reparation aspirateur a copeaux
jaja19000
Bonjour a tous
J'ai besion d'un avis et conseils.
En effet ce week-end j'ai cassee une pale de la turbine en plastique de mon aspirateur a copeaux bois.
Je souhaite la refaire mais
Quelle matiere bois, acier ???
Les pales droites, courbes
Faut-il les mettre perpendiculaire a l'axe de rotation ou leur donne de l'angle.
Je pense une fois refaite je vais le tranforme en aspirateur cyclone.
Merci de vos reponses
jaja19000- je prends du galon
Re: reparation aspirateur a copeaux
bonjour jaja19000
il fut un temps ou j'avais construit mon aspirateur à copeaux
et la pâle était faite de fer et de contre plaquer
le fer = un cercle de 300mm ou plus épaisseur de 5mm avec trou central et ce qu'il faillais pour le fixer direct sur le moteur
sur ce cercle était vissé les 6 pales à angle droit par rapport au cercle, 3 vis par pâle
les pâles avaient une certaine forme en rectangle avec un angle couper à 45°
et pour l'équilibrage en ce temps là j'allais chez un commerçant fruit légumes où je les pesais et j'inscrivais leur poids
donc le même poids face à face sur le cercle
et je peux te dire qu'il arrachait cet aspirateur
si tu ne veux pas perdre beaucoup de temps à essayer de trouver la quadrature du cercle, tu tâches de changer la turbine pour une turbine en acier, et ton problème est résolu. Ca vaut entre 30 et 50 euros.
par exemple celle-ci
Tu prends les dimensions de ta turbine et tu fais une recherche sur le net. Il y a plein de fabricants, revendeurs, distributeurs qui ont ce type de produits.
Bonsoir Jaja,
Regarde ce fil, ça te donnera des idées :
http://www.metabricoleur.com/t7469-fabrication-d-une-soufflerie#132620
Si tu ne fais pas de cyclone tout de suite, j'ajouterais une cornière (collé) en aluminium à la base de chaque pale pour renforcer la turbine. Si tu fais le cyclonee ça ne devrait pas être indispensable.
Mais quand je vois les prix des turbines neuves comme celle qu'Alain propose, je ne suis pas certain que s’en fabriquer une vaille vraiment le coup ...
Antoine- complétement accro
bonjour sangten
ah c'est sur que cela devrais aller avec ce genre de pale
c'était pas comme ça y'as 30 ans, faillais se débrouillé, pas d'internet
Bonnjour a tous
Merci de vos reponses et conseils que voys m'avez apporte.
Je reflechi et je pense commence le depannage ce week-end si tous va bien
Attention au lien, la photo est non contractuelle. En réalité la turbine sur les sheppach HA1600 est en plastique.
Max
sangten a écrit:salut
Max
max91800- acharné du forum
bonsoir a tous
regarde aspirateur cyclone
j ai fait ma turbine
michel80- complétement accro
En l'occurence, elle est en résinemax91800 a écrit:Bonjour,sangten a écrit:salut
Max
"Dimension de la turbine en résine"
mais on peut en trouver également en métal. Il y a des fabricants, des industriels. Par exemple celui-ci
bonjour a tous
bon après mon post sur le forum et vos réponses et avis, j'ai fait le point de tout ça.
du coup ce week-end je me suis dit, je vais essaye de réparé la turbine sinon cela serre a rien d'avoir du matériel et si cela ne tiens pas on essaiera autre chose.
donc je vous montre l'opération.
pour commence coupé les pales de la turbine en résine en gardant l'axe.
rabotage a la meuleuse pour mettre tout ça plat.
taille des nouvelles pales en contre plaqué pour coffrage.
repérage, perçage et mise en place de celle-ci
après essai sur l'axe moteur pour voire si il y a un déséquilibre mais non rien, donc je remonte le carter inferieur et quelques boulons. de la je refait mon essai tout en place met en marche le moteur, quand un bruit ce fait entendre lors de la rotation.
arrêt immédiat et démontage et analyse du problème.
problème analysé et trouvé, la vitesse de rotation a pour effet que la force centrifuge fait se déformé la partie en résine de la turbine et du coup la partie haute des pales touche le carter.
du coup découpe d'un disque en plexyglace
fixation de ce cercle sur le haut des pales
mise en place de la turbine fini en place sur son axe moteur trop cool.
je n'ai pas fait d'essai le soir même car j'ai collé les différents éléments entre eux mais je vais le faire aujourd'hui.
