Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
+39
Slibo
stephaned
hemdale
Zeb West
xmax
Aceditnanar
Dorora
EricSud
FB29
vincent7531
gauthier13
Lasta
jaja19000
mat3883
icarePetibles
Gwen
XXS
H3doniste
kelval
Le Doc
Pecheur_pro
43 participants
Page 1 sur 6
Au départ le projet concerne un agrandissement de notre domicile avec la construction d'une extension bois de 40 m². Après discussion avec l'architecte il s'avère qu'il faille aller chercher les fondations initiales.
C'est à ce moment précis....que l'idée à germer. Je vais agrandir mon antre, le sous-sol !
Comme le dépôt du PC est imminent, il est grand temps queje définisse les impératifs pour mon futur nouvel atelier.
En ce moment, dans un espace en L, je cohabite parfois difficilement avec mes hourdis polystyrènes, une machine à laver et un sèche-linge, la chaudière. On me reproche le bruit, la poussière, l'odeur, on crie au feu à chaque fois que je meule, on retrouve des copeaux dans le panier de linge propre. Bref, il est temps de faire quelque chose avant la mutinerie.
Pour l'instant sur les plans me voilà propriétaire à 100% de 40m², je dois y installer mon atelier bois, mon atelier ferraille. L'atelier mécanique et la servante Facom resteront en lieu et place de l'autre bord. Sauf, des fois, l’évier qui sert de fontaine de lavage...Faites pas attention au bazar, des fois c'est bien rangé, mais en ce moment je suis sur des chantiers "multi-matériaux" avec la fabrication d'un gouvernail pour une chaloupe et son ferrage
Voilà une vue d'ensemble du sous-sol avec le nouvel espace de 40m² :
Je dois donc mettre tout ça dans 40m² et me garder bonne place pour circuler :
Voilà le 1er jet, je ne vois pas comment placer idéalement la Lurem, dans le sens de l’atelier ou garder la possibilité de pièce longue avec l'accès que je pense barrer, si nécessaire, par un rideau pour limiter la poussière ?
Comme j'ai envie de noyer dans la dalle un PVC de ø100 qui arriverait au pied du combiné pour l'aspi de la degau et de la scie, faut que je lui trouve une place définitive. Le reste de la tuyauterie passera en aérien pour le rabot, la toupie et la cape de la scie.
Une aspi côté soudure serait aussi un plus, je verrai pour prévoir des réservations dans la maçonnerie.
J'ai aussi un problème de lumière. dans l'autre partie j'avais la porte sur l’extérieur et 2 lucarnes.
Sans lumière naturelle, ça va ressembler à un blockhaus mon atelier !
Merci de me donner vos avis.
Bonne journée. Je repars sur mon gouvernail et je ferai une petite photo pour ce soir. Promis !
- le combiné Lurem CB360 TL
- l'établi bois
- la mortaiseuse
- la scie radiale et son piétement
- une petite table avec la perceuse sur colonne Bosch
- la scie à ruban Lurem
- l'aspi à copeaux à modifier pour le fixer au mur avec un filtre a cartouche
- 1 rack bois (à faire)
- 1 ensemble de rayonnage et rangement pour l’électro-portatif et toute la quincaillerie (à réaliser)
- un établi ferraille à construire avec des 8x23 de recup
- les postes à soudure TIG et MIG les bouteilles de gaz et l'Oxy/Acethy
- une table à souder
- un rideau de protection
- 1 rack ferraille (à faire)
- 1 touret à meuler
- la perceuse sur colonne
Re: Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
salut,
pour la lumière naturelle, peut-être envisager la pose d'un solatube, à voir la disposition de la pièce au dessus
concernant l'aspiration dans la dalle, faut être sûr de son coup, un changement de machine ou d'agencement et c'est mort
perso j'ai seulement l'évacuation des eaux dans la dalle, je ne vais pas déplacer les WC
l'électricité, l'air, le vide et l'eau potable sont (enfin seront, c'est pas fini ) apparents
Le Doc- très actif
Le Doc a écrit:salut,
Intéressant les Solatube, je vois bien 2 oeils sortir dans les plate-bandes de fleurs
Par contre je ne passe rien dans la dalle de l'étage, cad au plafond, on est en plancher chauffant.
