Remplacement moteur Lurem C7
Bonjour, je recherche quel moteur pourrait remplacer celui-présent d'origine sur Lurem Compact 7 identifié pat LSMM71 sur sa plaque.
Le flasque de glissement pour le réglage du positionnement est sur une surface lisse.
Il semble que le Leroy Somer LS71L 0,55Kw B5 230v puisse convenir.
Auriez-vous des suggestions.
D'avance merci.
D'avance merci.
fabinet- petit nouveau
Re: Remplacement moteur Lurem C7
Bonjour à tous, bonjour Fabinet
Un petit tour vers la case Présentation est recommandé.De plus tu trouveras comment poster une image ICI
En attendant je mets tes photos pour que tu aies des réponses le plus tôt possible:
» Remplacement du moteur d'une scie à ruban
» Remplacement condensateur moteur electrique
» Remplacement d'un moteur de perceuse à colonne
» Remplacement roulements moteur Somer
» Lurem c 260 si changer la courroie de scie circulaire
