Redressement d'une face de rucher
A tous les charpentiers de MB!
J'ai un rucher qui depuis plusieurs années a une face qui prend sérieusement la direction gauche, en s'approchant chaque année un peu plus d'un losange.
L'intérieur ressemble à ça:
Tout ça n'est plus franchement d'équerre, et ça commence à devenir critique...
Vue de la route...
Comment vous vous y prendriez pour redresser cette face? J'ai aucune idée s'il faut essayer de tendre un câble de l'intérieur, ou pousser de l'extérieur...
Vue de la route...
plang- acharné du forum
Re: Redressement d'une face de rucher
bonsoir plang,
aie aie ...c'est Pise par chez toi??
on voit bien l abscence de lien de contreventement ou de panneau qui ont aussi ce role....le bardage ne pouvant en faire office !!!
a ta place,je sais que ca va pas te plaire...,je tomberai le bardage du coté le plus affaissé pour faciliter son retoura l'equerre ,par un tire fort accroché a un arbre(ton jardin parait boisé) ou avec des sangles a cliquet qui sont aussi tres efficaces....
puis confection de liens de contreventements a 45° vissés avec un embrevement taillé dans la sabliere et poteau,en parement interieur...
ca vaut bien un croquis mais je suis pas sur le bon ordi...j essaie ce soir...
voila une premiere idée ,en attendant d'autres...
toma
toma
tomailya- complétement accro
tomailya a écrit:bonsoir plang,
toma
Hello tomailya, merci!
Ce rucher abritait 12 ruches dites "Suisses", sur deux étages, avec le trou de vol sur la face qui prend la forme d'un losange. Ca explique la raison du manque de contreventements: les ruches affleuraient à cet endroit.
Je crois que j'ai bien compris ce que tu me proposes. Le seul doute que j'ai, c'est "sur quel bout de bois" je vais tirer, et comment y accrocher le câble de mon tire fort! La sablière, qui dépasse des deux côtés du rucher? Je perce à travers?
bonjour plang ,
voici donc un croquis d'une proposition de pose pour les liens de contreventements...
a fixer avec des vis de charpente en biais .
a tu une idée des assemblages poteaux/panne sabliere ?
bonne journée
toma
bonne journée
toma
Merci beaucoup Tomas! Avec ça, je devrais y arriver. J'ai un arbre à quelques mètres, ça devrait le faire.
J'ai aucune idée du type d'assemblage. Tu me poses la question pour essayer de trouver le meilleur endroit où accrocher le câble? Mis à part la panne sablière, je vois pas où d'autre...
tomailya a écrit:As-tu une idée des assemblages poteaux/panne sabliere ?
Bonsoir ,
Si je peux me permettre , vu que le chalet semble juste être posé , il faudrait dans ce cas
bloquer la partie inférieure de façon solide , ou alors travailler de l'intérieur du chalet , en
poussant et tirant dans les diagonales , pas sûr d'être clair
tomailya a écrit:a ta place,je sais que ca va pas te plaire...,je tomberai le bardage du coté le plus affaissé pour faciliter son retoura l'equerre ,par un tire fort accroché a un arbre(ton jardin parait boisé) ou avec des sangles a cliquet qui sont aussi tres efficaces....
Scorpio a écrit:Si je peux me permettre , vu que le chalet semble juste être posé , il faudrait dans ce cas
Hum, je vois le souci qu'il peut y avoir... Hum...
Si je devais tirer dans les diagonales, de l'intérieur, je vois par contre pas très bien à quoi je vais je raccrocher...
Je suis en train de me demander si je pourrais pas essayer de pousser sur l'extrémité de la panne sablière du côté affaissé, avec une poutre en bois et un vérin hydraulique...
Salut à tous,
J'ai enfin décidé de m'y mettre. Un hiver de plus et je crois bien que je retrouvais le rucher à plat.
Merci encore pour vos solutions, mais vu l'état des poutres verticales, il a fallu que je trouve autre chose...
Les charpentiers du forum trouveront la solution sans doute pas très catholique: j'y suis allé avec du bon sens et le matériel que j'avais à disposition...
Pour transformer la paroi de losange à carré, voilà ce que j'ai fait:
A l'intérieur, voilà la structure que j'ai montée:
Les deux dernières poutres ont été coupées 5 mm plus longues, et mises en place en force: lorsque j'ai retiré le support extérieur, la paroi n'a pas bougé d'un poil, j'en revenais pas moi-même. Je m'attendais à ce que le rucher reprenne sa place avec un petit retour en arrière. Et bien non!
Bref, un coup de peinture plus tard, un rucher prêt à affronter quelques hivers supplémentaires...
Joli! que le grand cric me croque, j'adore le coup du cric !
Et maintenant, la question que personne n'ose poser ! mais moi je peux, je suis de la ville , alors c'est pas grave si je passe pour un beujeon !
C'est quoi un rucher ? je supposes que c'est en rapport avec les ruches qu'on voit sur les photos. Ça sert à les hiverner ?
C'est bien une histoire d'abeilles et d'apiculture, oui! Mon rucher, c'était à l'origine une petite cabane qui accueillait des ruches de type "Bürki". Dans ce style:
Chaque entrée colorée donne sur une caisse, et dans chaque caisse, une colonie. Une petite porte et des fenêtre au travers desquelles on peut voir les abeilles. Charmant, vraiment. Mais au-delà de 6 colonies, c'est un travail énorme...
On en trouve encore beaucoup en Suisse, mais on est de plus en plus à vous donner raison à vous les français: vos ruches d'extérieur dites "Dadant" sont beaucoup plus pratiques, à tout point de vue: transport, visite de colonies, nettoyage... Bref, le rucher est toujours là, mais il va servir à stocker du matériel désormais. La paroi qui recevait les ruches - sans contreventement - a désormais une structure maison qui a remis d'aplomb cette construction qui doit avoir près d'une centaine d'années...
Vous avez aussi des ruchers de ce type en France? J'ai entendu parler d'un système de ruche Alsacienne très proche de notre système Bürki...
» Face à face Festool 55TS REBQ et Makita SP6000
» HMD en liquidation
» renovation ruine
» renovation ruine