Je parlai juste de la dalle au sol où je prévois un circuit aspi, pourquoi pas de l'air et des gaines électriques prises+interrupteur, moins il y en aura sur les murs mieux cela sera !
Chose promise, chose dûe ! Me voilà nommer "chef du gouvernement". Bon ça fait quand même 2 m de haut ce bazar, épaisseur 40 mm en chêne, ferrure inox. Il manque les aiguillots qui seront soudés après l'avoir présenté sur le tableau arrière du canot.
Salut tout le monde.............peut il garder "une petite partie" de son ancien atelier (ou non négociable de la part de Madame),parce que pour ma part,j' y verrais bien "2" "zateliers",un bois et un métal bien "distincts" (peut être mieux question organisation et nettoyage,les poussières et copeaux de bois n'iraient pas côtoyer tout ce qui a trait au métal). Une petite partie de l'ancien + une partie du nouveau pour un atelier,et le reste du nouveau pour l'autre "zatelier". à creuser peut être,voir ce qu'en pensent les intéressés(Mme et Mr),et la foule en délire ensuite
Comme le dit koko, l'idéal serait de séparer physiquement le métal et le bois, si possible en gardant un petit bout de ce qui est marqué comme "cave" sur ton plan et en cloisonnant au placo.
Les outils bois n'aiment pas les copaux de métal, et vice versa. J'ai bêtement re-rayé ma table de dégau de cette manière (un copeau de métal coincé sous le guide latéral, que j'ai bougé une paire de fois = rayures perpendiculaires à la table). Quelque soit ta maniaquerie à nettoyer après le travail, il en restera dans les coins...
kelval- complétement accro
kelval a écrit:Comme le dit koko, l'idéal serait de séparer physiquement le métal et le bois, si possible en gardant un petit bout de ce qui est marqué comme "cave" sur ton plan et en cloisonnant au placo.
Effectivement ce serait l'idéal.
Dans mon obstination à vouloir tout coller dans le "nouvel atelier" je n'ai pas exploré cette possibilité. C'est compliqué de faire cohabiter les 2 métiers.
Le gros et seul problème côté ferraille, c'est le meulage. Ça fout des projections d'émeri partout et mettre un système d'aspiration est impossible.
Avec le bois, les copeaux sont gérables, la poussière est plus insidieuse. Ne serait-ce qu'un mauvais ponçage de 5mn sans aspiration...Ça se dépose partout et les toiles d'araignées présentent dans le sous-sol deviennent tout de suite plus visibles...Mais ça, avec une filtration "qui va bien", on doit pouvoir améliorer les choses.
Je redescends voir comment mettre en place une "cabine de meulage" dans le blockhaus...
La solution Solatube me parait bien compliqué pour un éclairage qui sera, je pense, bien moindre que ce qui est promis.
La mise en place de plusieurs vasistas pourrait permettre d'avoir un peu de lumière du jour sans travaux compliqués. Maintenant, le désavantage de l'atelier en sous-sol, c'est que l'éclairage artificiel est indispensable. Ce sera quelque chose à prévoir dans les réseaux à passer.
Pour la mise en place des machines, un truc que j'ai fait lors de mes divers emménagements :
- Réalisation d'un plan du logement à l'échelle.
- Réalisation des masques représentant les meubles à l'échelle pour voir comment ils peuvent être mis en place
- Essai de plusieurs dispositions pour choix définitif
Ca t'évite de tout refaire en numérique et de modifier rapidement la disposition souhaitée. Pour les machines comme la lurem, tu peux prévoir dans tes masques les longueurs des pièces à usiner max (devant et derrière le poste de coupe) pour être certain que tu pourras l'utiliser comme bon te semble.
