Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools
+5
neox
Jean-Pierre
zarok
majestic12
9 participants
C'est vrai, ça fait un bout de temps que je me suis absenté du forum ...
Pas mal de travaux dans la maison et quelques petits soucis de santé en sont la cause.
J'en profite pour souhaiter une bonne année à tous les membres et visiteurs du forum !
Bref, pour mon cadeau de Noël j'ai décidé de remplacer mon ancienne perceuse :
Bref descriptif :
Cependant je l'ai revendue 40€ par le coincoin => pas une si mauvaise affaire que ça finalement ! lol
J'ai donc demandé à papa Noël une nouvelle perceuse plus fiable.
Petit cahier des charges :
Après plusieurs recherches c'est la DP25E de Fartools qui est ressortie : 325€ avec frais de port sur bricobox.com
Je l'ai donc commandé il y a un peu plus d'une semaine, et ce soir ... la bête est arrivée !
Petit aparté : j'ai envoyé 2 e-mail à bricobox pour savoir où en était ma commandé, quand est-ce que je pouvais penser la recevoir, je n'ai reçu aucune réponse !
Voici les caractéristiques de cette machine :
Bref, assez de blabla, voici quelques photos :
Voici le colis une fois déposé par le livreur.
Le carton une fois l'emballage retiré
Une fois le carton ouvert, on voit "le première étage" des pièces...
... puis un "second étage"
L'assemblage commence naturellement par le montage de la colonne sur la base...
... et se poursuit par la mise en place de la "tête"
Après quoi on met en place la poulie intermédiaire ainsi que les courroies.
Ici j'ai réglé la vitesse à 500tr/min
Enfin la table, le mandrin et les poignées de descente viennent terminer la silhouette de la perceuse !
Essai de la vidée laser (un petit gadget dont je sis très friand.
Cependant, je regrette que ce laser soit alimenté par ... 2 piles ! Ça aurait été plus professionnel de mettre un petit transfo/redresseur pour l'alimenter !
Premier essai : percer une chute de cornière au diamètre 5.
Premiers copeaux ! l'essai est concluant !
Bref descriptif :
- Acheté chez bricod*p*t pour 45€
- Puissance 300W
- Course de la broche 60mm
- Plateau inclinable
- Gros problème : aucune raideur naturellement, mais surtout en petite vitesse la courroie frotte contre l'interrupteur d'ouverture du capot de courroie :eek:
- Puissance 450W mini
- Pas de tremblement de peur à la seule vue d'une morceau de ferraille
- Bonne qualité générale
- Course de broche 80mm mini
- Plateau orientable et inclinable, ajustage en hauteur par crémaillère.
- Un étau digne de ce nom
- Budget : 300€ environ
- Puissance : 550 W
- Vitesse x 12 : 120-2580 tr/min
- Mandrin auto-serrant diam : 3-16 mm
- Type de broche : CM2 - MT2
- Course de la broche : 80 mm
- Col de cygne : 170 mm
- Diamètre de la colonne : 70 mm
- Diamètre maxi de perçage en cône morse (CM) : 22 mm
- Dimension de la table : 255 x 255 mm
- Table inclinable et orientable, ajustable par cremaillère
- Moteur aluminium
- Descente sensitive par cabestan en fonte revêtu
- Etau fourni
- Visée laser
majestic12- posteur Régulier
Re: Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools
Salut j'ai la meme que toi et je les payer moins chere et luis puissante :S
zarok- complétement accro
Et sans indiscrétion, combien et ou ?zarok a écrit:Salut j'ai la meme que toi et je les payer moins chere et luis puissante :S
J'ai aussi la même ! mais avec les branches noires brutes de fonderie revêtues.
Je vais m'occuper de faire mon meuble pour défonceuse et après j'essaierai de lui faire une table de travail (à la perceuse).
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre- posteur Régulier
169€ chez bricoman avec un moteur 1 chevaux mais je n'ai pas le laser
C'est vrai, elle se ressemble, mais l’étagement des vitesses est différent, et j'en voulais une qui descende le plus bas possible.
Bref, presque la même
Oui mais à ce prix là, je n'ai jamais vu une perceuse d'établi qui n'avait pas de jeu important au niveau de la broche. Ce n'est pas parce qu'elles se ressemblent, qu'elles sont les mêmes !
neox- je prends du galon
@meles=>
J'ai moi aussi un petit problème : il faut que je modifie mon établi car cette perceuse ne passe pas en hauteur.
Comme on peut le voir sur ces photos (qui datent du début d'année dernière, mon atelier a évolué un peu depuis lol), ma perceuse précédente était au milieu de mon établi.
Je ne sais pas encore comment et par quel bout je vais modifier mon établi pour redescendre une partie afin d'y loger ma perceuse ...
Des idées ou des suggestions ?
@zarok =>
La perceuse de bricoman est effectivement moins cher mais d'après ce que j'ai pu voir elle est aussi moins rigide. La table est aussi moins grande.
J'avais peur que ce genre de machine ne se mette à trembler ou vibrer lors de perçages de gros diamètre dans de l'acier (je bricole principalement la ferraille).
