Abouter deux rails FS 1400 LR 32.......le HIC!!!
Bonjour à tous les MB......et particulièrement à Pierre de chez Festool,
Je possède le système LR32 complet, ainsi que deux rails perforés, et les jonctions pour les abouter.
Ayant à conduire un projet de dressing de 200 cm de haut, j'ai souhaité utiliser mes deux rails aboutés et là
,les trous terminaux des rails aboutés ne sont disposés qu' a 26 mm de centre à centre (soit 13 mm du centre du trou terminal au bout du rail).
Heureusement que j'ai éventé la coui..e avant de percer les trous repérés sur mon rail.
Je pense que là, Fest..l a un peu loupé son coup, à moins que je n'aie pas tout compris au réglage de ce matos sur ces longueurs de travail.
iI me semblerait judicieux que ces rails spécifiques LR 32 VOIENT LEUR LONGUEUR AUGMENTÉE DE 3 MM à chaque extrémité, afin que leur aboutage permette de réaliser des rangées de trous espacés de 32 mm sur la totalité des rails aboutés.
En l'état, sauf à espacer de 6 mm les extrémités des rails "aboutés", je me retrouve avec un décalage préjudiciable , et c'est bien dommage avec un matos qui quand même, n'est pas donné.
Allez les ingés de Fest..!
Et si quelqu'un sur ce fofo détient la solution (autre que mon bricolage) ,je lui serais très reconnaissant
de la partager.
Sur ce,
Bon appétit à tous et bonne journée
Jean-Paul
de la partager.
Sur ce,
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Re: Abouter deux rails FS 1400 LR 32.......le HIC!!!
Bonjour Jiptecool,
Tu n'aboute pas... Tu te sert des premiers perçages pour repositionner ton rail.
diomedea a écrit:Bonjour Jiptecool,
donc ça sert a rien d'avoir 2 rails , un seul suffit !
dommage , vu le prix et pourtant c'est facile de s'en faire un avec le modele de Santé
A+ patrice
le pat- complétement accro
Re Diomédéa,
Ta solution en est une, que j'ai déjà expérimentée , mais pas facile de faire plonger la défonceuse dans le trou de référence et de faire glisser le rail jusqu'à encliquetage du téton de référence dans le rail; je n'ai que deux mains gauches et mes bras sont courts
De plus, le matériel que j'ai acquis permettait, je pense( et aucune mise en garde dans les docs commerciaux ne me permet de penser autrement) d'opérer des séries de trous équidistants sur toute la longueur des deux rails aboutés.
Je persiste à penser qu'un matériel de ce coût ne devrait pas obliger l'utilisateur lambda, à une gymnastique intellectuelle ( et pas seulement) pour être sûr que les trous d'une rangée nécessitant d'abouter deux rails soient TOUS équidistants de 32 mm.
Mister Pierre de Fest..l, si tu passes par là !!!!!!!
A suivre.......................
Jean-Paul
Jean-Paul
N'est il pas possible de serrer les lardons en intercalant une cale de 6mm entre les deux rails?
Ou de couper 13 mm à chaque extrémité de chaque rail ?
Gérard 30- très actif
Re Diomédéa et les autres MB,
Tu dis: " N'est il pas possible de serrer les lardons en intercalant une cale de 6mm entre les deux rails?"
C'est exactement la méthode que j'ai employée
Mais il est tout de même fâcheux de devoir utiliser des subterfuges pour mettre en oeuvre du matos de ce prix.
Au pire, mes deux rails aboutés normalement pourront me servir avec ma TS 55 pour des délignages de grande longueur
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Ils y ont pensé mais il faut acheter un accessoire
Ma méthode coûte moins cher et marche à tous les coups (raccourcir chaque rail de 13 mm -à chaque extrémité pour ne plus jamais avoir à calculer-), sans se soucier d'un accessoire ou d'une cale quelconque
C'est quand même scandaleux qu'un fabricant se moque autant de ses clients !!!
Près de 45 € pour rattraper une bévue, c'est vraiment nul.
Gérard 30 a écrit:Près de 45 € pour rattraper une bévue, c'est vraiment nul.![]()
Sauf que ça ne sert pas a rattraper la boulette, mais à positionner le rail en bas de panneau:
Mais c'est cher, je suis d'accord.
Bonsoir Meles,
Cet accessoire, appelé butée longitudinale, est fourni avec le set sys LR32 en double exemplaire, mais il ne sert pas à abouter deux rails, seulement a positionner le trou de départ en bas de panneau;
Donc, sauf si je suis une triple buse, et cela est possible
, je continue à m'interroger sur la facilité à abouter deux rails LR 32 AVEC LES LIAISONS DE RAIL HABITUELLES, afin d'obtenir des trous équidistants de 32 mm sur une longueur supérieure à 1400 mm.
Je serais très sensible à une intervention du techos de chez Festool qui poste de temps à autre sur MB.
Amicalement à tous,
Jean-Paul
PS: j'ai oublié de vous dire: tous les trous de mon projet sont percés
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Jiptecool 02 a écrit:Bonsoir Meles,
Disons que c'est une utilisation détournée, essaye comme sur la photo au dessus.
meles a écrit:Jiptecool 02 a écrit:Bonsoir Meles,
Belle astuce !
Surtout que une seule bride suffit pour tenir les deux rails ensemble !
ThReM- posteur Régulier
C'est pas le bidule qui tiens les rails, ça ne dispense pas de mettre les liaisons habituelles, mais ça écarte les rails de la distance voulue.
meles a écrit:C'est pas le bidule qui tiens les rails, ça ne dispense pas de mettre les liaisons habituelles, mais ça écarte les rails de la distance voulue.
Oui mais les rails étant tenus par deux brides, tu peux serrer celle du dessus pendant que le "bidule" garde les rails positionnés, et après tu peux serrer la seconde !
Bonjour à tous ,
Et un merci particulier à meles qui a trouvé LA solution; il convient de penser à introduire au préalable la deuxième pièce de liaison dans la rainure inférieure de l'un des rails, puis quand le "bidule" a fait son office, on le retire et on glisse la pièce de liaison du dessous à sa place avant de serrer les deux petites vis sous chaque rail.
J'ai fait un test en vrai grandeur avec cette méthode, he bien
Je considère donc ce "problème comme résolu.
Merci encore à ceux qui m'ont sorti de ce petit embarras pratico- technico emmerd..t.
Jean-Paul
Jean-Paul
Blaise, t'es trop fort
T'es pas admin pour rien
Bon week-end à tous.
Jiptecool 02 a écrit:Bonjour à tous ,
Jean-Paul
Roland- complétement accro
Ben, merci google surtout, et l'auteur de ce blog : http://www.kokumotsu.org/fr/le-kit-lr-32-de-festool/le-kit-lr-32-de-festool
Bonsoir meles,
Avant mon achat, j'avais visité ce site, mais sans doute trop brièvement parcouru.
Donc merci encore de ta curiosité et du temps que tu passes à dépanner les "bras cassés" dans mon genre.
Jean-Paul
Jean-Paul
