petit bricolage de la semaine
+15
Rom4
FRED 57
sb1971
JPierre62
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour a tous,
depuis 3 mois je suis un peu moins présent trop de boulot et très fatigué,
j'ai réalisé cette escalier droit le plus simplement du monde en plaque de lamellé hêtre
les limons on été tiré dans du 45 les marche dans du 40 et les contres marches en 26
je n'ai pas eu le temps de vous faire un pas a pas mais je vais essayé de vous expliqué le cheminement.
les limons on été tiré dans le plateau de 45 en quinconce pour minimiser la chute j'ai bien entendu réalisé un contreplaqué
découpé en crémaillères qui me servira a dresser les coupes a laide d'une fraise a roulement.
les contres marche recevront un arrondi sur l’arête inférieur pour épouser le quart de rond laissé par la fraise,
les marches et contres marches sont profilés de manière classique ( rainure languette feuillure ) les assemblages ne débouche pas pour une question esthétique
liaison entre la crémaillère et la contre marche un lamello
liaison entre la crémaillère et la marche un clamex
le choix et esthétique pas de couvres joint pas de bouchons
et pour le montage un jeux d'enfant le seul collage se fait sur l'unique lamello de la contre marche situé au milieu de celle ci pour permettre
les variations du bois réparties vers le haut et vers le bas, la contre marche est vissé par l’arrière dans la marche et l'ensemble ne tremble pas d'1 mm
le limon a une portée de 5 mètres.
oups problème serving pas moyen d'envoyer les photos il me met erreur
se sera pour plus tard
Re: petit bricolage de la semaine
Brice,
Et si ce week end tu jouais à un jeu genre : "ce week end, je fais rien, je me repose, je dors?" Non?
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
good idee (anglais pourri )
je vais y penser mais c'est très compliqué en ce moment.
Bonsoir Brice
J'attend les photos car pour l'instant je ne comprend pas grand chose n'y connaissant rien en escalier
en ce qui concerne le repos, il faut savoir le prendre au bon moment même si c'est difficile
et ne pas attendre de prendre un repos forcer ou la tu n'a plus le choix car ta santé en depend
donc n"attend pas d'en arrivé la
++1 avec Christian, n'attends pas trop!
Mais n'oublies pas les photos....
Amicalement, Bernard.
Bonjour Brice et à tous,
Tout d'abord, le forum est un espace de détente et de convivialité, donc tu peux y venir autant de fois que tu en as envie, d'accord?
Mais qu'est-ce que c'est cette nouvelle présentation d'un sujet , pas une seule photo à se mettre sous l’œil , tu nous as habitué à mieux
Tu vas quand même pas nous faire un burn-out
Allez, montres nous des photos, des photos et encore des photos... plus que des écrits je comprends mieux avec des photos.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
bonjour a tous
alors comme expliqué plus haut pas eu le temps de prendre des photos j'en ai un peu sur le portable pour le montage
je vais voir si je peu transférer autrement vous pouvez me poser des questions, je voudrais bien me reposer mais j'ai encore la cuisine intégré
a réaliser pour le même client emménagement prévu pour samedi prochain je vais donc de ce pas finir mes portes .
mais ne vous inquiété pas, je prépare quand même en parallèle mon établi et la restructuration de l'atelier et là j'ai quelques pépite a vous montrer .
@ pompom si tu ne comprend pas tout je peu essayer de mieux expliqué mais sa vas être compliqué
pour ce qui est d'un burne out , je vous rassure, je marne, je marne, mais a midi c'est resto avec mes potes qui me font souvent des coucou a l'atelier
quand les portes sont ouvertes et ce soir a 16h30 sortie vtt les autres jour je fais une petite heure le soir de course a pied
sa me vide l'esprit mais sa fait pas avancer le schmilblick.
voila photos du portable transféré.
ebe3 a écrit:bonjour a tous
Laisse tomber Brice pour les explications déjà avec les photos ca va mieux
en ce qui concerne les deux cotés de ton escalier vu la longueur ils sont d'un seul morceaux
ca fait long quand même
les limons sont d'un seul morceau j'ai du coller un petit triangle de 5 cm sur la partie basse
pour ne pas voir de jour les plaques que j'ai rentrée font 5 * 0.65 de large par contre le poids
Bonjour Brice,
Ca fait long et ce doit être bien lourd aussi!
Esthétique très sympa surtout avec la main courante style pont de bateau, j'aime beaucoup.
Si tu passes par là Brice, pourquoi ces perçages sous les marches, les gaufrettes ne seraient pas collées? (Les perçages semblent être juste en regard des lamellos.
Allez, courage ce chantier est presque fini.
Ps: messages croisés.
Merci Brice je sais maintenant que c'est des limons
je me coucherai moins c.. ce soir
je suppose que tu les fais faire sur mesure car 5mt de long ca court pas les rues
Bernard, sauf erreur c'est l'emplacement des Clamex:
En tous cas il est bien beau cet escalier.
Merci Brice
Merci Brice
Merci Jean-Pierre,
Tu as certainement raison, Brice en parle au début et je me demandais ce que c'était, je connaissais mais pas le nom.
Donc pas de collage et démontable tout de même, enfin plutôt montage laissant un petit peu de liberté au bois, bien vu!
C'est une solution élégante en tout cas.
