Une table multifonction sans prétention
+8
tonyproof
Nocturnus
12 participants
Comme d'habitude,avec les moyens du bord j'ai décidé de me faire une table multifonction.
Comme je disposais de la "carcasse" d'une table,je me suis dit que ça ferait l'affaire,on la voit avec son plateau en osb:
les dimensions finies L:1560mm,l:780mm,H:925mm
Découpe du MDF et un peu de Lamelleuse Dewalt:
Collage:
Première erreur:mettre de l'huile de bois de chine avant d'avoir fini(juste pour voir ce ça fait).
Le caisson tient par des "tasseaux" dessous à l'intérieur
Et une "ceinture" extérieure de 30x60mm
qui me servira aussi de support quand je fixerai les profilés alu de chez Motedis:
Il est temps de faire les supports du rail,du MDF,la Dewalt et quelques accesssoires:
Un peu de collage:
Détail:l'écrou qui tiendra le rail(juste quelques coups de limes pour qu'il coulisse correctement):
Vue de dessous:
Un peu de peinture,ça ne sert à rien mais j'aime bien:
En situation,évidemment ce sera mieux avec les profilés:
J'en étais là mais ce n'était pas très stable.La plupart des spécialistes du forum auraient soudé deux tubes carrés(35x35) et l'affaire était faite mais... côté métal je suis NUL!
J'ai donc contourné le problème,pendant cette phase je n'ai pas pris de photo),mais j'ai fait un plan magnifique.En fait j'ai fait une table en MDF armé.
Voilà le résultat provisoire,j'ai profité que j'avais des chutes de plancher sapin:
Sur chaque pied,deux rainures(20x11) pour y insérer ceci:
Arrivé là,autant rajouter des tiroirs,la matière première:
Pour que rien ne dépasse des plans verticaux,pas de poignée au tiroir donc une simple baguette moulurée collée dessous:
Celle la mauvais exemple,elle est collée à l'envers.
Premier tiroir: la lamelleuse Dewalt et ses accessoires:
Deuxième:Le système Kreg et Cie:
Troisième: les accessoires de la table:
Quatrième: en attente d'affectation,remarquez la moulure pour ouvrir le tiroir de dessus:
On en profite pour mettre l'électricité:
Huile de bois de chine,carbamex antic blond(Merci Wil) et Huile de coude:
La dame vue de face:les outils de première nécessité visibles immédiatement:
Le côté droit,la scie à chantourner y a trouvé sa place:
Le côté gauche,la partie à droite servira à poser la TS et autres outils électroportatifs.J'ai aussi fait cette tablette bien pratique car on a vite fait de remplir un établi lorsqu'on travaille:
L'arrière,un peu de rangement supplémentaire:
A ce stade je me suis dit que ce serait bien de mettre la scie à chantourner à l'abri de la poussière.
Donc recherche de matière première:
Le mélaminé est plein de trous.On s'en arrangera quand même,deux charnières d'une ancienne cuisine, deux chutes de plancher sapin et ça fera la rue Michel,comme dit Alain(Sangten). Donc un peu plus tard:
Et voilà la porte en place:
La table dans son environnement:la première photo avant la pose de la porte
Plein de défauts,essentiellement dus au fait que je n'ai pas fait de plan au départ,mais aussi des qualités:stabilité,les outils ,les prises de courant sous la main.Pour la terminer il faudra attendre fin Août,après un petit voyage dans le Pas-de-Calais,les gens du Nord viennent dans le Sud et moi le contraire.
A Bientôt
Collage:
Un peu de collage:
Vue de dessous:
A Bientôt
Re: Une table multifonction sans prétention
Salvt Jean-Pierre,
Content d'avoir de tes nouvelles !
Tu t'en féliciteras longtemps de l'avoir réalisée !
Tu as raison de peindre le MDF, parce que le MDF, c'est moche.
Bonne continuation !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Faire de la récup, je suis fan. Beau boulot, ça parait très fonctionnel. Pour ma part j'aurais juste placé les prises plus haut, histoire de ne pas se plier en deux à chaque branchement.
Excellente idée la tablette escamotable, je note pour plus tard.
Nocturnus- petit nouveau
Beau travail Jean-Pierre, avec pas grand'chose, si j'ai bien compris.
