Décalage sur une scie plongeante
Vélobois
jean malbranque
j'utilise une plongeante bas de gamme acheté chez Brico Machin et je viens de découvrir que j'aie un décalage de presque 2mm entre mon traçage et la bande anti éclats.....Qu'a t il pu se passer pour en arriver là? quelqu'un d'entre vous a t'il déjà rencontré ce problème? me fait il revoir les différents réglages de la bête où plus simplement changer la bande anti-éclats....
Dans ce cas, quelqu'un dispose t il d'un bon plan pour trouver ces fameuses bandes.
Merci à vous de m'apporter vos explications éclairées.
Cdlt à tous et bons copeaux.
jean malbranque- très actif
Re: Décalage sur une scie plongeante
Bonjour jean malbranque et bonjour à tous
As tu changé de lame depuis la première coupe de la bande anti éclats ?
Mais bon, presque 2 mm c'est énorme !
Vélobois- complétement accro
et bien oui...celle d'origine une vingt-quatre dents....bof je suis donc passé a une quarante huit, mais je n'avais jusque là pas étais confronté à ce problème.... Et là je découvre....beurk pas bon du tout ! en plus procédant sur du mélaminé....certes la cochonnerie de Leroy pinpin d'ailleurs bizarrement j'avais plus d'éclats au verso que coté face......
Peut-être as-tu fait une coupe en inclinant la lame.
J'ai moi aussi une scie sur rail entrée de gamme (kity) et lorsque je fais une coupe en inclinant la lame, cela raccourci légèrement la pare éclat.
Ainsi lorsque l'on repositionne la lame à 90° par rapport au rail, après avoir fait une coupe "lame inclinée" le pare éclat est légèrement trop court.
guylaume- très actif
Combinaison d'un pare-éclat usé et d'une lame un peu plus fine peut-être ?
ThReM- posteur Régulier
Autre possibilité : dans les coupes un peu viriles, il peut arriver que tu forces sur la machine et que la lame torde légèrement, ce qui peut lui faire bouffer un bout du pare-éclat. Quand tu t'en rends compte, il faut simplement le remplacer : un coup d'acétone, une nouvelle bande, une coupe à blanc et c'est reparti. Et essaye autant que possible de garder un même modèle de lame, ou tout au moins une même largeur de dents.
Ugo- complétement accro
Encore une piste : sur les machines Festool tu as un réglage de précision du coulissement de la scie sur le rail pour qu'il n'y ait pas trop de jeu latéral tout en gardant un coulissement optimal. Vérifie si cela existe sur ton modèle et ne le néglige pas ; si tu peux faire bouger ta scie latéralement sur le rail (sans couper, test à faire machine arrêtée), cela peut expliquer ton souci aussi.
Bonjour Jean et à tous,
Comme tu dis avoir changé de lame, l'épaisseur de la nouvelle lame est peut-être différente. Il faut bien surveiller ce détail ou alors tu achètes un rail supplémentaire pour la nouvelle lame.
Si tu veux couper proprement du mélaminé, tu fais une première coupe d'un mm de profondeur et ensuite tu repasses pour la coupe finale.
Pour la bande pare-éclat, fais une recherche sur le net et tu trouveras de bonne opportunités (je ne me souviens plus où j'ai acheté mes pare-éclats, désolé) j'ai payé presque 2 fois moins cher que chez mon revendeur...
Salutations
Salutations
jb53- complétement accro
» Scie à onglet ou scie plongeante
» Aide au choix scie circulaire plongeante ou scie circulaire à capot baculant ?
» Scie plongeante Builder
» scie plongeante
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» scie plongeante