En veillant à ne pas oublier de prévoir un passage pour que tu puisses bouger autour de la pièce à travailler.
H3doniste- posteur Régulier
Salut à tous..........comme l' a souligné aussi "Kelval",c'est judicieux d'avoir "2 zateliers" (machines pas compatibles avec certains copeaux corriaces). Pour ma part,j'était partis dans l'optique de bricoler le bois et le métal dans le même atelier,mais je me suis vite ravisé (c'est qu'on aurait été à l'étroit,machines bois+machines métal+moi,le tout dans 16 m²,sans parler des vilains copeaux et poussières). Donc il y aura bien 2 "zateliers distincts".(j'entend bien que cela n'est pas possible pour tout le monde,certains n'ont vraiment pas le choix faute de place ou de plusieurs pièces).
Autre avantage,et non des moindres,on peut ainsi passer d'un atelier à l'autre sans devoir tout ranger lorsque l'on passe du bois au métal ou l'inverse
il est bien agreable de voir tes photos du bateau...
l idee de 2 ateliers separes reste la meilleure aussi a mes yeux mais si ce n est pas possible je n aurai pas agence comme toi...
je trouve l aspi mal placé par rapport aux sources,la mortaiseuse devra etre tirée souvent pour servir et il est rare d avoir a tourner autour d une scie ruban...
je me permets ces dires car ils sont sans critiques,justes une reflexion partagée..
perso je mettreais l aspi a l entrée a gauche,le rack a bois en 2 parties,une pour les plateaux et une pour les chutes avec la mortaiseuse au milieu, la radiale avec un etabli/servante avec la quincaillerie,et la ruban contre un mur...
j imagine bien que tu as des contraintes precises...
bon courage
toma
bon courage
toma
tomailya- complétement accro
tomailya a écrit:Bonsoir,
toma
Le bateau avance plus vite que les travaux de la maison . Début de semaine prochaine on pose la "pare-close" et tribord sera ainsi complètement bordé !
Pas de soucis pour les remarques/critiques. Pas la peine de prendre des gants Je prends bonne note de tes remarques. En fait la mortaiseuse, elle est sur un support à roulette, je peux donc la mettre n'importe où ! En plus depuis que j'ai la Domino, l'usage s'en fait beaucoup moins sentir. Pour la scie à ruban c'est vrai, on en fait jamais le tour...comme la mortaiseuse....comme la radiale...comme les perceuses, finalement il n'y a que la combiné qui être dégagée à 360°.
Je vais réfléchir comment me faire un petit coin ferraille dans l'existant.
Merci pour vos remarques. Il est très sympa ce forum. Si en bon normand je suis plutôt taiseux, en bon marin je suis touche à tout, je vais donc essayer de participer plus souvent "pour aider mon prochain".
Une petite photo du bateau tel qu'il sera fini. Mise à l'eau 15 novembre, si tout va bien.
Le chantier démarre, un atelier sous l'extension !
Je profites du début des travaux pour continuer ce fil, je veillerai à l'alimenter en fonction de l'avancement de la construction.
Pour mémoire, suite à un projet d'agrandissement de la maison par une extension bois, j'en ai profité pour agrandir le sous-sol. Un beau volume de 40 m², 8x5m, rien que pour moi, murs agglo, sol béton lissé, comme un miroir m'a promis le maçon.
Je me suis de bonne grâce plié à l'idée de dédié cet espace qu'au bois sur les bons conseils des métabricoleurs. Comme la place ne manque pas je ferai un grand placard de 5 m de long par un bout de l'autre un grand rack à bois, pour l'implantation des machines je continue à réfléchir avec mes petit bouts de papiers sur mon plan...
La paperasse étant terminée, le PC validé, le terrassement est fait, il y avait quelques bennes de terre à extraire ! Les fondations sont coulées d'hier. Lundi les murs vont sortir de terre ! C'est un chantier qui devait commencer au printemps, cela a donc pris un peu de retard.
