Moteur DC 12V, avec Contrôleur de charge de panneau solaire et batterie 12V
Voilà j'ai un problème surement bête mais qui me prend la tête.
J'ai un panneau solaire branché sur un --> contrôleur de charge branché sur une batterie 12V --> quand je branche des lumières 12V cela fonctionne. Mais quand je branche ma pompe à eau 12V elle tourne "bruit de moteur" mais pas d'eau qui coule (au voltmètre j'ai bien 12V).
Quand je la branche en direct sur la batterie pas de problème.
Je ne c'est pas comment faire, j'imagine que c'est une histoire de démarrage moteur ou de ampère. Je suis perdu.
Pouvez vous m'aider SVP ?
Merci d'avance.
Le contrôleur de charge :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
La pompe à eau :
Merci d'avance.
La pompe à eau :
kbois- je prends du galon
Re: Moteur DC 12V, avec Contrôleur de charge de panneau solaire et batterie 12V
Bonjour Kbois
Il te faut mettre une batterie entre deux , c'est à dire : ton panneau et ton controleur de charge sert à recharger la batterie et la batterie donnera son courant à ta pompe !
Le panneau lui seul ne delivre pas assez d'Ampères pour que ta pompe aille !
Si la pompe , c'est occasionnel , la batterie sera rechargée par le panneau , donc ca ira !
J'espère que ta pompe n'est pas branchée en permanence , sinon il faut rajouter des panneaux , ou mettre une horloge pour programmer la mise en route de la pompe et pour que la batterie ai le temps de se recharger
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
j'arrive pas a ouvrir tes liens, mais si ton regulateur de charge est comme le miens, il a une sortie vers la batterie pour la charge, et une sortie pour utiliser la batterie en passant par le controleur, et cette sortie là se coupe des que la charge de la batterie est insuffisante pour la preserver, mais elle a aussi une limite en courant, mon panneau est riquiqui, et le regulateur riquiqui qui va avec a en consequence une limite a 2 amperes, ce qui serait insuffisant pour un moteur un peu chargé
bref, la reponse est dans la doc de ton regulateur
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Junkdealer je pense que tu as raison j'ai comme toi un contrôleur quand je branche des LED sur la sortie "lumière" du contrôleur RAS, mais le moteur lui fonctionne j'ai l'impression très doucement.
Il n'y a pas un moyen de contourner le problème ?
Mon contrôleur :
https://www.amazon.fr/XCSOURCE®-intelligent-Contrôleur-Régulateur-LD296/dp/B00KWVRIW0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464454009&sr=8-1&keywords=controleur+de+charge
Ma pompe :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00M1CBNUQ/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Ma batterie :
https://www.amazon.fr/gp/product/B002E4TAYM/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Mon contrôleur :
Ma pompe :
Ma batterie :
vache, une pompe de 4.8 W, alors c'est pas une histoire de limite de courant max, t'as essaye de brancher aussi une ampoule de voiture en parallele de ta pompe en meme temps, de quelques dizaine de watt, histoire de demander un peu + de courant au regulateur ?
si par contourner le probleme, tu entends brancher tout le temps ton moteur en direct sur la batterie, tu risques la décharge profonde de la batterie et de la flinguer .... mais tu utiliser un autre regulateur entre ta batterie et ta pompe, qui coupera la pompe qd la tension batterie sera trop faible pour la proteger
J'ai opté pour un programmeur 12V branché sur le contrôleur, la pompe sur la batterie et qui est coupé/allumé par le programmeur, les tests sont plutôt bon ça fonctionne bien.
oui, ca va marcher comme cela, faut juste etre sur que ta batterie sera toujours assez chargée
t'as ete chercher la doc complete de ton egulateur, car je vois un bouton "SET" dessus, laissant penser a quelques options programmables pour les sorties ? .... peut etre une limite en courant programmable et par defaut a 100 mA ? tu dis que ca marche aved des leds, mais quelle puissance ? essaye peut etre qd meme une ampoule de bagnole, genre croisement, ca fait 55W je crois
Salut junkdealer,
Sur tes recommandations, j'ai fait des tests (le bouton "SET" est pour programmer la durée de fonctionnement de la sortie lampe en Heure):
#1 : pompe de 4,8W sur sortie lampe --> ne fonctionne pas bruit moteur très faible
#2 : lumière LED de 4,5W maxi sur sortie lampe --> fonctionne parfaitement
#3 : pompe + lumière sur la sortie lampe --> la pompe à un bruit plus fort et les LED fonctionne parfaitement
#4 : pompe + lumière + chargeur USB sur la sortie lampe --> la pompe à un bruit plus fort et les LED fonctionne parfaitement
#5 : mesure de 12V en sortie de lampe
» concevoir chargeur batterie léger (moteur thermique -> charge batterie)
» panneau solaire
» chargeur téléphone - panneau solaire
» Moteur compresseur force en charge
» Dessin PCB avec prise en charge DXF pour gravure à l'anglaise
» panneau solaire