Je pense sur tu devrai ouvrir ta turbine au centre.
bonjour jaja19000
euh dit tu me copi, c'est pratiquement la turbine que j'avais fabriquer
mais ta pale enfin tes pales ne travaillent qu'a moitié, pas assez d'espace au centre
ou alors ton 45° doit descendre plus vers le centre
Bonsoir a tous
Pour la copie surement car dans mes recherche j'avais lu tous ce qui m'interraissais et retenu les idees.
Quand a l'ouverture centrale j'ai repris a peu pres la forme et la disposition des pales d'origine.
Lors de mes essais cet apres midi , je trouve qu'il marche mieux qu'a l'origine.
Effectivement lors de mes recherche le centre des turbines est toujours libre mais bon, du coup je l'ai fait ainsi.
Merci quand meme a vous de l'info.
Bonne soiree
Bonne soiree
bonjour a tous
bon aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite question a deux francs six sous.
en effet après la réparation de ma turbine il très bien fonctionné jusqu'à présent.
mais il y à quinze jours après une séance de découpe, dégauchissage, rabotage, toupillage etc.. je l'utilise pour ramassé les coupeaux au sol. le nettoyage de mon combi et du sol se finissait lorsqu'un petit cube de bois est parti dans le tuyaux et là un boum suivi d'un silence se provoqua. donc arrêt de l'aspi et interrogation .
ne voyant rien d'anormale, je remet celui-ci en route et la étonnement, le moteur tourne mais aucune aspiration????. j'arrête tout le sort de sont coin et là stupeur non de non et ben la c'est la fin des haricots.
le petit bout de bois a fait tout explose dans le carter (turbine et carter lui même).
voici je joli travail.
vue d'ensemble
vue intérieur(désolé un peu flou)
voila un jolie travail efficace.
du coup j'ai acheter un nouveau aspi plus gros chez M&P en promo avec frais de port gratuit
voici la bête
très efficace puissant et grand volume du sac, TURBINE ACIER part contre bruyant et très encombrant mais bon on s'y fait.
DONC VOICI MA QUESTION
lors de mes nouveaux copeaux je me suis rendu compte que lorsque je passe a la degau\rabot du bois un peu large il a tendance à se bouché a la grille avant l'entrée en turbine et du coup c'est agaçant car perte d'aspi puis plus rien.
faut-il supprimé cette grille après garantie ou pas afin d'éviter toute détérioration de celui-ci
bonne journée à vous et merci d'avance
vue d'ensemble
voici la bête
pour une meilleur aspiration moi je virai la gille
mais ta garanti tu vas la perdre
a moins que tu fasses un cyclone les copeaux ne passe plus dans la turbine
pour info moi je n aspire jamais par terre pour cette raison et aussi mais copeaux je l ai remet dans la nature
et si j aspire du plastique ou autre chose qui a du mal a pourrir ce n est pas bon
Bonjour Jaja
J’ai le même aspirateur mais de marque Leman j’ai enlevé la grille et depuis plus de problème de bourrage
Carol
Carol
amoilpot- très actif
Bonsoir a tous
Effectivement je fait comme toi michel80 je recycle mais la presse par le temps j'ai fait exception grosse erreure de ma part.
Je pense que je vais la vire car ma garantie je l'ai perdu. En effet en voyant mes photos je viens de me rappeler que j'ai changer le cable alim (plus long) et changer le bouton de marche et arret d'origine par un rotatif pour pouvoir le commande via un prise elec avec telecommande.
En tout cas merci de vos avis
Bonne soiree
Bonne soiree
Tu as malheureusement été victime du "coup du morceau de bois fou". Cela arrive malheureusement assez souvent.
Ce qui m'amène à te conseiller deux choses :
1/ tu vires la grille pour optimiser ton aspiration.
2/ tu fabriques ou achètes un séparateur ou un cyclone, si tu préfères.
Le Dust Commander XL serait un bon choix.
Et là, tu pourras aspirer par terre sans crainte.
bonjour tout le monde
effectivement sangten le coup du "petit morceau de bois fou" mais qui fait beaucoup de dégâts ce qui m'arrange car je voulais changer d'aspi depuis un moment, mais le directeur des finances était catégorique "NON". enfin bref du coup nouveau aspi a bon prix avec une longue négociation avec le financier.
quoi qu'il en soit sangten je ne pense pas mettre un cyclone car pas beaucoup de place et je vais utilisé mon pote le balai et récupère une vieil aspi ménagé a la déchèterie.
en tout cas merci du conseil.
» aspirateur à copeaux
» Aspirateur à copeaux
» Adaptation aspirateur à copeaux
» Choix d'un aspirateur à copeaux
» Fabrication d'un aspirateur à copeaux