1er objectif, sauver la vigne qui fait un merveilleux brise soleil devant la baie vitrée du séjour et qui arrive à donner du raisin en Normandie. C'est pas gagné
A suivre.
A suivre.
Salut Pêcheur pro et tous.........enfin de l'action ,et l'atelier fer il va se retrouver où ?(pour ma part,je l'aurai bien vu dans l'ancienne cave,elle séparée en 2 parties par un mur en placo ou autre pour bien séparer l'atelier fer et la partie de Madame où se retrouveront machine à laver et compagnie bien à l'abris des copeaux et poussières)
KOKO 57 a écrit:,et l'atelier fer ?...je l'aurai bien vu dans l'ancienne cave,elle séparée en 2 parties par un mur en placo
j'aime pas les cloisons...dans un 1er temps je vais essayer les rideaux
Si ça va pas je ferai une 1/2 cloison. Habituellement j'évite de faire du gros boulot à la maison. Je vais trainer dans les ateliers de réparation navale. Mais bon avec la retraite c'est moins facile qu'il y a un an quand j'étais client...
Une question à ceux qui se sont déjà posés le problème.
Un sous-sol c'est mal ventilé, des fois un peu humide, en plus je pense y stocker un peu de bois. Et puis aussi il y a le probleme du ponçage et de la ruban qui génèrent beaucoup de poussière meme en aspirant.
Je vais faire une réservation en ø150 mm pour une éventuelle aération électrique, permanente ? ponctuelle ? VMC ? aérateur ? Que mettre ?
Bonjour, de mon côté pour le rangement j'ai mis deux armoires Suédoise de 1,5 mètre chacune pour le rangement ( cela évite la poussière ), l'electro portatif est sorti de ses mallettes car finalement on emporte pas le matériel souvent.
Pour la ferraille j'ai un établi extérieur avec un étau de récup. ( je cherche un établi de plombier pliant type Virax sur LBC ) et je meule et soude dehors, mais mon atelier est de plein pied.
Bon courage
Denis
Bon courage
Denis
XXS- posteur Régulier
Projet Nouvel atelier Avencement à J+1
Voilà à J+1, commencé lundi 07/09/15 l'avancement des travaux qui concernent les murs du sous-sol.
Ca dépote. Je poste ce soir à J+3.
Les bandes de polystyrène en 20 mm d'epaisseur sont là pour désolidariser l'extension de l'existant. L'espace sera comblée par un joint souple pour éviter les entrées d'eau.
Bonjour Pêcheur-pro
Très beau projet qui démarre. Je n'apporterais probablement pas de conseils mais je suivrais tout de même. Bonne continuation.
J'aime beaucoup la photo de ton profil. Elle fait rejaillir quelques souvenirs.... C'est un Dundee ?
Au plaisir de lire la suite,
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
Gwen Cordiste a écrit:Bonjour Pêcheur-pro
C'est un Dundee ?
Gwen
Salut non un dundee chez nous c'est un chalutier a la voile avec 2 mats, il y a eu une mode entre les 2 guerres pour ces gréements moins lourds que l'habituel aurique avec sa grand voile monstrueuse qui faisait certainement souffrir les équipages.
Ça c'est le St Jacques un simple chaloupe de peche bois construite à Port en Bessin par le Chantier Allard en 1944 et que nous avons avec nos petites mains habiles restaurées entièrement. En 1944 le gréement voile existait encore mais était allégé car les bateaux commençaient à être motorisés. Nous l'avons refait pour profiter du vent qui ne manque pas chez nous ! Par contre les formes de coque étaient restées exactement les mêmes. Tout juste les étambot furent un peu élargis pour le passage du tube de ligne d'arbre. Cela reste d'ailleurs un point faible sur tous ces bateaux initialement conçus pour la voile.
Projet Nouvel atelier Avencement à J+3
Ca va toujours aussi vite, j'ai du mal à suivre !
Les murs sont finis, le chainage est coulé.
