles immobilise la plaquette grise dont la fonction semble d'être une butée pour la grosse "bague" noire en tête du cylindre, afin de limiter le réglage de prise de passe.
Je ferai un retour sur mes essais.
Bonne journée
Pascal
Bonne journée
Pascal
Oui, ça doit être la butée, c'est vrai que sur ce système la table coulisse directement sur l'axe de la charnière...
Autre inconvénient, sur les Lumen la charnière est moulée en même temps que la table, il n'est donc pas possible de régler les tables sans toucher à cet axe.
Sur d'autres machines, les tables ne sont pas solidaires des charnières, se qui simplifie les réglages.
(Crédit photo: FMJ)
(Crédit photo: FMJ)
(Crédit photo: FMJ)
(Crédit photo: FMJ)
» Réglage des tables d'une rabo dégau Holzprofi ADM320
» Réglage tables d'entrée et sortie rabot dégau Kity K5 = besoin d'aide
» Réglage de fers de dégau sur Lurem C 260 N
» LUREM LC 260, réglage dégau, bloqué à la première étape ....
» Avis sur la combi Lurem 310RL
