projet perceuse à colonne
projet perceuse à colonne Empty projet perceuse à colonne
Message  jubjub43 Ven 3 Juin 2016 - 15:04
bonjour a tous. Je suis un petit nouveau j'ai une vingtaine d'année et je suis bricoleur (ambitieux)
Je voudrait fabriquer une perceuse à colonne de A à Z .
J'aurais besoin de quelques conseil.
Du point de vue chaudronnerie je pense povoir fabriquer les carters et le socle que je souderais sur la colonne que j'ai déjà.
Au niveau de l'électricité jai tous se qui me faut j'ai 2 moteurs je vous mettrez des photos .Une question se pose est ce que je met un variateur de vitesse ou pas ?
Du point de vue mécanique je m'y connais un peut je possède un petit stock de roulement avec une poulie étagée mais il me manque :
le fourreau de broche,le moyeu de poulies, le carré d'entrainement de la broche, l'axe de broche, la broche, le ressort de rappel et le cône morse d'entrainement. Il me manque biensur toutes les références et cotes pour ses pièces qui pourrait se trouver dans une doc' technique peut être ? Où les trouver ?
Je posterais des photos dans les jours a venir.
CORDIALEMENT
jubjub43
jubjub43
projet perceuse à colonne Empty Re: projet perceuse à colonne
Message  FMJ Dim 5 Juin 2016 - 10:31
Si c'est pour s'amuser OK.
Autrement il y a tellement d'occaz pas chères que ça serait dommage de dépenser plus et d'y passer énormément de temps pour obtenir un outil moins performant.
Après chacun s'amuse comme il veut !:
Message  copoîd Dim 5 Juin 2016 - 21:47
bsr, FMJ tu oublies le plaisir de faire par soi même c'est quand même autre de chose que de simplement consommer, d'ailleurs pourquoi cela serait moins performant au final scratch
jubjub43, la variateur permet un ajustement de la vitesse et une plage de réglage assez large, perso j'en mettrais un.
copoîd
copoîd