L'imperméabilisant en 2 couches au balai de coco est étalé.
En haut à droite dans l'angle un poteau de soutien pour un linteau qui soutiendra les poutrelles.
Le perçage du pignon pour créer un nouveau passage est commencé.
Demain pose du drain périphérique, on commence à remblayer ?
Pendant ce temps je cogite le passage du tuyau de ø100 pour passer l'aspiration des copeaux du combiné dans la dalle, J'avais demandé une réservation pour la ventilation, peut-être un peu tard
Je vais aussi passer une gaine électrique pour avoir une PC encastrée au plein milieu pour la combinée, cela m'évitera d'avoir le fil en permanence dans les pattes.
Demain réunion de chantier N°2.
A suivre
A suivre
Beau travail.
Pour les alimentation électrique par le sol, il faut soigné l'étanchéité ou bien faire une alimentation par le plafond.
Beau travail.
Ca avance super vite! Ils sont combien sur le chantier?
Ca va etre top
Ca va etre top
Projet Nouvel atelier Avencement à J+4
Voilà une affaire rondement menée côté maçonnerie, si je m'écoutai...je continuerai en agglo en laissant tomber l'ossature bois
Aujourd'hui, finitions des joints extérieurs en partie haute, préparation du support pour la dalle béton, mise en place des tuyaux PCV renforcé couleur bleu/vert pour l'aspi, passage d'une gaine pour l'alim du combiné, du gravier et du ciment maigre par dessus tout, un film plastique, treillis métallique.
Le perçage du passage est fini, on attend la décision du bureau d'étude, qui devait arriver avant de faire le trou pour savoir s'il est vraiment nécessaire de couler un linteau.
Devant et sur le côté on a monté des "chandelles" en agglo pour étayer la future terrasse bois.
Demain on coule la dalle !
Sur que ça dépote...
je n avais pas compris sur ton fil l ampleur du chantier .
l agglo se monte vite nais il faut compter aussi les travaux de finition et isolation...l ossature se monte vite aussi avec l isolation ...tu ne regretteras pas,je pense .
bon courage pour la suite que je suis avec interet
toma
toma
Bonjour à vous
Beau projet effectivement et une avancée qui fait rêver.+1 pour les rideaux ils sont dans mes projets également ,scinder l'atelier en deux parties (je dirais 3 pour moi)est une excellente idée.
Bonne continuation & a suivre
Projet Nouvel atelier Avencement à J+5
Petite journée aujourd'hui, puisque la toupie est arrivé à 8H00 et qu'à 10H toute l'équipe était repartie.
La dalle béton est donc coulée sur un film polyane et un treillis métallique, du classique.
Le maçon m'avait promis de me faire un miroir, c'est pas vraiment le cas !
Plus intrigant, l’étanchéité entre l'ancien et la nouveau. Ils ont laissé la cale en polystyrène expansé et mis d'angle un gros adhésif noir qui est sensé assurer une liaison étanche, il y a peut-être autre chose en plus, comme du Sika, mais j'ai rien vu !
Le principal c'est que la vigne, notre brise soleil résiste au coin de la terrasse sur son petit triangle de terre, le raisin continue à murir. Par contre il va falloir que je la pousse, que je la torde de 23/30 cm vers la droite et, avec sa forme à la c..., ça c'est pas gagné.
Lundi, coulage d'un poteau et d'une poutre, finition du passage entre les 2 ateliers. Plancher, poutrelles et entrevous béton.
Bonsoir a tous
Beau travail ma foie tu va avoir un sacre volume il me tarde la fin et l'amenagement.
Moi aussi le projet d'agradissement de la maison avec en prime un garage euh un atelier annexe.
Tout ca est dans le tube .
Bon courage.
Bon courage.
jaja19000- je prends du galon
» Projet Nouvel Atelier Loft de Plumes
» Nouvel Atelier
» Mon nouvel atelier… ;-)
» mon nouvel atelier
» Nouvel Atelier
Page 1 sur 6
