Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
Demande d'avis achat CNC
Demande d'avis achat CNC Empty Demande d'avis achat CNC
Message  Mark67 Mer 25 Jan 2017 - 19:39
Je suis nouveau sur le forum et je vous salue !
Voilà ma première demande d'avis...
Merci d'avance !
J'aimerais acheter une machine CNC.
J'ai un budget d'environ 2500€
Puis j'aimerai faire ceci avec la machine ;
Demande d'avis achat CNC 110
Demande d'avis achat CNC 212
Demande d'avis achat CNC 310
Demande d'avis achat CNC 410
J'ai vu ceci comme machine:
Stepcraft 2840 USB CFAO+DAO Kit
J'aime la grandeur de la table car j'aimerai faire des grandes pièces.
Je prendrai une broche Kress...
Puis le logiciel Galaad est inclus...
Vous en pensiez quoi ?
Merci pour vous conseilles.
Mark
Mark67
Mark67
Demande d'avis achat CNC Empty Re: Demande d'avis achat CNC
Message  SD 31 Jeu 26 Jan 2017 - 14:04
Bonjour Mark
Les propriétaires de stepcraft pourront t'en dire plus mais je pense que cela peux convenir...
Par contre a tu fais une petite présentation ?
Steph
SD 31
SD 31
Message  dh42 Jeu 26 Jan 2017 - 22:24
C'est léger comme machine (30Kg brut !), il faudra y aller molo sur les passes ..
ce qui m'inquiète un peu sur cette machine c'est ça:
Flèche (20 N) X, Y, Z 0.05 mm - 0.09 mm
1/10 ieme de flexion pour 2Kg de poussée, c'est beaucoup, donc machine "souple", à réserver aux matières vraiment tendre je pense.
et bien sur, le type de guidages utilisés  What a Face
de la lecture:
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=site:+metabricoleur.com+stepcraft
Message  SD 31 Ven 27 Jan 2017 - 9:48
dh42 a écrit:Salut,
de la lecture:
salut David
comment tu calcul la flexion sur un machine ???? calcul ou test meca ???
steph
SD 31
SD 31
Message  Mark67 Ven 27 Jan 2017 - 17:40
Merci pour vos réponses !
Merci David. J'ai lu auparavant le poste tu fais référence, mais elle date de 2014. J'ai vu que les données ne sont plus les mêmes pour cette machine :
Flèche (20 N) X, Y, Z = 0.07 mm - 0.12 mm (en 2014)
Flèche (20 N) X, Y, Z = 0.05 mm - 0.09 mm actuellement.
Il y a donc amélioration. Mais pas assez apparemment...
Si on fait une recherche sur internet avec "CNC Flèche (20 N) X, Y, Z", on retrouve Stepcraft et rien d'autre comme réponses ...
Dans les descriptifs d'autres machines CNC sur internet, on en parle même pas.
Alors c'est quoi et c'est quoi l'importance de Flèche (20 N) X, Y, Z ?
Il faut avoir quoi comme "flèche" pour que cela soit une bonne machine ?
Puis concernant l'importance du poids ? De plus lourds de mieux ? C'est question de stabilité sinon elle tombera de l'établi parce qu'elle bougera trop ?
Vous pensez quoi de cette machine :
NEXT 3D XL Série.
Elle est mieux que la Stepcraft ?
(Bien sur, toujours dans l'optique ce que j'aimerais faire avec...)
Mark
Mark67
Mark67
Message  SD 31 Ven 27 Jan 2017 - 18:39
Apres tu as sa chez sorotec en alu
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Portalfraesen/Basic-Line/Basic-Line-Bausatz/Basic-Line-0605-Komplettset-Bausatz.html
tu as d'autres version moins cher c'est du kit par contre
steph
SD 31
SD 31
Message  dh42 Ven 27 Jan 2017 - 22:07
Pour ma part, j'avais simplement fait les test méca.
http://www.metabricoleur.com/t704p75-cnc-bzt-pf-750p#46384
Oui, moi non plus je n'ai jamais vu cette info sur les autres machines.
C'est tout simplement la flexion au centre sur un axe sur lequel on applique un force de 20N (2kg) (par exemple la poutre du portique)
LOL, en théorie 0 ... mais bien sur la théorie c'est de la théorie, en pratique plus elle est faible est mieux c'est ... à partir du moment ou un montage est "souple", il favorise les vibrations, quand à la masse, elle permet justement d'absorber les vibrations, donc en théorie une bonne fraiseuse c'est une machine rigide et lourde ... mais bien sur, ça dépend de ce que tu usine et avec quelle "fougue" Very Happy
Vous pensez quoi de cette machine : NEXT 3D XL Série.
à mon avis c'est assez semblable, mais ça manque un peu d'infos détaillées.
Message  Mediator-fr Sam 28 Jan 2017 - 2:08
La citation suivante dit: " En théorie, la théorie c'est comme la pratique mais, en pratique c'est différent."  jesors
Med  sourire02
Mediator-fr
Mediator-fr
https://www.youtube.com/user/mediatorfr/videos?view=0&sort=d
Message  Mark67 Sam 28 Jan 2017 - 17:30
Merci David.
Étant donné que je prendrai une broche Kress qui fait 1,7 kg j'obtiendrai une flexion qui s'approchera plus vers le 0... (à moins que je n'aie rien compris à la leçon  Very Happy )
Ici quelques données de la Next 3D:
Demande d'avis achat CNC 2017-010
Ce qu'il concerne ton lien, Steph, il faut acheter plein de choses encore avec ça (moteur pas à pas etc). Je ne voudrai pas trop me lancer là dedans... Merci quand même !
Mark
Mark67
Mark67
Message  dh42 Dim 29 Jan 2017 - 1:17
Étant donné que je prendrai une broche Kress qui fait 1,7 kg j'obtiendrai une flexion qui s'approchera plus vers le 0... (à moins que je n'aie rien compris à la leçon )
Non, au contraire, avec presque 2Kg sur le portique tu aura pratiquement la flèche maxi de 0.09mm