Ce n'est pas la rue Michel que tu as fait, c'est le boulevard Michel.
Attention à ne pas attraper chaud dans le nord, parce qu'ici dans le sud, on a perdu l'habitude.
Bonsoir Jean Pierre
Tres belle realisation et avec de la recup bravo
moi j'essaye de faire aussi beaucoup de recup ca aide pour les realisations futures
ne serais ce que pour faire des gabarits ou martyr
je suis du meme avis que nocturnus en ce qui concerne tes prises
pour le reste beau boulot
Très belle réalisation JP et bravos pour la récup ,les renfoncements pour mettre les équerres et autres je les ai prévu également sur l"établi tournage ponçage j'aménage un côté pour l 'instant .Tu seras content de ton établi bonne continuation
Bonjour à tous, et Merci pour les commentaires.
De retour du Pas-de-Calais,si la chaleur n'était pas toujours à l'extérieur elle y était dans la famille et les amis.
Pour les prises,je verrai à l'usage et il me sera facile de changer l'emplacement.
Comme les profilés et les fraises doivent arriver aujourd'hui en principe,je trace l'emplacement des trous:
Comme je l'ai lu un peu partout,des trous de 19mm espacés de 96mm soit 14*96=1440 donc pour arriver à 1500 il reste 60mm je commence donc à 30mm.
Une règle et un gabarit de 95.5 mm,après traçage à l'opposé j'ai 28mm,2mm sur 1500mm:ça ira!
Le dernier tiroir a reçu sa nouvelle affectation:une ponceuse Dewalt
La vieille ponceuse Carrefour aura quand même une seconde vie:
A Bientôt
A Bientôt
super boulot
tonyproof- complétement accro
Re-bonjour,
Merci !!!
Comme annoncé,arrivée des profilés:
Rien à dire,la commande est conforme,bien emballée.J'ai déjà testé le serre-joint Festool:quelques coups de lime et c'est bon.
Maintenant in n'y a plus qu'à..
Arrivée de la commande Finetools:
J'avais commandé les deux fraises de 19mm avec un Incra T-Rules et un stylo: à la place j'ai deux rubans adhésifs l'un d'un mètre et l'autre de 20.Un coup de fil en Allemagne,j'ai déjà reçu le bon de retour et mes articles partent aujourd'hui,"Its a great mistake" m'a déclaré mon interlocuteur,c'est vrai mais vite réparée.
Bon maintenant au boulot!
Jean-Pierre
Merci !!!
Jean-Pierre
Bonjour JeanPierre
Elle est géniale ta table et fort bien réalisée
Une question : comment as-tu fixé les rails ?
Jacques
Bonjour JeanPierre
Jacques
Re bonjour à tous, Bonjour Jacques,
Merci!!
La fixation des rails: silicone et vis par l'intérieur,le plateau est amovible et ne tient que par des taquets, je ferai des photos demain.
Merci!!
Salvt Jean-Pierre,
Tiens, tu me fais penser que j'ai acheté des rails pour faire une table dans le genre de la tienne.
Bon, ça fait un an ou deux que je les ai…
Ça m'intéresse le mode de fixation.
Beau travail !
@+ Guilhèlmus
Beau travail !
@+ Guilhèlmus
Ça m'intéresse aussi car j'ai en projet dans un coin de ma tête de faire une table du même genre
Donc le plateau troué est très bien ajusté pour conserver la perpendicularité des trous par rapport au rail si d'aventure tu dois l'enlever et le remettre ?.... (le plateau)
Re bonjour, Guilhem et Jacques
En toute modestie, pour une fois j'ai bien travaillé.
Sur les premières photos,tu peux voir que j'avais mis de l'huile du bois de chine,erreur car après pour tracer au crayon de bois: bernique.J'ai donc retourné le plateau(le dessus dessous):pas de problème.Comme j'ai pas mal utilisé ce plateau pour fabriquer la table,je l'ai retourné: cette fois le devant derrière,toujours pas de problème.Avant de percer,j'ai contrôlé le traçage et roule Marcel.
Après avoir percé ,j'ai enlevé le plateau et passé l'aspirateur.
Je descends prendre les photos.
Waouh, super travail, un grand bravo!
