Changement d'outil
Changement d'outil
Voici mon premier post. J'espère etre clair dans la formulation de ma demande.
Je me demande si lorsque l'on fait un changement d'outil, il est possible de déplacer automatiquement la broche vers un point ou je puisse changer ma fraise et lui refaire un zéro Z sur le martyr (à cause de la différence de longueur de l'outil) puis de ramener la broche sur le brut sans refaire le décalage Z au point ou l'opération doit continuer lorsque j'appuie sur "Départ" dans Mach3. Faut-il écrire une macro ou peut-on le faire directement dans Cambam?
piojo- je prends du galon
Re: Changement d'outil
La gestion des mouvements lors d'un changement d'outil est faite par le soft de pilotage (Mach3), c'est donc dans Mach3 qu'il faut modifier les macro de changement d'outil (les M6start.m1s et M6end.m1s dans le dossier C:\Mach3\macros\non_de_ta_config\)
Pour pouvoir faire référence à une position fixe de la machine pour le changement d'outils, il faut que ta machine soit référencée (qu'ils y ai des contacts "Home" permettant de definir un 0,0,0 en coordonnées machine)
dans le M6start.m1s, à la suite de:
tool = GetSelectedTool()
SetCurrentTool( tool )
il faudrait ajouter les lignes suivantes, par exemple pour aller à X = +200, Y = -400, Z = 0 en coordonnées machine
code("G0 G53 Z0") 'remonter à Z maxi coord machine
code("G0 G53 X200 Y-400") ' aller à x200 y-400 en coord machine
Pour ma part, je n'ai pas modifié la macro, mais j'ai rajouté un bouton sur l'écran de Mach3 qui envoi les axes en position de changement d'outil.
En principe il ne devrait pas être nécessaire de changer le M6end, lorsque tu clique sur départ après le changement d'outil, si tu a déplacé les axes, Mach3 les ramène à la position qu'ils avaient au moment de l'arrêt pour changement d'outil avant de continuer.
Soit prudent pour les tests
CHANGEMENT OUTIL
Salut David et merci pour ta réponse. Ma machine est bien référencée (homing). Mais je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas refaire un Z zéro (palper) pour tenir compte de la nouvelle longueur de l'outil à la position du changement. Se serait un nouveau décalage, non? J'ai peut être mal compris ton explication, je suis réellement débutant dans le domaine.
Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas refaire le 0 en Z (0 pièce, pas 0 machine)
une fois que la machine est arrivée en position de changement d'outil, tu change ta fraise, tu palpe pour remettre le Z à 0, tu enlève le palpeur de dessous la fraise et tu clique sur "départ cycle" pour continuer.
Salut David,
Oui tu as raison. Merci beaucoup.
Je me demande si , pour laisser à demeure le palpeur du martyr , je peux placer deux palpeurs en série sur le même pin. Je ferais un essai cette semaine.
Bravo pour tes tutos et tes interventions sur les forum. C'est grâce à eux que j'ai eu envie de me lancer dans la CNC.
Je vous tiens au courant de mes essais.
Bon week- end.
Carmelo
Bon week- end.
Carmelo
Normalement oui, pas de souci ; en série si ce sont des contacts à ouverture (NF) ou en // si ce sont des contacts à fermeture (NO)
Re changement d'outil
Bonjour à tous.
Je viens enfin de réaliser les essais. Désolé pour la réponse tardive mais je n'ai pas pu jusqu'à présent m'y pencher.
Bon, les palpeurs en série fonctionnent bien. Il faut qu'ils aient la même épaisseur. J'ai utilisé un bout de tôle de 2 mm.
Sur l'écran palpeur il suffit de mettre la vitesse de descente (j'ai 100) et l'épaisseur de la cale.
Par contre sur la partie droite de l'écran je tâtonne encore pour régler l'ordre des opérations "palper l'outil" et "changer l'outil".
Vous tiens au courant dès les essais (cela risque de tarder encore un peu).
Carmelo
Carmelo
» CHANGEMENT D OUTIL
» Changement de cap...UP...last niouzes
» Changement !!!!
» changement de vie
» Changement courroies
» Changement !!!!
» changement de vie
