Porte métallique sous-sol sur mesures
Bonjour tout le monde
Je suis en train de fabriquer une porte au sous-sol. C'est parti de matériaux de récupération, tube carré galvanisé de 30X30 épaisseur environ 2mm et des panneaux de tôle galvanisée, à l'œil, je dirais 4/10ème.
Pour des raisons variées, la porte est en biais , la forme est rectangulaire en bas et trapézoïdale en haut avec en plus une partie qui sera mobile à l'ouverture étant donné qu'elle se rabat sur une paroi qui comporte un contrefort
J'ai deux questions pour les spécialistes.
1) Faut-il mettre un tube en diagonale (Comme les volets en Z) pour éviter le fluage du cadre vers le bas ou bien la petite partie haute qui triangule le cadre , et ensuite les panneaux (Un sur chaque face) qui vont faire un contreventement suffiront-ils à cette besogne de rigidification ? Il me semble que la partie haute, ajoutée ensuite, a bien rigidifié le cadre bas, déjà.
2) J'ai prévu l' assemblage des tôles par rivets aveugles (pop). En cherchant sur le forum, je n'ai trouvé qu'un fil parlant de rivets et sur le net, j'ai trouvé après beaucoup de recherche, la longueur du rivet en fonction de l' épaisseur et la distance minimum entre bord et rivet.
Mais pas la distance entre rivets sauf pour l' aéronautique où ils se marchent presque dessus
Ce n'est pas une porte qui va être sollicitée, son rôle premier est d'être une barrière anti-rongeurs
Je pensais mettre des rivets 3 ou 4 cm, je veux pas en mettre trop pour rien mais il y a l' aspect contreventement qui nécessite une certaine force à transmettre aux tôles.
En attendant, voilà l' atelier de découpe en plein air:
A la fin des découpes, les deux disques sont usés jusqu'au trognon, ça fait penser à ceux que le Lapinou nous a montré un jour
Avant ça, les morceaux sont assemblés sur place car c'est impossible de tout aligner correctement, bloqués avec des cales, et remontés à la surface pour la soudure. Premier cadre:
Second cadre:
Prochaine étape la semaine prochaine : Le rivetage
Second cadre:
verlaine- complétement accro
Re: Porte métallique sous-sol sur mesures
Je viens de démonter une vieille porte faite ainsi, les rivets sont espacés de 20cm.
KY260- complétement accro
KY260 a écrit:Je viens de démonter une vieille porte faite ainsi, les rivets sont espacés de 20cm.
Ouch, 20 cm ? Peut-être que la tôle était plus épaisse ? Merci pour ta réponse en tout cas
Hum je me demande si j'ai bien fait d'investir dans une riveteuse pneumatique
Ca ressemble à une entrée d'abri- anti atomique.
Fragaria
fragaria_vesca- très actif
Je ne me rends pas compte des dimensions sur la photo mais à priori un rivet tout les 5 à 7cm serait suffisant vu l'utilisation non intensive .
f1pzy- complétement accro
Hello
Si comme tu le précises c'est juste une porte qui n'a pas de contraintes en terme de sécurité : blindage / anti effraction etc... le nombre de rivets n'a pas tellement d'incidence c'est un peu à la bonne franquette.
tous les 10 / 20 cm me parait une bonne chose. Ou des vis autoforeuses.
Pour une traverse en diagonale c'est surtout utilisé pour les portails ou des réalisations assez lourdes et longues dans le cas de ta porte ce n'est pas nécessaire , pour les volets c'est surtout car c'est du bois et que ca travaille beaucoup plus que de la ferraille.
Si tu meules dehors à proximité de sols en pierre / terrasses , passe un coup de soufflette après car les projections de meules avec l'humidité vont te faire de jolies auréoles orangées de rouille (expérience vécue).
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Merci à tous de vos réponses. C'est vrai que ça fait mastoc les murs, c'est simplement que je passe sous la maison et que je veux pas qu'elle tombe dedans
Ok on va partir sur une dizaine de cm. Si la tôle baille un peu je réduirai l'espace.
Pour la limaille effectivement, bon conseil, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec la meuleuse sur socle. Il y avait un trou en dessous au niveau du disque et j'ai maintenant un rectangle rouillé devant la porte
Pour la scéance de l'autre jour, comme il y avait pas mal de petites chutes bien capables de rentrer dans un pneu, j'ai passé une espèce d'outil magnétique avec une poignée qui permet de ramasser et ensuite de libérer avec la poignée tout ce qui est magnétique. Et c'est vrai qu'en plus des chutes , j'ai récupéré une bonne poignée de limaille de fer
» isolation porte de garage au sous-sol
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» (Vds) Appareil test et mesures
» règles d'or et mesures d'atelier