Ca me donne envie d'en faire une dans le même style
Amuse-toi bien avec cette belle table
Florent
Florent
florentp- très actif
Re bonjour,
MERCI Florent !!!
Voilà,j'ai enlevé le plateau pour la photo:
J'ai fait un pré perçage à 2mm et ensuite vis.L'opération est facilitée par la "ceinture de 30mm" ,le rail y prend appui et c'est plus facile à régler.
Les rails verticaux(20x11) sont simplement collés,on verra à l'usage mais je ne suis pas inquiet car la rainure est si juste qu'il faut un petit coup de maillet pour les rentrer.
MERCI Florent !!!
Bonjour Jean Pierre
Comme les autres j'aime beaucoup le concept, simple avec de la récup.
Un truc me turlupine, pourquoi avoir mis des rails doubles autour de la ceinture ?
Je viens d'aller voir le site Motedis, la différence de prix entre les deux n'est pas négligeable.
C'est de la rainure de 6 ou 8 que tu as choisi ?
Un petit clin d’œil, c'est ballot que les trous soient tombés juste sur les renforts.... oui, oui
Bien à toi
Philippe
Bien à toi
Philippe
Bonsoir Jean Pierre
Philippe viens de m'enlever ma question
idem pour moi pourquoi des doubles rails
en ce qui concerne les fixation de ces rail moi j'ai procede comme ca sur mon grand etablis
en tout cas ta table est vraiment superbe
j'aurai peut etre quelques questions à suivre
Bonsoir Philippe,
Il s'agit bien de rainure de 8.
Re bonsoir Christian,
Je ne vois pas bien comment tu as fixé tes rails, ce sont des profilés Motedis?
A ta disposition pour toute question
Parce que c'était la solution la plus simple,un profilé 30x30 ne m'aurait pas permis d'utiliser le support tel que je le voulais, moins de 10 mm c'est un peu juste pour un un trou de 6 et l'emplacement de la "molette".Pour des épaisseurs de bois conséquentes je peux utiliser les deux rails pour une meilleure stabilité.passionair a écrit:
Avoues que j'aurais voulu le faire exprès je ne m'y serais pas mieux pris(les serre-joint Festool passent quand même) .Ceci dit je me suis fait la même réflexion en perçant mais c'est le problème quand on travaille sans plan.passionair a écrit:Un petit clin d’œil, c'est ballot que les trous soient tombés juste sur les renforts.... oui, oui
Bonjour JP et à tous
J'aime beaucoup ta table jolie et efficace ,beaucoup de plaisir avec
bonjourJeanPierre a écrit:Bonjour à tous,
Travail soigné mais les repose rail avec 4 vis à régler à chaque nouvelle épaisseur de bois c'est pas super pratique je trouve.
J'ai abandonné en ce qui me concerne
et suis revenu à des cales un peu plus large que le rail (du 15mm , du 7mm et des cartons de 1mm pour affiner etc) et le rail en butée latérale (sans attaches) contre 2 poteaux/dog
au fond pour moi, mft = plateau troué, serre joint festool et scie sur rail ; on peut aussi éviter les cornières en faisant des trous latéraux et insérer les serre joint festool (barre à 90°) ; un pipe clamp peut meme aller d'un trou latéral à son opposé
ma vision mft = torsion box avec plateau et chants troués ; peut etre meme trouer qu'une partie du plateau car c'est pénible de ne pas pouvoir poser des vis ou petits objets qui peuvent tomber dans les trous à tout moment !
sinon les rangements dessous c'est super pour la disponibilité et ça alourdit/stabilise l'établi
manuz- complétement accro
Bonjour à tous, MERCI pour les commentaires!!
Aliocha les rails viennent de chez Motedis
Encore MERCI Roger!
Manu, je verrai à l'usage mais il est vrai qu'il se peut qu'à terme les supports de rail finissent au mur comme étagère.
En tous cas,je retiens l'idée des cales et l'utilisation de dogs.
Encore MERCI Roger!
merci pour le site, le modèle simple comme sur les pieds compatible festool c'est du rainure 8 ou 5
» Table sans prétention pour défonceuse Triton MOF 001 1400W
» projet réalisation sans prétention
» Une boîte aux lettres sans prétention
» Une petite penderie sans prétention
» Des petits cadres sans prétention
