demande de conseil sur perceuse à colonne
Voilà ce sujet fait redit, une fois de plus, mais je trouve vachement compliqué d'avoir les idées claires sur les perceuse à colonne, par rapport au reste de l'outillage on trouve vraiment tout et son contraire et c'est investissement relativement conséquent, je ne voudrais pas me tromper ! please Help me
Alors mon besoin :
Faire des trous !
dans du bois et de l'alu principalement
je n'ai encore jamais eu besoin d'en faire dans de l'acier, mais j'aimerais avoir cette possibilité pour l'avenir même si ce ne sera pas l'utilisation principale.
Encombrement plutôt réduit, mon atelier n'est pour le moment pas très grand (exit les perceuses de 2m30)
De la précision, c'est un point qui me semble important
Pouvoir faire des trous en biais
Bref, la machine idéale
Mon budget tourne autour de 400-500€
pour ce prix là j'ai bien compris, qu'en neuf, je vais avoir une DauXe chinoise qui fera office de batteur de cuisine dans 3 mois.
Je me suis donc tourner sur l'occasion et j'ai trouvé ceci :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/907528940.htm?ca=12_s
c'est à côté de mes parents et j'y vais ce soir.
A priori la marque est bonne, de ce que j'ai lu on est sur des machines precises et robuste.
Par contre : pas de table :/
Existe t'il un moyen de palier à ceci ? J'ai vu qu'il existait des étaux inclinable par exemple (mais est ce qu'apres installation je ne vais plus avoir que 15mm de débattement ? Est ce qu'on en trouve à des prix raisonnable ?)
Tri phasé : Il semble qu'on puisse palier à ceci par l'ajout d'un petit boitier qui va me couter autour d'une centaine d'euros (j'espère déjà que je vais pouvoir négocier le prix)
Je vais demander à la tester mais dans le cas où ce ne serait pas possible, est ce que ca vaut quand même le coup ? Si le moteur est HS ou que les roulements sont cuit, j'imagine que le budget de "remise en état" est conséquent ?
Bref, je suis un peu perdu... Si par ailleurs vous connaissez une super occas en région ile de france, je suis preneur ! (dès fois que l'un d'entre vous ait pris un crédit sur 15ans pour acheter une machine neuve...)
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Bon Week end
Julien
Alors mon besoin :
Faire des trous !
Bon Week end
Julien
oakado- je prends du galon
Re: demande de conseil sur perceuse à colonne
Bonjour oakado
Description :
vend Perceuse à colonne Cincinnati MT 19
Capacité perçage acier à 60 Kg : Diam. 19
8 vitesses de rotation : 220-330-510-770-1150-1700-2650-4000 tr/min
Alimentation 380V triphasé (possibilité de branchement d'un variateur monophasé)
Equipé de son moteur Lafert 1CV -- 860W - 3370 tr/min NEUF
Broche Cône morse 2
Poids 83 Kg
Avec sa courroie d'entrainement trapézoidale.
Equipé d'un mandrin 1-13 mm CM2.
Perceuse colonne en parfait état de fonctionnement, aucun jeu, prête à l'emploi
A venir récupérer sur place.
Prix : 460
Apparemment, elle a été repeinte.
Le moteur est neuf et il n'y a pas de jeu
Comme tu n'a pas le triphasé,
tu auras donc le coût d'achat du variateur, plus
le recâblage électrique de la machine.
Si elle correspond à tes besoins, pour le prix, ce n'est pas une mauvaise affaire.
Description :
Broche Cône morse 2
Poids 83 Kg
Prix : 460
Vélobois- complétement accro
oakado a écrit:Bonjour à tous,
Alors mon besoin :
Faire des trous !
Ci elle ne le fait pas s'est une perforatrice pour feuilles de classeur.
bin pour moi tu l'a trouver.
oui et réputée
si s'est le socle
De toute manière il faut un étaux
Oui et mème vue la puissance du moteur le changer pour un mono
En cas de changement de moteur il ne reste que les roulements de broche qui peuvent te causer problème.
Contrôle le ressort de la remontée de broche
Contrôle le cône morse qui lui est un plus
Pour le prix a voir l'avis des autres
Julien
BOB
bob47- complétement accro
Merci pour vos réponse
alors alors, recablage de la machine ? ca veux dire que c'est compliqué ?
Je n'ai pas regardé mais je pensais que le convertisseur Tri-Mono s'occupait du boulot ? mes connaissance en electricité / electronique ne sont pas fantastique, du coup ca m'inquiete un peu...
l'histoire de changer le moteur, j'avoue que si je pouvait m'en passer ca ne me dérangerai pas ca veut dire des frais en plus et je suis déjà dans le haut de mon budget.
Pour l'étau, je pensais effectivement à en acheter un, ce qui me dérange un peu, c'est que la table (le socle) n'est pas inclinable, je n'ai jamais vu d'étau inclinable et du je ne me rend pas bien compte de l'encombrement, comme la colonne est assez petite du coup je me demande si l'espace entre l'étau et le foret sera suffisant pour percer plus de 10mm et surtout le prix, j'ai vu des étau classique qui coute une fortune, si les étaux inclinable sont encore plus chere ce n'est pas négligeable dans le budget
Y a t-il un moyen ou une méthode pour verifier le jeu ? a part faire un trou et vérifier qu'il est rond ? Le cone morse, qu'est ce que c'est ?
Merci de vos réponse, pas facile quand on y connait pas grand chose !
