Quel vide avec quelle pompe ?
Hello
encore une fois dans le blabla, mais j'ai l'habitude, mais s'il faut deplacer, aucun soucis
je fais un peu de vide en ce moment, pas pour faire une depression ou une table, meme pas pour faire de la place, mais pour la bonne cause, et je me suis posé une question bete : quel vide est atteint avec le fameux moteur de frigo ???
j'ai essaye avec ce que j'ai récupéré a gauche a droite, pour le moment, des essais avec deux pompes a membranes, des compresseurs montés a l'envers et mon petit manomètre qui est calibré et juste
A la pompe a main, reparee par mes soins (ca se voit ) -750 mbar en y mettant de la conviction suivant le volume a pomper c'est juste bon pour un sex toy
le premier modele nucléaire, petit moteur et petite membrane refaite a neuf en feuille de silicone, je descends a 650 mbar, et avec la manuelle en série, -750 mbar, mais avec seulement quelques coups vu que le nucleaire a fait son boulot
avec un modele plus conséquent, et dont j'ignore le principe, a priori des membranes metalliques, toujours un compresseur donné pour 8 bars en sortie, monté a l'envers, je touche sans soucis les -850 mBar, et avec un peu de patience -900 mBar, soit une pression relative de 100 mbar
mais avec un moteur de frigo, je peux espérer quoi ? c'est equivalent a une pompe a palette a huile ???? car une pompe a palette donne un vide relatif de 0.01 mbar en routine pour une pompe en état standard, ce qui fait quand meme un sacré gap à combler
et pour finir, le pourquoi du comment, car je n'encolle pas, moi, mossieur, je ne fais pas dans la table a dépression, je déprime tout seul en voyant mon atelier , je n'ai pas de réservoir plein de vide en réserve car bien trop de bordel a caser, bien que j'ai de quoi en faire des géants de 50 litres, non, je pollue les sujets des autres Padré (promis, c'est fini maintenant vu que j'ai mon sujet perso a polluer ) et donc disais je, je fais dans le gateau pour madame qui se lance dans la cuisine moléculaire et accessoirement dans les animations de sciences en fete
deux versions du gateau au chocolat sans oeufs, sans beurre et sans chocolat, euh non, ca, ils y arrivent pas encore
Re: Quel vide avec quelle pompe ?
junkdealer a écrit:
mais avec un moteur de frigo, je peux espérer quoi ? c'est equivalent a une pompe a palette a huile,
Tu est sur de toi?
Pour avoir travaillé chez un constructeur de compresseur de frigo et de chambre froide (tecumseh)
ce sont des compresseurs avec piston et clapet (assez standard finalement)
ricoud- complétement accro
Tu est sur de toi?
NOOOOOOOOOOOONNNNNNN c'etait une question, pas une afirmation, j'ai corrigé mon texte pour enlever le doute legitime de la premiere version suite a ta remarque
j'en sais justement fichtre rien de ce que peut donner un groupe de frigo
J'ai relevé une petite confusion dans le texte. Sur ce manomètre/dépressiomètre on lit une pression RELATIVE car c'est une mesure par rapport à la pression ambiante. Sinon on parle de pression ABSOLUE lorsque la mesure se fait par rapport au vide le plus parfait possible.
Ensuite attention aux mesures de vide limite obtenu avec telle ou telle pompe. Il faut attendre un certain temps pour aprécier ce vide limite car par exemple la meilleure pompe à palettes du monde plafonnera à un vide minable s'il y a un tant soit peu d'eau dans l'enceinte. Ce ne sera que lorsque tous les éventuels produits présents dans la cuve auront fini de dégazer que le vide limite sera obtenu. D'ailleurs ce vide limite dépend de l'huile de la pompe car c'est la pression de vapeur saturante de l'huile à la température où elle est qui détermine ce vide limite.
Tout cela pour dire que la recherche de la meilleure pompe doit s'accompagner de sa capacité en débit, sinon la descente en pression prend un temps fou.
En clair : le vide limite obtenu avec un compresseur de frigo dépend de beaucoup de choses comme le type d'huile qui le graisse et de la présence ou nom de différents polluants tout comme de la température du groupe.
Lorsqu'on utilise une pompe à diffusion d'huile pour atteindre des vides excellents on surmonte celle-ci d'un "piège" à azote liquide qui va descendre le vide encore plus
Stan
Stan
stanloc- Banni
Hello
ahhhh la pression et la dépression, difficile de pas tomber en dépression justement quand on en parle
entre l'absolue, la relative, la positive et la négative
Mais tu as raison, le mano a aiguille, meme en acier, c 'est par rapport a une pression ambiante, mais là, c'est juste pour avoir une idée, je vais pas ramener une jauge de Pirani (entre autres ) et son electronique pour mesurer la "cuisson" de mon gateau ni monter un piege a azote pour préserver l'huile de la pompe du coté mayonnaise qui la guette a force de pomper trop d'eau
Quand au débit, vaste débat j'en connais qui ont monté des pompes turbo gros débit avec une grosse pompe a spirale en prime, mais qui pompaient a travers un trou d'aiguille planqué dans les dédales des tombacs et qui cherchaient pourquoi ca descendait pas plus vite qu'avec les "anciennes pompes" palette + diff
le vide est un métier et une spécialité complexe, inversement proportionnelle au vide souhaité (a 10-9 torr, faut commencer a gratter partout quand ca merdoie), et ce n'est pas le miens, loin de là, simple utilisateur, et encore avec les termes flous et approximations qui vont avec
Zioup,
J'aime bien le look de ta pompe.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
@+ Pegvi
a quand un mano a mano entre la tienne et la mienne, qu'on sache qui a la plus grosse
laquelle ? la grosse ou la petite ?
la grosse est made in usa, vient d'un compresseur pour fournir de l'air SEC pour instrument scientifique, donc c'est une pompe seche aussi, forcement, c'est plus simple pour avoir un truc propre en sortie, c'est marque en enorme dessus, NEVER OIL
la petite est
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Fabrication d'une pompe à vide
» Pompe à Vide à la Toutenbois
» Pompe vide-cave
» Transformation pompe à vide 380 V en 220 V
» Pompe vide-cave