D'une manière générale, en machine fixe tout comme en électro-portatif, je préfère mettre un peu plus cher et avoir du matériel de marque et fiable.
Je crois qu'il y avait une discussion là dessus dont la thématique devait être "je n'ai pas les moyen d'acheter du matériel pas cher".
@Jean-Pierre =>
Oui c'est le même modèle, mais apparemment ancienne version. Elle est encore présentée ainsi dans la notice. La nouvelle mouture serait celle que j'ai reçue que l'on peut voir sur les photos.
@zarok =>
@Jean-Pierre =>
Certe elle est un peu plus petit mais moi aussi je bricole que principalement l'acier et elle vibre pas trop bon certe tu a quand meme une belle mchine
bonsoir , belle perceuse , pourquoi modifier l établie qui lui risque d etre trop bas, alors q une petite table special pour elle cerai peut etre plus adapter? c une idée comme une autre!
joeboulot- complétement accro
Oui, l'idée d'une petite table n'est pas mauvaise, mais pour la mettre où ? Je n'ai pas beaucoup de place dans mon atelier, et j'avais placé une prise électrique spécialement pour la perceuse au milieu de l'établi ...
Pour l'instant la solution qui me semble la moins mauvaise serait de redescendre une partie de 50cm à l’extrémité gauche de l'établi, mais dans ce cas la perceuse va quelque peu obstruer la soupirail. C'est ça que me gêne un peu ...
une idée comme une autre et qui vaut ce quelle vaut ....
en enlevant le socle de colonne et de fixer directement sur une plaque d'acier beaucoup moins épaisse fixé sur l’établi avec une bague boulonné comme prise en sandwich
ce genre de perceuse ,n'as pas besoin d'une assise aussi large et haute que son socle originel
j'avais procéder de la même façon sur mon ancienne perceuse de chez les pingpong acheter aux camion il y a 25 ans
depuis elle a été remplacé par celle là avec un socle a sa mesure (je suis bas de plafond ) en cornière de 40 et 2 tubes de 30 en guise de pied et fixer aux mur par 3 gros vis de 8x50 du genre de tirefond pour penture de volet
les cornières sont dans ce sens pour pouvoir faire un réceptacle à copeaux qui tomberont dedans tout seul ..................,mais faudrait que je m'y mette .......mais quand ??
jacques39- posteur Régulier
Merci à tous ceux qui m'ont suggéré des idées pour aménager une place à ma perceuse.
J'ai finalement décidé de raccourcir mon établi, et d'y ajouter un appendice surbaissé à gauche.
J'ai bricolé ça ce week-end, il ne reste plus qu'a mettre la perceuse à sa place définitive (enfin j'espère) et à ranger tout ce que j'ai déballé pour bricoler cette aménagement.
Je vous fais des photos dès que ce sera chose faite (ce soir peut être)
Comme promis, voici une photo de ma perceuse sur son emplacement définitif
majestic12 a écrit:Comme promis, voici une photo de ma perceuse sur son emplacement définitif
Sur ta dernière photo, il me semble que tu es géné pour la manivelle de hauteur de table, non?
merci pour les infos ,j'avais assez de doutes sur Fartools ,on dirait que ça tient la route.
Dans ton dernier lien, je lis " il arrive que les chinois fassent les choses bien".
Je ne sais pas pour celle de Meles, mais je viens de revérifier sur ma machine, elle est bien "made in France" plus exactement à Saint Pierre (37700).
Quant à dire que c'est une machine "a pas cher", je ne suis pas d'accord ! 300€ pour une perceuse à colonne je pense que c'est déjà pas mal !
Comprenons nous bien, à pas cher par rapport à une syderic/sidamo/etc... par exemple.
C'est clair que c'est plus cher qu'une bricodépot. j'aurais du dire moyen de gamme !
Pour le Made in France, tu me mets le doute.l'étiquette est ou ? que j'aille voir!
Effectivement, made in France sur la mienne aussi. Mais, comme elle est sur le sol, j'ai pris la lampe de poche pour mieux voir, et la qualité de la fonderie du corps et la peinture est pas terrible. A mon avis, elle est assemblée en France (avec des pièces chinoises ).
Enfin, c'est toujours mieux que rien. C'est peut être cet assemblage français qui fait que j'ai peu de faux rond. Majestic12, as tu un comparateur et un pied à dispo ?
Oui, je pensais justement regardé si ma broche "tourne bien rond" d'ici quelques jours.Majestic12, as tu un comparateur et un pied à dispo ?
Je vous donnerai des nouvelles
Tout à fait d'accord, mais encore faut-il avoir l'utilité de telles machines.Comprenons nous bien, à pas cher par rapport à une syderic/sidamo/etc... par exemple.
Si c'est pour acheter une super perceuse cincinnati et ne la faire tourner que 5 fois par an, pour percer du diamètre 5 dans un bois, autant acheter une perceuse à bricotruc
Enfin bref, ce n'est que mon avis lol
» Achat perceuse Colonne d etabli - neuve.
» Nouvelle perceuse visseuse
» Nouvelle venue dans l'atelier, perceuse d'établi Güde
» [Perceuse] Nouvelle venue dans l'atelier