Julien
Julien
oakado a écrit:Merci pour vos réponse
Re bonjour
Le recâblage n'est pas compliqué, ne t'inquiète pas,
mais il faudra acheter a minima un bouton marche et un bouton arrêt (ou arrêt d'urgence).
Changer le moteur serait dommage, dans l'annonce le vendeur dit qu'il est neuf. (A vérifier)
Il vaut mieux acheter un variateur de fréquence et garder le moteur tri.
oakado a écrit: comme la colonne est assez petite du coup je me demande si l'espace entre l'étau et le foret sera suffisant pour percer plus de 10mm
Tu peux fixer ta perceuse, comme l'a fait diomedea :
En effet c est une bonne idée, par contre ça ne règle pas le soucis de pouvoir faire des trous inclinés
Pour le bouton marche arrêt, en effet ça devrait être à ma portée en plus je suis certain qu'en cas de difficultés j'aurais un coup de main et des conseils ici
Sur le cite il y a beaucoup de machine sur lesquelles on était installer des convertisseurs variateurs il n'y a pas de problèmes tu trouvera toute l'aide que tu veux
Si tu met un variateur cela n'est plus d'actualité
La tète de la perceuse doit être en position basse sur la photo elle doit pouvoir monter un peut plus haut il me semble.
Il serais ridicule de faire des machines qui un foi les dispositifs de fixation installer il n' y ai plus la place de passer la pièce.
Pour faire des perçages inclinés on passe le plus souvent par des calages ou gabarie dont l'angle est pris avec une fausse équerre.
Avec le montage de diomedea il est simple d'incliner la pièce a l'angle voulue.
Suivant les pièces a fixées tu peut aussi la bridées sur la table.(sur un martyre)
Y a t-il un moyen ou une méthode pour vérifier le jeu ? a part faire un trou et vérifier qu'il est rond ? Le cone morse, qu'est ce que c'est ?
Je doute que tu ais un comparateur donc déjà en descendant la broche au plus bas avec la mains si sa ne bouge pas sa peut te donner une indication après si tu peut la mettre en route le bruit et un bon indicateur.
le cône morse s'est le système de fixation du mandrin dans la broche voir si il est propre pas trop marquer et maintient bien le mandrin en place.
Fait des recherches sur le cite il y a beaucoup de perceuse (pas comme la tienne)qui on était remise en état cela te permettra de te familiarisé avec cet style de machine et le langage
Julien
juste un petit message pour vous dire que j'ai finalement trouvé une Cincinnati Chomienne de 1967 que je suis en train de restaurer.
J'ai fait un sujet sur le forum voisin mais voici quelques photos de l'avancé des travaux
Il me reste le mandrin à choisir, les spiro sont bien mais un peu chere
un comparateur à acheter pour verifier que tout tourne correctement.
Le cablage a refaire et le variateur à configurer.
Et surtout il faut refaire un support ou que j'en trouve un qui pourrais s'adapter pour faire la table de la perceuse. Encore du boulot mais ca avance pas mal
A bientot
Julien
A bientot
Julien
8 mm de perçage ?
Preso l’autre était mieux
Jolie boulot en tout cas
Tu l'a trouver ou ta peinture ?
BOB
8 mm de perçage ?
BOB
Salut Bob,
oui 8mm mais d'apès pas mal d'avis je peux monter à 16 dans du bois et 10 dans de l'alu ou plus avec pre-percage ca devrait aller il faut juste un autre mandrin celui ci est mort de toute facon
et puis 50€ je l'ai payé !
la peinture c'est de la Hammerite Martelé bleu nuit, c'est vraiment genialissime comme peinture, tout au pinceau et pas une trace !
je metterais des photos de l'avancé
A bientot
Julien
A bientot
Julien
oakado a écrit:Salut Bob,
A bientot
Julien
Merci oui j’avais vu le pot
Je n’ai pas réussit a en trouver quelque vendeur m’ont même dit que cette couleur a était arrêter du coût je me suis rabattu sur un bleu Bretagne en V33
J’avais poser la question pour ma cnc mais jamais eu de réponses
50€ s’est donner donc oui tu a fait le bon chois
BOB
salut Bob,
j'ai trouvé le WE dernier chez Leroy Merlin.
Il y en avait plusieurs pots, si ca t interesse, fait un MP qu on voit si je pourrais t en prendre ?
Julien
Julien
oakado a écrit:salut Bob,
Julien
Merci mais trop tard j’ai déjà commencer.
PFFFFFFFFFF s’est vraiment le trou du luc le 74
BOB
magnifique...y'a pas de quoi être désespéré
phildem- je prends du galon
projet perceuse à colonne
bonjour a tous. Je suis un petit nouveau je n'ai pas trouvé comment créer un sujet de discussion alors je me permet de m'incruster de ce sujet en espérant ne pas géner les utilisateurs.
J'ai un gros projet qui occupe mon esprit depuis quelques temps!!
Je veut créer ma propre perceuse a colonne de A à Z!
J'ai fait des études de maintenance industriels donc je m'y connait en électricité et mécanique, mais il me manque l'expérience et les pièces qui sont introuvables.
Je possède déja le moteur, la colonne, je pense avoir les roulements et j'ai tout se qu'il me faut pour les branchements .
Cordialement.
Cordialement.
jubjub43- petit nouveau
» Conseil pour un achat d'une perceuse à colonne
» Conseil et recommandation sur le choix du perceuse sur colonne
» Demande d aide a la remise en etat d'une perceuse a colonne Syderic
» Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....)
