logiciel d'optimisation de decoupe
EricSud
Hello
j'ai moultes decoupes a faire dans des panneaux de 1000 par 1200, et je cherche un soft d'optimisation pour faire le moins de chutes possibles, avec tous les boiseux d'ici, vous devez connaitre
pour ma part, ce sont des feuilles de metal, donc pas de sens du bois a respecter, c'est deja cela de gagné
j'ai trouvé pas mal de softs, allant du freeware semi gratuit genre debitpro a la feuille excell XL 2007, en passant par des soft sous mac (ah ca non ) j'en testerai demain et dans les jours a venir, mais si quelqu'un avait un soft particulier, gratuit, a conseiller, j'achete
encore une fois me voila dans le comptoir a blabla
Re: logiciel d'optimisation de decoupe
J'utilise celui-là "MaxCut" pour le calpinage.
J'aime bien car on peut tout paramétrer.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Hello
ah, merci, il m'avait echappé pour le moment celui là
entierement free pour un usage domestique, a mon avis, il gagne la palme facer a debitpro
junkdealer a écrit:ah, merci, il m'avait echappé pour le moment celui là
OptiCoupe en VF
http://www.boole.eu/fr/opticoupe.php
EricSud- très actif
Bonjour junkdealer,
tu peux jeter un œil à un projet open source qui semble faire du bon travail : ça s'appelle
svgnest. La version démo en ligne te permet de faire un test avec tes propres fichiers de pièces : tu prépares un fichier svg (avec inkscape par exemple) qui contient le contour de tes pièces ainsi que la feuille dans laquelle tu vas découper (le « bin » du programme).
V.
V.
tontonraoul- petit nouveau
chado a écrit:Bonjour
Dominique
j'arrive pas a l'installer bon, j'ai une bouse sous xp a l'atelier, mais bizarre . . .
faut que je guette sur linux tiens
je guette également les autres reponses, mais vite fait comme ca, y'en a un qui est pas gratuit, et le projet open source est excitant intellectuellement
hello poil de carotte
Je viens de l'installer il marche ni quel merci pour le tuyau
le mien déconnais de plus en plus ( woodworks) donc je viens d'en profiter
aucun problème de téléchargement.
ah il est franchement top même en open source.
ebe3 a écrit:ah il est franchement top même en open source.
c'est pas le telechargement qui chiotte, c'est l'installation, mais le pc n'est pas en reseau et sous xp de surcroit, c'est peut etre cela
sinon en ligne y'a
http://www.optimalon.com/
qui fonctionne bien
bon, je vais essayer de foutre le xp sur le reseau et serrer les fesses pour qu'il choppe rien pendant ce temps
maxcut fonctionne enfin sur ma bouse fallait bien un acces internet pour mon ordi, un netframe pas dans la bonne version
il a l'air complet comme soft, va falloir lire la doc
on va voir s'il sort mieux que le site de calcul en ligne optimalon
Ben moi, sur XP aussi et connecté, j'ai bien chargé Maxcut,
mais pas moyen de l'ouvrir, enfin je veut dire pas moyen
de l'installer !!
-- ou il m'est dit :
--Ou si je vais dans mes téléchargements, ben rien ne se passe !! ????
Bizarre !!
de l'installer !!
Bizarre !!
Hervé-34- complétement accro
Je l'avais chargé en 2014
Vous pouvez le récupérer ici
http://www.lamoricais.fr/public/programmes/maxcutsetup.exe
Hervé, ton premier message est un message valable pour tous les programmes.
Eric
Eric
eric44 a écrit:Je l'avais chargé en 2014
Eric
ton lien ne fonctionne pas, mais on peut le telecharger directement sur le site du developpeur, de toute facon, je prefere toujours aller a la source, cela evite les ajouts de barres de pub et autres conneries ajoutées certaines fois quand on va sur un hebergeur
http://www.maxcutsoftware.com/
sur mon vieux portable XP version pro, compte admin bien sur et il a fallu que je le remette en reseau pour que cela s'installe, au moins pour regler le probleme de netframe qui n'etait pas en version 4, apres, si c'est deja en version 4, y'a peut etre pas besoin du reseau, a voir, cela me fait penser que j'ai pas essayer si le soft tourne quand l'ordi n'est plus en reseau tiens, faut que je teste
En tout cas, merci a tous les participants a ce sujet, j'ai un "soft" online simpliste avec optimalon mais qui marche bien, et un soft "bien plus complique a utiliser" a premiere vue, faut rentrer dedans comme on dit, mais bien plus puissant aussi a disposition sur le PC
Bon, c'est pas grave !!
Je l'ai déjà chargé depuis le site " officiel " mais rien à faire !!
je le charge bien mais il ne veut pas s'ouvrir pour s'installer !!
C'était juste pour l'utiliser un peu mais aussi pour le fun !!
» Logiciel optimisation de découpe de panneaux de bois
» Logiciel de DAO et CAO
» Logiciel 3D
» Logiciel dessin
» rétrofit tour intélys G2009
» Logiciel 3D
» Logiciel dessin
