CamBam refus d'ouverture (Résolu)
Après avoir choisi "openGL" dans les options de CamBam ,tant que CamBam était ouvert : pas de problèmes !
Mais une fois refermé ....impossible de l'ouvrir
Dois-je envisager la réinstallation ....
Ou y-a-t'il une autre solution ?
En fouillant dans les entrailles CamBam, avec Geany , j'ai trouvé une dll :
"OpenTK.dll config" qui contient entre autre chose , une ligne :
est-ce que ,si je supprime cette ligne cela résoudra mon problème ?
Ou ça rajoutera une nouvelle "çonnerie" à celle déjà faite ?
Pour info :PC dédié = linuxCNC + CamBam
Je vous remercie par avance.
Alain
Alain
Alain37- posteur Régulier
Re: CamBam refus d'ouverture (Résolu)
Tu peux enlever un "l" à l'extension .dll de ton fichier, si ça marche, tant mieux, sinon tu remets le "l" et tu attends un conseil avisé d'un membre du forum...
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Non surtout pas. un fichier "dll" est un programme contenant une voir plusieurs fonctions qui peuvent servir soit à plusieurs programmes soit plusieurs fois dans un même programme, il ne faut pas y toucher. Par contre il doit y avoir un fichier de configuration de cambam qui regroupe les données qui permettent le démarrage du programme. A mon avis, mais c'est à vérifier, c'est là qu'il faut aller voir. Normalement l'accès se fait depuis cambam, mais tu peux y accéder par le chemin : C:\ ProgramData\Cambamplus 0.9.8\CambamPro0.9.8.config (sous windows, sous linux je ne connais pas). OpenGL peut également provoquer des problèmes suivant certains pilotes graphiques, il faut peut-être mettre à jour ton pilote de ta carte graphique où voir si elle supporte bien le mode OpenGL.
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
Re..
Brouno=> J'attends un peu ,comme tu dis J'ai eu une semaine un peu chargée en bourde ...Donc je ralenti
Goodpapounet=> Je suis effectivement sous linux , mais fouiller ça je peux !!
En attendant merci à vous deux.
Alain
Alain
Je pense que le PB est que le mono de linux ne gère pas l'openGL.
Je ne sais pas si ça marche sous linux, mais sous windows il y a un moyen de forcer CB à s'ouvrir en mode GDI (pas d'openGL du tout).
double clic sur l'icone pour lancer CB, et tout de suite après, appui et maintien appuyer la touche majuscule.
si ça marche, remet ton réglage vidéo comme avant (GDI) avant de quitter.
Je ne sais pas ou est le fichier de config de CB sous Linux, je vais demander a Andy
Sitôt dit, sitôt fait ....
Et cela ne marche point
I'm sorry sir ...
Alain
Alain37 a écrit:Re..
Alain
Pas de soucis, mais il n'y a aucun risque de modifier l'extension d'un fichier pour voir ce qu'il se passe, il suffit juste de remettre l'extension après essai si ça ne marche pas, mais vaut mieux attendre une autre solution.
Brouno
I'm sorry sir ...
Alain
J'attends une réponse d'Andy, je lui ai passé un mail il y a 15min ...
ton fichier de config est dans le dossier /home/nomdutilisateur/.config/Cambam plus 0.9.8/.
Il s’appelle CamBamPro0.9.8.config.
Dans ce fichier, tu as la ligne < DisplayMode>OpenGL< /DisplayMode> que tu peux supprimer pour revenir au réglage de base de Cambam.
Si tu as des soucis pour le faire (sur la manière de le faire), n'hésite pas à demander.
Edit: modification des balises pour que le forum ne cherche pas à les interpréter.
manolo66- très actif
ça MARCHE !!!!
Il y a un certain nombre "d'escalier" à descendre pour arriver à cette ligne ...
tout seul , peu de chance d'y arriver
Donc résolu !
Merci et bonne soirée
Alain
ça MARCHE !!!!
Donc résolu !
Alain
Ravi d'avoir pu t'aider
» [RESOLU] Cambam et le martyr
» RESOLU = gestion de l'ordre des découpes sur cambam = problème
» [Résolu] Cambam 1.0 Xubuntu 20 : Alt-Drag ne fonctionne pas en rotation 3D
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Configuration sortie
