Quel conduit pour un poêle à bois?
touchatout
J'en ai marre d'avoir froid l'hiver donc j'ai acheté un poêle sur le coin.
Problème, le conduit.
Voici ce que j'ai:
La sortie est en 125:
On m'a donné deux coudes en 125 aussi, mais avec un tuyaux en 150 :
J'ai...plein de questions :
Apparemment c'est de l'alu et on m'a dit que je devais tuber en émaillé...qui croire?
Je voulais mettre en ventouse et on m'a dit non, toiture: qui croire?
En fonction de ces deux premières réponses je développerai sans doute.
Précision: j'ai payé le tout 50€ donc je vais pas mettre 200€ dans du tubage de luxe...
Merci d'avance!
Voici ce que j'ai:
Merci d'avance!
Marco66- complétement accro
Re: Quel conduit pour un poêle à bois?
Bonjour Marco,
Ventouse à mon avis pas possible si le poêle n'est pas conçu pour. Un conduit métal (autre que de l'aluminium) me paraît bien, l'inox etant l'ideal. Après il faut faire avec les normes actuelles!!!
touchatout- acharné du forum
Slt Marco,
Poujolat a édité un livret très bien fait :
Beaucoup de réponses y figurent.
Tu trouveras un conduit émaillé facilement à 10 euros sur leboncoin.
L'aluminié, c'est bon pour le gaz et fioul, pas les mêmes températures d'évacuation des fumées. Un feu de cheminée, c'est 1000 degrés dans les tuyaux alors l'aluminiée ... .
Pour le montage en "ventouse", je pense que tu voulais dire en façade. La dtu exige, pour ton poêle, que le conduit amène les fumées à +40cm de la faitière si à moins de 8 ml à l'horizontale (pour ne pas perturber le tirage).
Donc oui, tu peux sortir directement en façade mais il faudra un conduit isolé extérieur qui monte plus haut que ta faitière. A plus de 100 euros le mètre linéaire en conduit isolé, tu vois de suite pourquoi on évite souvent cette solution. De plus, aujourd'hui c'est pas plus de 2 coudes à 90 °.
A +.
A +.
oliver67- complétement accro
Ok, merci pour vos réponses.
Je voulais effectivement dire en façade.
L'émaillé chez casto c'est environ 20€ le m.
Je vais regarder ces liens et voir ce que je trouve sur le coin.
Bonsoir Marco,
tu as fait une bonne affaire avec ce poêle , mais ne fait pas de mauvaises économies
sur les conduits , il en va quand même de la sécurité !!!
C'est aussi ce que je me dit, je vais m'acheter 3m d'émaillé.Philippe a écrit: il en va quand même de la sécurité !!!
Quelqu'un aurait une idée pour le passage du toit (osb3+shinggle) et pour le chapeau?
Plus exactement, il faut que le haut du tubage dépasse de 40cm de toute construction à 8m à la ronde... Et ce DTU se contre-fiche du tirage, c'est pour éviter que des flamèches n'aillent incendier un bâtiment, le tiens ou celui du voisin...oliver67 a écrit:
Le dtu exige, pour ton poêle, que le conduit amène les fumées à +40cm de la faitière si à moins de 8 ml à l'horizontale (pour ne pas perturber le tirage). A +.
Brigallo
brigallo- petit nouveau
Ok, merci Brigallo.
Ce sera émaillé et dépassement large du toit...
Personne pour me donner des idées pas trop chères pour le passage du toit et le chapeau?
Le moins cher est de monter des boisseaux béton et de tuber avec un simple peau inox.
Enfin c'est moins cher quand on le fait soit même.
Le dépassement des 40cm joue un rôle important pour éviter les turbulences d'un vent susceptible de créer un refoulement.
Merci oliver67!
Évidemment du béton! Pourquoi j'y ai pas pensé!
Je pense qu'un petit coffrage pas bien épais mais assez large autour du tube (j'ai lu 8cm sur les liens plus haut) devrait faire l'affaire.
Un peu de ferraille dedans, un joint réfractaire pour finir et roule...
