La rabot/ degau pour les nuls ...
+10
evellin
bricocalou
thanatos
14 participants
Je vais sans doute vous poser des questions qui vous paraissent ou basique ou à classer dans la rubrique " la machine outil expliqué aux nuls" ...
Je souhaite investir das machine assez simple de type rabo//degau.
N'ayant jamais eut à utiliser ce genre de machine je me pose différentes questions ...mode d'emploi et réglage pour arriver à des planches rabotées et de même épaisseur ...
En partant d'un plateau de bois de chêne ou autre essence, que j'aurais déligné, puis dégauchis pour dresser les planches :
1 - comment fait-on pour avoir des planches de même épaisseur ? Je m'explique : imaginons que certains bois fassent 50 mm et d'autre 55 mm et que je veuille tout à 50 mm ...comment se régle une raboteuse ? On régle la hauteur à 50 mm et on enfile les bois dans la raboteuse ? Ou alors on fait par passe de 1 ou 2 mm ? Sur une machine outil, y a t'il un réglage, une molette qui permet .de régler la hauteur finale de la pièce de bois ?
Bref quelqu'un peut me faire un résumé du passage et des réglage à faire sur une raboteuse pour comprendre le principe ...
Re: La rabot/ degau pour les nuls ...
Bonjour thanatos,
Pour commencer:
La RD est une machine on ne peut plus simple.
Sur le dessus tu dégauchi, c'est à dire que tu enlève le "gauche", tu aplani ta planche.
Sur le dessous, tu mets ta pièce à la bonne épaisseur. La raboteuse va utiliser la face dégauchi comme référence pour créer une deuxième face parallèle. La prise de passe est tributaire des capacités de la machine, 5mm sur celle qui à servi à faire ce petit film.
Pour commencer:
Toujours bien mettre les protection !
Voilà un petit reportage de comment je procède pour dégauchir, pour raboter après !
La rabo dégau
On règle le guide perpendiculaire
J'ai régler le protecteur pour que la planche aille en dessous !
On allume la machine, et c'est parti !
On présente le morceau de bois
On arrive au pont protecteur ma mains passe au dessus, bien sur j'appuie toujours et la deuxième main pousse le morceau de bois.
Passé ! et ainsi de suite pour l'autre main
Pour les chants voilà comment je procède, j'ai retiré une parti du pont pour pouvoir passer ma planche, j'appuie et plaque la planche contre le guide en même temps.
Pour les petite pièces c'est le même principe sauf que j'utilise un poussoir !
Sur les faces dégauchi tu fait une petite croix, puis tu les passe dans la raboteuse la croix contre la table de rabotage, et tu fait des passes de 1 à 2mm sur une machine comme ça.
JP : on pourrai presque le faire passer en tutoriel mon post ça pourra en aider plus d'un !
Amitiés
La rabo dégau
Amitiés
Bonjour Quentin,
Je vois que tu t'es mis à l'utilisation du pieds pour tes photos! En tout cas, joli reportage!
Et bien pourquoi pas! Mais il te manque la partie rabotage.JP : on pourrai presque le faire passer en tutoriel mon post ça pourra en aider plus d'un !
diomedea a écrit:Bonjour Quentin,
Je vois que tu t'es mis à l'utilisation du pieds pour tes photos! En tout cas, joli reportage!Et bien pourquoi pas! Mais il te manque la partie rabotage.JP : on pourrai presque le faire passer en tutoriel mon post ça pourra en aider plus d'un !
Oui avec le retardateur ! Les photos sont plus net et jamais flous !
Je vais voir si je peux faire quelques photos, si je démarre la machine pour raboter les voisin appellent les flics alors...
C'est vrai, nous sommes dimanche!
Inutile de chercher querelles, tu ferra tes photos plus tard!
Tant qu'à faire et pour bénéficier d'un meilleur éclairage, tu devrais faire un 180° à ta machine.
Bonjour, la dégau rabot est simple mais source de la plus grande fréquence d'accident. Surtout la main gauche en cas de rejet et surtout lors du passage sur chant, l'outil est exposé. Les recommandations sont sur chant de lâcher la main gch avant l'arbre et de la repositionner après pour plaquer la pièce sur le guide plus que sur la table.
Je crois que les vidéos de Lurem disponibles sur SD montrent bien ce geste.
http://www.poele-a-granule.fr/machine_bois_mpe.php
On a trop besoin de tous nos doigts.
