Rabot-dégau 410 ou moins large?
Toujours en projet d' achat de machines pour l'atelier je me pose la question à savoir si la rabot-dégau serait vraiment utile en 410?
Voulant une qualité de machine convenable, c'est la largeur de travail qui me fait peur pour les assemblages à venir.
Vu que je suis au stade d'amateur j'aimerai vos avis.
Salutations.
Salutations.
laurent140- très actif
Re: Rabot-dégau 410 ou moins large?
Bonsoir Laurent,
410mm n'est à mon avis pas utile sauf si tu fais des assemblages large (très) si je puis te suggérer quelques chose ! Réduit à 310mm et opte pour un arbre hélicoïdal avec la différence de prix, à moins que tu ai le budget pour te faire plaisir.
C'est un avis personnel je pense que chacun à son avis et ne manquera pas de me rectifier.
bonne soirée
bonne soirée
CVS67- petit nouveau
Je pense aussi que 310 est déjà confortable et suffit pour un particulier. Le problème est que pour passer de 310 à 410, le saut en tarif est un rien brutal et ne se justifie à mon avis pas pour un amateur. Pour ma part j'ai une R/D en 310 et je m'y prends de la sorte pour les panneautage : je coller les planches corroyées pour arriver à une largeur de 290mm ; je les passe alors telles quelles dans la raboteuse, un coup sur chaque face. De la sorte j'ai des panneaux très propres, sans désaffleur, et sans le moindre coup de ponceuse. Lorsqu'il me faut un panneau plus large, j'assemble deux (voire trois) panneaux ainsi préparés et je n'ai plus d'un joint à nettoyer après collage, ce qui est bonnard car je déteste le ponçage.
Du coup avec un peu d'organisation, on fait à peu près tout avec une telle machine et le surcoût pour une 410 sera probablement mieux utilisé ailleurs dans ton atelier.
Ugo- complétement accro
Ben moi je ne regrette absolument pas mon choix sur une 410, j'avais (j'ai encore) une combinée en 310.
Il n'y a pas que la largeur, mais aussi un point important, la longueur des tables de la dégau. et la dimension de la table de la rabot (sauf pour la DG320 de HolzProfi, la même que la 410).
Jetez un oeil sur mon fil (sans pub) sur l'escalier en cours et vous comprendrez, bon d'accord on fait pas ça tous les jours, mais quel confort de pouvoir passer au dessus des 310.
Pour le prix? Bien sûr c'est plus cher, mais pas tant que ça, maintenant la 310 m'a donnée déjà beaucoup, pas simple, bien définir ce que l'on veut faire.
Amicalement, Bernard.
C'est un peu le but, si je réduis c'est bien pour cet arbre hélicoïdal qui à l' air intéressant.
Budget budget satané budget
@ grosb
Tout à fait d'accord une bonne longueur de table doit faire un bon boulot.
Bon ben les méninges vont encore chauffer ce soir.
Euh, tout petit plus en 410 pour la table de la rabot, elle est équipée de rouleaux et je dois reconnaitre que le bois passe plus facilement il me semble, enfin pour les gros morceaux c'est certain.
Bonsoir tous le monde
Pour la longueur de table il suffit de rajouter une rallonge, si possible en fonte, il en existe dans quasiment toutes les marques, quand aux rouleaux il sont prévu (normalement) pour être utilisés avec du bois humide (disons pas entièrement sec) afin que le bois ne fasse pas "ventouse" sur la table, donc su tu travaille avec du bois avec moins de 20% d'humidité ça devrait le faire comme ils disent les djeun's. Ou enduire la table de silbergleit et le souci serait aussi règlé.
Bonne soirée
Bonne soirée
bonsoir a tous
je cherchez une 410 est j ai trouve une 510 4 fers
je commence a savourer la largeur plus de probleme j ai de la marge
peu le plus peu le moins c est bien vrai
je l ai équipé en mono et voila
michel80- complétement accro
Hello,
L'idée de passer en mono est à étudier as tu un fil sur ça?
Laurent
Laurent
Oui effectivement.
» Les gens en de moins en moins de parole !
» serre joint festool
» MINI WHIP : Une antenne large bande discrete
» Modèle scie à format et toupie pour atelier de 3m de large
» 1000 moins 4
» 1000 moins 4