Ça vous parait correct?
Léger, très léger le feraillage, plutot grillage à poule que fers de 8, ça peut dilater de façon agressive pour ton béton qui ne sera pas assez solide.
J'avais pensé à du grillage de clôture...
Mais pourquoi s’embêter avec un coffrage maison lorsque tu peux trouver le boisseau béton à 4 euros pièce et finir le boulot en 3 jours au lieu de 15 ?
Ben...j'ai peut-être pas compris ta propositionoliver67 a écrit:Mais pourquoi s’embêter avec un coffrage maison lorsque tu peux trouver le boisseau béton à 4 euros pièce et finir le boulot en 3 jours au lieu de 15 ?
Je pensais comprendre que je devais faire un coffrage en sortie de toiture autour du tube.
Genre carré, au moins 8cm du tube, 5 ou 6cm d'épaisseur pris sur l'OSB...
Si tu peux éclairer ma lanterne, je ne vois pas de quoi tu parles.
Ah ouais!
Je vais pas mettre ça sur mon pauvre toit en osb 15!
À moins que tu ne suggères un conduit entier?
De toute façon, dans ce cas, le pb de l'étanchéité reste entier.
En plus j'ai regardé sur casto, rien qui ressemble, en béton en tout cas.
Tu veux dire que tu veux poser ton poile sur un sol en osb ?
Dans ce cas en tubages, je pense que tu ne pourras échapper en sortie de toit au double peau isolé.
A moins de bidouiller un e isolation autour du simple peau mais là on part dans du freestyletet c'est hors piste.
En fait le conduit boisseaux part du sol béton. Effectivement.
Maintenant si tu n'as qun ml depuis le plafond, le double peau est peut-être le plus simple.
Au moment de publier, une réponse qui montre que j'ai pas bien expliqué mon souci. J'efface, je recommence
Le sol est béton et le toit OSB, donc faut le traverser (le toit, en simple peau si je comprend bien le vocabulaire).
Le plafond est à environ 3m/3m50.
Du coup il me semble qu'un coffrage au niveau du toit pris dans l'OSB (dessus/dessous?) et un joint réfractaire ferait l'affaire.
Je dis des c**ries?
Je dis des c**ries?
Oui mais non.
Sur le principe, en sorti de zone isolée, on isole le conduit pour éviter la condensation dans le tube.
Le principe est bon mai on parle de double peaux pour le tubage isolé.
Maintenant si la charpente est ok, on peut renforcer le selsections et debuter un conduit boisseau au plafond.
Ton toi dispose bien dune charpente, je suppute.
Je dois pouvoir faire une trémie avec des chevrons pour porter un boisseau (deux?).
J'ai d'ailleurs un boisseau en brique quelque part qui date de la construction de ma maison, reste de la cheminée.
Ça irait?
Ensuite j'ajoute un boisseau pour faire les 40cm au dessus du faitage, je suppose.
Et je mets un chapeau...
Pas simple tout ça, je voyais ça plus facile d'avoir un poêle.
Merci de t'occuper de mon cas pas si désespéré j'espère
Ça irait?
BENGALE- petit nouveau
bonsoir a tous
je viens de lire ce fil et voici ce que j'ai monté l’hiver dernier
un poil trouver sur le coin coin avec tuyaux inox
pour installation environ 3m de tuyaux pour pouvoir dépasser le faitage
pour le passage des parties a risque (charpente ,plafond ...) j'ai mis des plaques de siporex
et ça marche nickel et a moindre frais de plus toute la longueur de tuyaux dégage de la chaleur dans l'atelier au lieu
qu'elle parte dehors
brico 16
brico 16
brico16- posteur Régulier
@ Brico16: merci pour ce retour. Je pense que la solution qui se dessine se rapproche, tuyau libre et boisseau sur la partie sensible.
@ Bengale: merci pour le lien, j'ai lu et c'est très complet.
» Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
» Quels bois pour un portail?
» Quel bois pour un débutant ?
» Quel bois pour mes créations ?
» quel bois pour les joues de toupie