Pascal
Pascal
bricocalou- petit nouveau
Bonjour bricocalou,
Je viens de revisionner la vidéo, et on voit très bien Charles Julien pousser le bois en passant ses mains au dessus de l'arbre!
Autre facteur de risque, une mauvaise posture de travail. Toujours sur la même vidéo, la machine est équipée d'une mortaiseuse, qui à mon avis doit être bien gênante pour bien ce positionner...
Mais tu as raison, on est jamais trop prudent!
Le pauvre, il doit souffrir d'utiliser cette machine! C'est l'optal 26, non ? Celle avec les table en tole ?
Je n'ai pas bien regardé, mais ça y ressemblait!
Bonsoir et merci que ma question titille votre intérêt
Car j'ai souvent lu et visionné les post et vdéo de boiseux qui utilisait des machines outils sans réellement comprendre précisément le fonctionnement étape par étape du plateau à la planche ...comment arriver à avoir des éléments de même épaisseur, pour fabriquer une table
et je pense qu'un post-it pourrais si bien expliqué et avec photos plaire à beaucoup de novices comme moi
Voilà la parti rabotage
J'ai mi la machine en position rabotage
La table de rabotage
La manivelle de réglage c'est avec ça qu'on règle l'épaisseur que l'on veux.
On mesure la pièces
Je règle la table à 30mm
On enfile le bout de pièces en prenant soin de pas "talonner" donc on essaye de l'enfiler horizontalement
Vu qu'il y a l'avance la pièces ressort de l'autre coté, pareil à la sortie on évite de "talonner", ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit au dimension, j'évite de me fier au vernier de la machine il est peu précis alors je mesure au pied à coulisse
C'est bien comme ça ?
Amitiés
On mesure la pièces
Amitiés
Salut!
merci pour ce tuto, voilà que c'est plus clair pour moi aussi...
Juste une question, surement stupide, tu n'as pas besoin de relever les tables de dégauchissage pour raboter?
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Salut!
Lionel
ça dépends des machines !
Sur ce genre de machine, les tables de dégau étant assez courtes, elles sont fixes !
Amicalement, Damien.
Lionel
Bonsoir thanatos, pour rajouter une chose sur la façon de dégauchir, avant de commencer il faut que tu repaire la face à dégauchir, tu regarde de quel face ta planche est la plus creuse (la plus gauche) c'est celle que tu devra passer à la dégau de façon a ce qu'elle soit la plus stable possible et la passer plusieurs fois jusqu'a ce qu'elle soit assez plate pour être rabotée.
Bonjour Thanatos,
Sur le site Copain des Copeaux il y a une très bonne vidéo : http://www.copaindescopeaux.fr/index.php/videos/4-videos-formation-bois-2010/8-video-menuiserie-degauchissage-rabotage.html.
Jérôme.
Jérôme.
evellin- petit nouveau
C'est avec la vidéo de Jean-Paul et celle de Copain des copeaux que j'ai appris !
Antoine- complétement accro
Je ne connaissais pas celle de Nicolas, le moins que l'on puisse dire c'est que la mienne est bien succincte!
Effectivement, bonnes vidéos que celles de Nicolas
Sinon, Je suis moi même gené par l'utilisation du protecteur à la dégau...
Que pensez vous des protecteurs "à l'américaine" ?
L'avantage, pour les pieces suffisamment larges, c'est que les mains ne quittent pas la pièce lors du passage du protecteur...
quentin91800 a écrit:Voilà la parti rabotage
As tu une "astuce" pour éviter le talonnage ? Sur ma dégau, j'ai systématiquement un talonnage lorsque la piece arrive en contact avec les rouleaux je pense...
Peut etre que je ne la présente pas assez "horizontalement" ?
napo7 a écrit:As tu une "astuce" pour éviter le talonnage ? Sur ma dégau, j'ai systématiquement un talonnage lorsque la piece arrive en contact avec les rouleaux je pense...
Bonjour Napo, exactement, il faut amener le bois bien horizontalement.
Damien.
Ou tes fers sont règlés un peu trop haut?
kelval- complétement accro
Ils sont reglés au niveau de ma table de sortie, qui n'est, elle-même, pas réglable ...
Merci Quentin et Damien pour la réponse.
» Gabarits, trucs et astuces...
» contre-fer pour dégau / rabot
» Un nouveau guide pour la dégau
» Pour les amateurs de fonte (degau)
» Fer pour degau fedwood F1120rd-2