Bonjour à Tous
D'ailleurs Brice nous en avait amener au dernier rassemblement MB en Alsace
c'est vrais que c'est assez génial comme system et entièrement démontable
par contre il me semble qu'il faut une lamelleuse spéciale pour ca si j'ai bonne mémoire
ou du moins adapter un system spécial sur la lamelleuse
et c'est pas donner
et c'est pas donner
Je n'étais pas en Alsace, à mon grand regret. Je suis en Bretagne et deninez quoi.... il pleut aujourd'hui!
Je crois qu'il doit surtout falloir est très précis pour faire sa fraisure (profondeur), donc effectivement il y a peut-être un accessoire à monter et comme tu le dis ces Clamex coûtent cher, mais elles résolvent un problème qui semble ne pas avoir d'autre solution aussi élégante.
De mémoire également, je crois que ces Clamex sont plus épaisses qu'une gaufrette et il faudrait une lame adaptée?
@+, Bernard.
@+, Bernard.
Tout à fait
Je viens de regarder il faut ce style de lamelleuse ICI pour les réaliser
mais Brice nous en dira plus
oui c'est çà pompom mais les clamex même au coup élevé environ 90 cts sur 17 marches
sa fait 34 € donc pour moi au vu du gain de temps .
les panneaux ne sont pas réalisé sur mesure mais le standard de mon négociant ( pelletier bois )
en stock tu peux même l'avoir en chêne en lame filante enfin pas mal d'option sont disponible
et cela t'évite tous les collages et de plus le collage est en haute fréquence donc au niveau tenu
la résistance mécanique est supérieur.
Pas obligatoire la Zeta P2
Brice a posé des Clamex P là il faut une fraiseuse Zeta P2 avec la cinématique de coupe spéciale c'est expliqué là
Moi je pose des Clamex S et là il faut simplement une fraiseuse à lamelle mais ..... qui accepte une fraise d'épaisseur 8 mm
L'inconvénient des Clamex S c'est qu'on doit les visser
Mais ça va quand même assez vite à poser
Et surtout ça permet de se dispenser d'acheter une fraiseuse Zeta P2 qui est vraiment très très cher
Attention : toutes les faiseuses n'acceptent pas des fraises d'épaisseur 8 mm
La Lamello c'est sûr et il parait que certaines Dewalt aussi
@Brice : ton escalier simple et épuré est vraiment beau
Jacques
pompom37 a écrit:Tout à fait
Jacques
Petit HS pour Jacques: Quand nous donnes-tu un retour sur ta scie-toupie HolzProfi ?
J'ai vu avant hier M. Jully, il m'a posé la question pour savoir si tu étais satisfait de ta machine... Et moi, je cogite sur un financement pour faire comme toi, mais ça c'est pas gagné, mon ministre des finances veille!
Bon fin du HS.
Comme tu sembles bien connaitre les Lamello, j'ai une antiquité en Elu, penses-tu que l'on puisse monter une lame de 8mm ?
Et si oui, où peut-on trouver ces lames ?
En tous cas déjà merci pour ces info.
Bon fin du HS.
Super Brice !
Et t'appelle ça : le petit bricolage de la semaine !
Ca sera quoi , alors le gros bricolage du mois !
Pour Moi , ca serait le gros bricolage de l'année !
En tout cas , belle réalisation , tu nous fait baver !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
+1
... il se la joue grave, Le Brice !!!
(°I=)
(°I=)
Zioup,
Brice, je trouve ton escalier superbe, bien que d'un point de vue goût, je ne sois pas enthousiasmé par les coupes transversales visibles.
Le rouge bordeaux fait bien ressortir le bois, j'aime particulièrement.
Mouarf, on trouve pire que fes… ! Même en faisant de showbiz sur youtube pourrait pas me payer un truc pareil. En plus, j'arriverai à foirer les assemblages quand même…
Bon travail Brice ! Continue comme ça, t'es sur la bonne voie !
Oups, pardon, je m'égare toujours quand je suis emballé…
Re Brice
En tout cas , il va être superbe , ton atelier , bien lumineux et accés à la salle de repos en haut !
J.Pierre
J.Pierre
Hélas je n'ai pas encore eu le temps de la faire fonctionnergrosb a écrit:Bonjour,
Je dois m'occuper de la succession de maman qui nous a quittés en septembre ... et c'est long (et triste)
Ca c'est un truc qui me dépasse et que je n'arrive pas à comprendre !
Bon fin du HS.
Je ne connais pas plus que ça !
J'ai opté pour ce système Clamex suite à un post de Marty il me semble, qui en avait fait un bon retour il y a quelques temps
Je ne saurai te dire si ta fraiseuse Elu accepte une fraise de 8 mm ; il faut regarder s'il y a assez d'espace
Je n'avais pas de fraiseuse à lamelle du coup j'ai acheté une Lamello pour être sûr que ça passe et je l'avais commandée avec une fraise Lamello de 8 mm en plus de la fraise livrée avec la machine ; je ne sais plus où j'avais acheté ça faut que je recherche
J'aime bien le système Clamex
J'ai fait pas mal de caissons assemblés avec ça sans mettre de colle et ça ne bouge pas
Et du coup c'est démontable
En général je renforce avec un domino
Évidemment il existe d'autre systèmes, je ne dis pas que celui là est la panacée universelle ; ça me convient pour l'usage que j'en ai
Jacques
Ah oui détail important ... j'ai failli oublier ... la Lamello est livrée sans charbon ...
» Le défi de la semaine, faites chauffer les scies cadre
» Mauvaise semaine ..
» Commande groupée sur électroportatif Festool
» L'atelier de RaMirO16
» Coup de vent sur la France et sur ma semaine !! ;o)
Page 1 sur 3
